社区活动 技术论坛 测针回退的方向
测针回退的方向
2008-04-15 09:19 84 0 8
测圆,测针接触工件自动采点后,回退方向为什么有向下的动作?
2008-04-15 09:19
这个孔是不是在你建坐标系的上方呢!
2008-04-15 14:16
这个孔是不是在你建坐标系平面的上方呢!
2008-04-15 14:17
有时候是视觉问题。
2008-04-15 15:01
应该是你设置测针回退的方向的IJK值有误
2008-04-15 20:40
[quote][b]以下引用[i]WYL125593于2008-4-15 14:16:49[/i]的发言:[/b] 柱是在建坐标系平面的上方 [/quote]
2008-04-15 21:43
如果你设置的参数是正确的而且你的产品圆柱表面也很光滑的话,估计是视觉.如果产品表面比较粗糙的话,是有这种情况的.
2008-04-15 22:49
[quote][b]以下引用[i]lanming97于2008-4-15 15:01:12[/i]的发言:[/b] 有时候是视觉问题。 [/quote] 可能吗? 这个应该是你设置了圆弧移动.
2008-06-10 15:47
