社区活动 技术论坛 不确定度评定的术语的英汉对照
不确定度评定的术语的英汉对照
2008-12-04 09:25 233 0 8
arithmetic mean(or average) 算术平均值 central limit theorem 中心极限定理 combined standard uncertainty 合成标准不确定度 confidence interval 置信区间 confidence limit 置信概率,置信水平(置信水准) confidence limit 置信限 correlated input estimates or quantities 相关输入估计值或量 correlated output estimates or quantities 相关输出估计值或量 correlation 相关 correlation coefficient 相关系数 covariance 协方差 degrees of freedom 自由度 degrees of freedom, effective 有效自由度 distribution, a priori 先验分布(主观分布) distribution, Laplace-Gauss 拉普拉斯-高斯分布 distribution, normal 正态分布 distribution, probability 概率分布 empirical model 经验模型 estimation 估计,估计值 estimate 估计,估计值 estimator 估计量 expanded uncertainty 扩展不确定度(展伸不确定度) expectation 期望 expectation 期望值 independence 独立 input estimate 输入估计值 input quantity 输入量 law of propagation of uncertainty 不确定度传播律 level of confidence 置信概率,置信的水平,置信水准 mathematical model of the measurement 测量数学模型 output estimate 输出估计值 output quantity 输出量 probability 概率 random effect 随机效应 random variable 随机变量 related standard uncertainty 相对标准不确定度 related combined standard uncertainty 相对合成标准不确定度 related expanded uncertainty 相对扩展不确定度,相对展伸不确定度 repeatability conditions 重复性条件 repeatability limit 重复性限 sensitivity coefficient 灵敏系数 standard deviation 标准[偏]差 statistic control 统计控制 systematic effect 系统效应 t-factor t因子 t-distribution t分布 Type A standard uncertainty A类标准不确定度 Type B standard uncertainty B类标准不确定度 Variance 方差 Variance, analysis of 方差分析 Variate 随机变量 Welch-Satterthwaite formula 韦尔奇-萨特思韦特式(W-S式)
2008-12-04 09:25
:) :) :) 谢谢
2009-01-20 14:34
好东西……
2009-02-27 12:03
谢谢!!!!!
2010-06-12 23:44
不错 :) 我想学习高级编程谁知道啊!谢谢
2012-05-22 14:05
值得收藏学习,增长英语专业常识。
2014-04-24 20:32
感谢,,,,,
2015-01-04 20:54
