社区活动 技术论坛 校检测针问题
校检测针问题
2004-05-26 15:30 313 0 5
管理员:您好!最近一段时间,我公司所购置的三坐标测量机在校验测针时怎么老是达不到要求呢?检验测针时测量12点其误差值在0.006_0.007mm之间.测量标准球,校验探测误差也在0.006_0.007mm之间,针的直径是3mm,未加加长杆.请问是什么问题引起的呢.是不是测头坏了呢?
2004-05-26 15:30
请检查: 1.测头、测针安装是否有松动。 2.标准球是否固定牢靠。 3.标准球或测针是否有破损。 4.标准球和测针是否清洁。 另外你所说误差值是什么值?
2004-05-26 16:23
他说的应该是校验完了后得到的Dev吧,我的TXA0B90和TXA0B90也有类似的情况,我带了200的测座加长杆,不带的时候也有0.003mm左右. 身似白云常自在, 心如流水任西东。
2004-05-27 09:19
SUN:您所说的一系列问题,我都检查过了.还是这样的.我想可能是测头坏了吧.
2004-05-28 14:37
测头坏了是最坏的结果,应尽量找出可能是其它原因造成的形状误差大的情况。不知道该测头使用多长时间,是否碰撞过? 可以换一个测针,换一个吸盘,或就近联系另一台测量机试一下。
2004-05-29 11:32
