社区活动 技术论坛 着急请教孙老师
着急请教孙老师
2006-06-14 08:43 99 0 8
我们既没有数模,有没有扫描,如何评价面轮廓度
2006-06-14 08:43
没有数模、扫描功能也可以测轮廓度。 根据图纸和工艺,把标准数据生成标准元素,然后利用测点(如果采用“曲面点”精度能告一些)功能,测量被测的曲线、曲面。将测量的所有点生成曲线、曲面。然后就可以进行轮廓度的比对评价了。这个方法比采用数模、扫描速度慢一些,效率低。 我没有测量过轮廓度,只能告诉你可以用以上方法。
2006-06-14 13:42
我现在曲面和曲线是灰掉的,我需要评价的这些都是平面,并且是以X\Y\Z为基准的,这是美国的图纸,看着特别扭,我想现在这个面上测多个点(每个点都能有理论位置和实际位置),再拟和成一个面,然后对这个面进行评价,不知评价出来怎么样?这是我在路上刚想到的,我现去测一下.你觉的这样可以吗?
2006-06-14 14:16
轮廓度要评价位置和形状,是要理论平面和实测面的评价,也许要先生成理论面。
2006-06-14 14:54
怎么生成理论面呢?我还是第一次评价面轮廓度,有一个是斜面,要求相对于三个坐标轴0.5,;有一个是圆弧面(轴线与Z轴平行),也是要求相对于三个坐标轴0.5;还有一个是平面(与Y平行),只标了面轮廓度0.06;
2006-06-14 16:36
我也很疑惑,在图纸上指标了个轮廓度值,有没有数模怎么去用实测值评价轮廓度?
2006-06-14 17:45
在你需要求轮廓度得面上找一些特征点(输入理论坐标值)然后构造特征组就可以了。如果不理解可以给我发邮件或打电话,共同讨论。
2006-06-15 10:22
7楼的rjzhang73说的对,可以按照这个方法做。
2006-06-21 10:51
