社区活动 技术论坛 程序中无端端多了一个测头命令
程序中无端端多了一个测头命令
2009-07-07 19:41 317 0 7
我公司用的是4.1版本的,有很多次碰见过程序中忽然多了一个转换测头角度的命令,而且是没人改过程序的...同时有另一台是3.7版本的就不会出现这种问题,,,请问是版本的问题吗?还是其他什么因素? 还有,我们习惯从4.1版本编写程序,另存为3.7版本给另外那台三坐标用,但是发现程序都有点问题..请问这样另存为3.7版本的程序测量会准确吗? 多多指教
2009-07-07 19:41
检查一下,在你的软件设置中是否选择了“自动调整测头座”。 高版本软件中有些功能是低版本中没有的,这样在“高”、“低”转换中会偶尔出现错误。所以首次执行程序要确认。
2009-07-08 11:10
这个我看过了,3.7版本也是有那个选项的..就是不知道为什么..今天有撞断一支测头..哭死..:yun
2009-07-08 19:33
取消这个选项,就不会出现这种情况了!!!
2009-07-09 08:51
那我再试试,,谢谢SUN老师了..
2009-07-11 19:14
建议你用3.7编程序,到4.1不会出现‘无次功能’的问题了:D
2009-07-11 20:13
lnsyzzy大哥,,,无次功能是什么?在哪里可以找到?:(
2009-07-14 10:19
