社区活动 技术论坛 测头 撞歪了 怎么调校 望各位大神不吝赐教
2016-02-23 15:51 254 0 6
不小心将测头撞歪了 A90B0明早有B角度偏角
2016-02-23 15:51
有些技术人员直接用标准球作为标准用眼睛看的,我没那眼力。 把测针角度改为A0B0,拉直一个校验过的直角(两个边求角度=90度)。 摆正后,把测针角度改为A90B0,操作方法也是靠眼力,不过可以把测针加长(2X40MM),进行调整看两遍的间隙多少(用块块作标准,摆正角度)
2016-02-24 07:57
你要看看是测针弯了还是加长杆弯了 测针的话直接使用手掰直 直接效验看结果 加长杆的话建议换新的 掰直效验没问题也是能用的
2016-02-24 10:04
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16822&postid=136890#136890]2楼[color=Olive]along[/color]的帖子[/url][/b] 意思是 锁定一定方向 保持一个平面 然后够造一个直角 实际好有难度
2016-02-24 22:03
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16822&postid=136902#136902]3楼[color=Olive]460306635[/color]的帖子[/url][/b] 一般撞针都是这样的
2016-02-24 22:05
转针A90B90,锁定Y方向,移动X轴,考验眼力的时候到了,根据测球中心与测座中心偏差调整
2016-02-26 12:58
