社区活动 技术论坛 这个问题如何解决?
这个问题如何解决?
2008-03-27 06:51 90 0 11
在校验完某一个测头后,从头执行程序,却显示错误原因为使用未校验的角度,仔细一查,原来测头文变成了另一个,而程序开头的测头文名称没有变,这是为什么
2008-03-27 06:51
意思表达的不清楚,具体是什么问题?会不会是你当前所用的测尖在校验时没被选上。
2008-03-28 20:08
不是测头没选上, 我意思是:我程序用的测头文和实际的不一样。 也就是说,我这个程序原本用的是2by10的测尖,程序开头显示的也是这个测尖(测尖名字为2by10),而快捷键F9出来的却是另一个测尖,里面没有任何测座/测杆/测头的设置,我又重新找到2by10测尖,校验完里面的角度,确定后,再按快捷键 F9出现的还是那个没有任何设置的测尖,所以执行程序时出现错误。 请问是怎么回事呢?                   [此贴子已经被作者于2008-3-30 17:39:58编辑过]
2008-03-30 17:37
重启软件看看 如果这样的事出现频繁再想法子,如果只是一次两次就当是软件发神经罗
2008-03-30 21:53
每个程序都这样吗?请确定程序中只有一个测头文件。
2008-04-11 10:33
个人有过类似经验.点测头文件时,点错了.出现如上所示的错误.后来确认了一下测头文件,就OK了.
2008-04-11 20:14
估计你有多个测头文件名,看看程序中的测头文件与校正的测头文件是否一致!
2008-04-11 21:12
我估计是测头文多了认不过来了吧,因为那时同样的测头只是里面的角度不一样,就这一个程序有,别的都没事!谢谢各位了!
2008-04-25 08:42
而我的却是选错了测头文件了,它没有提示错误!等自己发现的时候呵呵已经做了一大半了!关键还是细心吧
2008-04-29 10:32
{/ll}{/bz}{/dk}{/fn}
2008-05-05 11:48
