社区活动 技术论坛 [分享]测量的良好实践指南—测量检测策略精选2
2006-11-21 16:24 192 0 12
在坐标系统内定义零件的基准 一个基准是一个参考表面、平面、直线或点,便于用来定义零件上的特征;对于非坐标 测量机来测量的零件,一个基准往往是定位或位置特征,它亦是一个原点,由它来建立一个零件的位置或几何特性,一个基准特征是零件上用来建立基准的实际特征,它们可以是表面、轴线或中间平面;一个功能性的基准特征可以是零件上的一个表面,此表面在装配时对零件的功能很重要。 在大多数情况下坐标系统应当应用在图纸或技术文件所标出的直接与工件相关的基准 特征。工件的基准可能会是坐标测量机不能测的理论点,这些通常在相配合的零件表面注明或在大的装配图的坐标系上表明。 改变基准 当改变基准面时应遵照下述步骤,它是一个复杂的问题,可以归纳如下: [COLOR=#FF33FF]1. 决定作基准的表面; 2. 决定所要求测量的尺寸(可能也包含要省略某些尺寸); 3. 决定每个新的要测量尺寸的公差; 4. 设置除一个以外的尺寸极限; 5. 决定最后尺寸的极限。[/COLOR] 小特征 必须注意用小特征来建立坐标系的情况,小特征一般不应作第一基准,一个细长圆柱用 小的端面来找正是一个例子,由于端面的几何特性,用端面找正时任何微小的误差,在检测圆柱轴线时可能产生很大的累积误差,圆柱越长误差越大。 在要求用小特征来建坐标系时,用户应评估零件的功能,然后用适当的方法选择合适的 表面或基准来避免产生不必要的几何误差;在有圆柱端面的情况,用圆柱的外直径来找正,然后以此为基准测端面更为合适。要注意的是用非规定的基准可能造成最终结果的误差,一个非规定的基准是指不是设计者规定的,但是用户为了精度或为了易于检测,用一个功能性的基准特征作为新的基准。 在某些情况下不接受用变换的基准,用户应与设计部门讨论变换的基准的使用。 小结 [COLOR=#FF33FF]1、尽可能应用图纸所规定的基准 2、改变基准要十分小心 3、避免用小区域的特征来建坐标系。[/COLOR]
2006-11-21 16:24
好贴!
2006-11-21 18:26
谢谢。 有始有终
2006-12-06 19:08
thanks
2006-12-11 21:27
{/qiang}
2006-12-12 20:33
{/qiang}
2006-12-12 22:17
希望以后多出现这样的帖子
2006-12-13 10:11
轴找正的例子,打破了传统的面线点的建坐标的思维局限性.我也是在前个星期供应商的交流中,回想起该贴,理解才更深刻. 具体的,典型的,有较强实践的例子,对我们的帮助真的很大.
2006-12-13 10:20
{/qiang}谢谢
2006-12-24 10:16
不错,学习。我们经常用到,不过还是有很多需要注意的地方。积累…………
2006-12-29 16:51
