社区活动 技术论坛 CMM技巧之测座找正
CMM技巧之测座找正
2007-02-22 17:43 146 0 23
定义测头时定义的测杆长度与实际不一致,使测量机自动查找时找不到测量点,还有可能是测座安装时没有找正,所以校正测头时找不到测量点,这种可能比较大。 找正测座,就是让测座的安装方向与测量机的轴线方向一致,使测量机在测头校正时,能够按照预定的点坐标,找到测量点。即使在测头校正时没有找到标准球,而用手动方式先校正一次,然后再自动校正,这都不影响测头校正的效果,在程序中调用是完全不影响的,因为测头调用时是以测头校正后的值为准。找不到标准球只是测头校正程序问题,与测头校正值没有关系。 测座找正步骤: 1。将PH10MQ与Z轴连接处的四个固定螺钉稍微松动一些,使稍微用力能够移动测座位置。 2。操作者站在测量机前面,将测座置于A0,B0位置,在测针下面找一个参照物(针状物、边角..等等),移动操纵杆使测针宝石球对正参照物。 3。锁定操纵杆的横向方向(X轴),将测座旋转到A90,B0角度。 4。使用操纵杆的Y、Z操作功能,控制机器将测针宝石球接近参照物,如果发现宝石球与参照物的位置与A0,B0时不一样,则用手调整测座,使宝石球对正参照物后,将测座与Z轴的固定螺钉上紧。 测座找正后,测头校正时就不会找不到标准球了。但是我还是要说明,这些都不影响测头校正的效果。只要在标准球没有移动的情况下用手动校正或自动校正,都以最后校正值为准。
所有回贴(23)
2007-02-22 17:43
感谢楼主苦心!积极,主动,值得大家学习
2007-03-02 16:25
{/se}{/se}
2007-06-12 11:20
{/qiang}
2007-07-13 11:29
{/qiang}
2007-10-25 19:46
{/qiang}
2007-12-03 19:17
谢谢
2007-12-12 15:35
xiexie xinkule
2007-12-28 15:50
{/qiang}
2008-01-08 11:20
了解,路过
2008-02-04 23:54
