社区活动 技术论坛 速度与结果的问题
速度与结果的问题
2007-11-27 10:44 93 0 11
测量机测量精度与测量速度是否有很大的关系?按道理来说,影响不应该太大,但最近出现了一个问题,我在给用户测量发动机缸体时,在测量一小曲面时,区间范围比较狭小,同一零件,放置不动,速度从30%到70%,结果差不多,80%、90%没试,但100%试了一下,测量结果与前面所说测速的结果差了近0.2,这是什么原因?同时我测了下标准球,速度从10%到100%,结果区别不大。
2007-11-27 10:44
我觉得速度越大误差越大,但粗糙度很好的零件应该差异不大,测量的速度最好和校验标准球时的速度一致。。。
2007-11-27 18:21
楼上的说的有一定的道理。不知道你使用的什么测头?是测量还是扫描?速度和你测量时的逼近回退距离也有关系。
2007-12-04 09:05
我觉得还和选择的吸盘有一定关系。当然还和逼近速度,逼近距离有关。这些设置一般和效验测头的时候一样,那样误差会小点,复测精度也会高些/
2007-12-04 09:44
速度对测量表面粗度不好的情况会有变化,好的变化不大.但测量曲面的话,速度对精度误差会大些.
2008-01-02 14:24
与运行的速度关系不大,只是在设置逼近速度时要与校验标准球时时的速度最好一致。
2008-01-07 12:01
楼上那为说的太细了!这要看测量的用途
2008-01-07 13:30
还有一点,,,在使用过程中应该使用同一速度,做好测量前的零件清洁工作,,,,工件的夹持程度,,,,,逼近方向,,,,测量的方法,,,,选用测头大小,,,,测量环境,,,,等
2008-01-09 02:00
如果有加长杆,那么由于吸盘吸力的原因,速度越大误差会越大. 只是校验,走的距离不是很大,不会很明显.但是缸体较大,行程较大,刹车的效果恐怕会更明显. 最好楼主再试验,分析下,将结果与我们分享下.
2008-01-23 16:24
同意,测量最好越慢越好,理论上
2008-02-05 00:27
