社区活动 技术论坛 [分享]测量的良好实践指南—测量检测策略精选1
2006-04-29 15:30 91 0 19
由英国国家物理实验室发布,测量行业资深专家诸锡荆老先生编译。 测量机检测策略对于测量机操作人员正如指导人们行走的指南针,如果方向不对,那么不论有多么便捷的交通工具,都无法达到指定的目标;同理,如果从测量开始,测量检测策略不对,那么不论你拥有多么高精度的测量机,你的检测结果也很难让人相信。 从本周开始,我们会相继节选《测量机检测策略》一书中的精华,给目前无法到海克斯康会员俱乐部下载的同行共享,起到抛砖引玉的作用吧! 再次感谢诸老的工作,他的编译既遵循了原作,又结合他本人几十年的测量经验及国内实际,十分精彩!                   [此贴子已经被作者于2006-4-29 15:39:04编辑过]
所有回贴(19)
2006-04-29 15:30
良好测量实践 由NPL制订出来六个良好测量实践的原则, 这些是 正确的测量:测量仅应当满足已经协议的而且很好规定的要求。 正确的工具:应当应用合适的设备和方法进行测量,这些都经过论证并适合于工作的目的。 正确的人员:测量人员应当是能胜任工作的、合格的和深为了解工作的。 定期的回顾:应当既有内部的亦有独立的部门对所有测量设施和过程的技术性能作出评估。 论证的一致性:在一个地方测量应当与在其他地方进行测量一致。 正确的过程:所有的测量的过程应当经深思熟虑并与国家或国际标准相一致。 通用的测量策略 通用的测量策略可分成许多用户要遵循的部分 [COLOR=#FF33FF]1.在工件上选取被测的特征。 2.在坐标系统内定义工件基准。 3.选择工件方向。 4.选择工件固定方法。 5.标定测头。 6.定出探测策略。 7.坐标测量机编程。 8.记录评价信息。[/COLOR]                [此贴子已经被 admin 于2006-4-29 15:45:03编辑过]
2006-04-29 15:32
1.1.特征 一般来讲生产上或功能上的要求决定了要测量哪些特征,在有的情况下有一些下述条件的特征 (a) 由于可接近性的原因不能测量; (b) 由于测量不现实,例如局部的小弧段; (c) 用别的仪器更经济。 为了建立工件的精度,用户应当考虑用坐标测量机测量的表面数为最小。 1.2.装夹 在建立策略时,若有可能只作一次简单的装夹而能测量所有的相关特征是重要的。 假如多于一次装夹,则可能由于操作的误差降低了测量过程,因而减少了最终结果的可信度;另一方面亦可能由于不需要复杂的探针配置而提高了精度。 一般来说用户测量一个工件时应当用最少的装夹次数,一次装夹应当是目标,任何一种测量方法都是速度和精度的折中;对于很小的公差,为了得到较高的精度,可能要进行多次装夹因而要化较长的时间,永远要记住目标公差,这在下面的例子中用图表示。 在图1要求得到A,B和C各两个球间的距离,这可以如图所示的一次装夹中得到,距离BC的不确定度可能比其他两个为小,因为这个测量只用到测量机的一个轴,BA和AC的测量要求测量机两个轴联动,似乎有较大的不确定度;如果把零件旋转,把其他两边都转到BC的位置,那么因为用了同一段光栅尺和位置,三次装夹的测长不确定度较小。 1.3.重新定位的方法 2节的进一步扩展是重新定位技术,用这种技术可以把标准体-例如标准球,安在被测零件上,此零件可以用多次装夹的方法来测量,在每个装夹位置,亦测量标准体,软件从不同的装夹中收集数据,然后在相同的参考系(坐标系)中加以整理。 重新定位的详情请参考NPL的报告 “CLM2 用重新定位方法测量标准体”。 1.4.小结 [COLOR=#FF33FF]用最少的装夹次数 对于关键的尺寸,若有可能仅用测量机一个轴 选用最适当的机器[/COLOR]
2006-04-29 15:38
不错!支持!!!!!!!!{/qiang}
2006-06-16 14:30
怎么会没有下文了呢?
2006-11-19 16:24
就是啊,这些资料给我们的工作起了指引的作用,使我们有了理论的指导.就像共产党革命一样,有鲜明的理论作指导.
2006-11-20 08:13
NICE{/qiang}
2006-11-20 20:29
bu cuo bu cuo
2006-12-31 08:14
可以把整个书都上传上来吗?谢谢
2007-10-09 11:44
在CMM俱乐部可以下载
2007-10-09 13:00
