社区活动 技术论坛 想查询下以下参数是哪一个型号的机型!
想查询下以下参数是哪一个型号的机型!
2006-11-23 15:53 161 0 8
一.总体要求: 1、测量机总体结构为桥式结构; 2、三向均采用精密气浮式导轨; 3、工作台采用优质花岗岩,移动桥采用最新特殊铝合金结构; 4、整机具有良好的结构强度、稳定性和可靠性。 二、主要技术参数: (一)机械本体部分: 1、测量范围:X≥430mm、Y≥480mm、Z≥380mm; 2、空间测量精度(参照ISO10360-2标准;μm):E=4+4L/1000,其中L单位为mm; 3、分辨率:0.5μm; 4、运动速度:≥340m/s; 5、加速度:≥1730mm/s2。 (二)计算机系统部分: 1、CPU:Intel PentiumⅣ 2.8GHz; 2、512MB内存、80G硬盘; 3. 内置式CD/RW光驱; 4、17英寸液晶彩色显示器、128MB独立显卡,集成网卡、声卡; 5、带U盘插口、键盘、鼠标; 6、彩色喷墨打印机; 7、计算机桌。 (三)控制系统部分: 1、机器控制器、直流伺服电机驱动系统; 2、电动测头控制器; 3、可实现点位自动测量; 4、具有自诊断和自保护功能; 5、三轴高速运动控制,各轴运动形成独立的闭环系统,连续运动轨迹插补和三维矢量功能。(四)测量软件系统部分: 1、运行在Windows 2000或XP系统环境下,算法及精度经PTB认证; 2、具有机器几何误差自动补偿功能; 3、具有脱机编程的能力、在线帮助; 4、运动管理功能; 5、测头管理功能,具备测头换位自动补偿的能力; 6、零件管理和坐标系管理功能; 7、输出设备管理功能; 8、基本几何测量功能; 9、自学习功能; 10、元素间相互关系测量功能; 11、形位公差功能; 12、具有强大的CAD功能,具有利用内置的DES,DMIS,DWG,DXF, IGES,STEP,STL,VDAFS和XYZIJK转换器,双向地与CAD模型进行连接; 13、曲线曲面的测量功能,能测量任意的二维或三维已知和未知的曲线曲面; 14、图形化输出测量结果的功能; 15、便于对工件进行逆向工程。 (五)测头系统: 1、固定式组合探头; 2、触发式测头,单向重复性≤1μm 3、配备7件以上的测尖及附件。 谢谢了!E-mail:lovouster@gmail.com
2006-11-23 15:53
没有人帮我啊?
2006-11-24 14:29
GLOBAL A 575 advatange ,速度和加速度都比你的要求高 测头系统选用TP200可以符合你的单向重复性≤1μm要求,软件选用pcdims cad++ 还需要配置很多的功能模块;如果目的在于逆向我建议选购sp600测头系统                   [此贴子已经被作者于2007-1-10 16:46:39编辑过]
2007-01-10 16:46
看不大懂楼主的问题想问的是什么。。。。。。 会有人不知道自己的机器的型号的吗? 我记得我的机器型号是7107,也就是长宽高分别为700,1000,700意思。 但看楼主发的这么多的东西。。。。要问的应该不可能是这个东西吧。。。  不懂。。。不懂。。。。不懂要问什么 {/zk}
2007-02-24 23:37
楼主主要提出了关于测量机的配置要求,一般包括主机、计算机系统、探测(测头)系统和软件。当然还需要考虑ITW(安装、培训、保修)还有一些其它要求,包括环境、工作效率和技术服务和技术支持。
2007-02-27 14:39
其实你的购买计划已经很清楚了,可以直接和海的人联系,让他们给你一些建议,这样你肯定能选到适合自己的机型了。
2007-04-03 22:22
[quote][b]以下引用[i]hardylan于2007-1-10 16:45:31[/i]的发言:[/b] GLOBAL A 575 advatange ,速度和加速度都比你的要求高 测头系统选用TP200可以符合你的单向重复性≤1μm要求,软件选用pcdims cad++ 还需要配置很多的功能模块;如果目的在于逆向我建议选购sp600测头系统 确实是你很好的选择。或者直接联系海就可以了。他们会按你所需要配置合适的机型的。
2007-07-30 09:20
不了解 咨询海
2007-07-31 23:22
