社区活动 技术论坛 测头加长求解
测头加长求解
2009-09-21 16:20 418 0 12
问题是这样的 我看技术参数里的话有测座和测头之间的测头加长,和测头下面加测针加长两种 1、单对于TP20和TP200来说,分别是50mm和90mm的加长总长,对吗? 2、再加上测座,例如PH10T,PH10M,PH10MQ这几个,我看它们的技术参数里的又介绍了PAA,PEL,PEM这三个系类的测头加长杆(算不?) 3、技术文件里说的加长最长的是不是也是由测头加长和测针加长组成的? 4、比如我配置的PH10MQ+TP200,只在TP200下加测针加长杆,能加多长? 5、我看到坛子里的旧帖,有人使用PH10T,TP20,然后下面加200mm,300mm的测针加长杆,这里就有疑问了,TP20难道换个测座下面加长的就可以增加那么多了? 希望有心人看到帮我一下,谢谢! 如有表述不清,欢迎拍砖,亟待解决!
2009-09-21 16:20
是呀,我门的也是TP200的最长才是90MM
2009-09-23 06:27
1、单对于TP20和TP200来说,分别只能加长到50mm和90mm的总长. 2、PAA,PEL,PEM这三个系类的测头加长杆长度要算在测座PH10T,PH10M,PH10MQ最大能加长的数据里. 3、技术文件里说的加长最长是由接长杆加长和测针加长组成的. 5、PAA,PEL,PEM这三个系类的测头加长杆是接在PH10T,TP20之间的,TP20下面只能加50mm长的测针.
2009-09-23 08:52
谢谢~~我就是看着别人帖子里的下面加90,100的很奇怪 原来是没说清楚 那如果想要TP200之类的测头下面加100,200的测针加长是不是没办法了? 有哪类测头可以实现?
2009-09-23 09:12
在哪?能找到以前的帖子?
2009-09-24 11:03
测杆加长时有两个部分可以加。一部分是在测座与测头之间加长,加的长度与重量取决于测座的承载能力。第二部分是测头前面加长测针,能够加长的长度和测针的重量要看测头是否能承受。 一般触发式测头前面的加长杆长度是非常有限的,而且重量也受限制。 相对在测头和测座之间的加长要好一些,所以建议:尽量在后面加长,而不要在前面加长。 至于哪种测头、测座允许接多长、多重的加长杆,一定要以测头、测座的说明书为准。
2009-09-25 16:22
补充下三楼的: 4、TP200最多可加90MM。 TP200传感器后面的最大加长,应该是在强力吸盘条件下允许的。
2009-10-01 20:04
我们的三坐标测座后可配200加长杆,测头后最长50
2009-10-02 09:25
我个人认为最好不要把测针加长到测量机传感器的极限状态,这样,影响机器及其传感器的使用寿命。
2009-10-07 06:31
能加长到50
2009-10-07 15:11
