社区活动 技术论坛 [推荐]三坐标机器运动时异系响的原因
[推荐]三坐标机器运动时异系响的原因
2007-02-22 17:49 95 0 18
机器运动有响声可能有三方面的原因引起 1.机械部分,机器的传动或者气浮块或者读数头在运动时有声音,传动可能有障碍,气浮块,读读数头可能有摩擦,这类问题可以通过给机器供气后,用手推动测量机有响声的轴来判断,如果是机械问题,这时候就可以听到,可以找到发出声音的部位。 2.电气系统,电机在参数不合适,机器状态有改变时可能会发生电震,回有很大的声音,这时候如果按下应急键,响声应该消失,在在发出声音的同时手摸电机应该能感觉到明显的震动。 3.气震:气震有多种,一种是电机震动引起的,如果压应急应该就没有声音了,另一种是由于气浮块的气体恰好和周围发生谐振.
所有回贴(18)
2007-02-22 17:49
very good
2007-02-28 05:24
{/qiang}
2007-03-06 13:12
楼主 那电气系统是不是指马达方面 ?????
2007-03-08 09:34
专业
2007-03-08 12:54
I See Thanks!!
2007-03-15 16:03
{/qiang}{/qiang}
2007-03-24 12:56
读数头是不会摩擦的 如果摩擦控制盒就会掉电 因为移动光栅和固定光栅是有一定的距离 一般GLOBLA机型的为0.15MM 这里要说明的是移动光栅为金属光栅尺 固定光栅为读数头
2007-04-11 22:04
{/qiang}
2007-07-13 11:30
{/qiang}{/qiang}{/qiang}太棒了,谢谢!
2007-09-19 15:58
