社区活动 技术论坛 各位老大帮忙看看我的测头还正常不?
各位老大帮忙看看我的测头还正常不?
2005-07-28 11:11 241 0 4
我用了这个机四年了,现在才开始学习,我发现测头的补尝好大啊,是正常的吗?最大的一个T1A90B90理论值是0测定值是:1.4125,这是什么意思,就是说这个方向要补尝1.4125吗?后面的0.0008又是什么数值来的? 测头文件=通用 日期=2005-7-28 时间=10:16:28 T1A0B0 理论值 X 0.0000 Y 0.0000 Z 216.5500 D 3.0000 T1A0B0 测定值 X 0.0487 Y 0.0547 Z 216.5721 D 2.9936 StdDev 0.0006 T1A15B180 理论值 X -0.0000 Y -35.7170 Z 211.8478 D 3.0000 T1A15B180 测定值 X -0.1882 Y -35.2506 Z 211.9285 D 2.9920 StdDev 0.0009 T1A30B-90 理论值 X 69.0000 Y 0.0000 Z 198.0615 D 3.0000 T1A30B-90 测定值 X 68.5810 Y -0.4640 Z 198.2973 D 2.9934 StdDev 0.0010 T1A52.5B-90 理论值 X 109.4828 Y 0.0000 Z 162.5591 D 3.0000 T1A52.5B-90 测定值 X 108.8591 Y -0.8687 Z 163.0718 D 2.9926 StdDev 0.0007 T1A90B-90 理论值 X 138.0000 Y 0.0000 Z 78.5500 D 3.0000 T1A90B-90 测定值 X 137.3227 Y -1.2101 Z 79.6398 D 2.9938 StdDev 0.0008 T1A90B90 理论值 X-138.0000 Y 0.0000 Z 78.5500 D 3.0000 T1A90B90 测定值 X-136.8321 Y 1.4125 Z 79.3864 D 2.9936 StdDev 0.0008 T1A90B180 理论值 X -0.0000 Y-138.0000 Z 78.5500 D 3.0000 T1A90B180 测定值 X -1.0592 Y-136.9785 Z 79.5360 D 2.9935 StdDev 0.0006                   [此贴子已经被作者于2005-7-28 11:12:45编辑过]
2005-07-28 11:11
你的测头非常好,你的机器很好。 从校正测头的文件中显示:几个方向校正后的各测头等效直径差别不大,形状误差也不大。 这里所显示的理论值、和测定值,是测座旋转中心与理论中心的偏差,因为测头都是以校正后的位置关系来进行计算的,所以测座的偏心对测量没有任何影响。你可以放心使用。
2005-08-31 14:15
谢谢
2005-09-28 19:28
0.0008应是标准差,反映散度的.应该没有问题!
2005-09-29 09:52
