社区活动 技术论坛 轮廓度评价及公差
轮廓度评价及公差
2010-03-16 16:52 87 0 10
[attachimg]828[/attachimg] 对轮廓度的评价理解不清楚,麻烦知道的同仁们帮忙解答下。谢谢! 轮廓度的公差(如上图),公差应该为:上公差0.25,下公差0.25;还是上公差0.125,下公差0.125? 根据ASME,ISO,GB的方式是否都是一样的?
2010-03-16 16:52
是上公差0.125,下公差0.125
2010-03-16 20:37
同意楼上。
2010-03-17 15:41
总公差:0.25
2010-03-17 20:43
0.25/2分正负
2010-03-18 19:41
请问各位下,2x178表示什么啊,我怎么不明白呢?
2010-03-22 19:35
上公差0.25,下公差0
2010-03-26 17:35
国标和美国标准是不一样的,国标轮廓度是与理论轮廓最大距离的二倍,而美国标准是理论轮廓两边最大距离之和,PCDMIS评价时候是按美国标准评价
2010-06-01 08:46
[quote] 原帖由 [b]lyz00322[/b] 于 2010-3-16 16:52:00 发表 [attachimg]828[/attachimg] 对轮廓度的评价理解不清楚,麻烦知道的同仁们帮忙解答下。谢谢! 轮廓度的公差(如上图),公差应该为:上公差0.25,下公差0.25;还是上公差0.125,下公差0.125? 根据ASME,ISO,GB的方式是否都是一样的? [/quote] 图纸上标的是面轮廓度,是评价一个面的,0。25 代表的不是公差,代表的是一个区域,也就是说公差带,只要是在这个范围之内就是OK 的,评价的时候这个面要平行或垂直于C基准。一般轮廓度是没有负值的。如果是单边不对称的话,就要考虑正负了(正负指的是:是在材料里还是在材料外)
2010-06-02 08:35
ASMEASMEASMEASMEASMEASMEASMEASMEASME
2010-06-02 14:16
