社区活动 技术论坛 有关安全平面的问题
有关安全平面的问题
2007-08-12 10:28 133 0 12
小弟问题繁多,打扰各位了: {/yiw},我在一个平面上自动打点后,怎么设置安全平面能让三坐标自动升到一个安全位置,就不用我手动操作了;
2007-08-12 10:28
选中DCC,按F10→选“安全平面”→激活→选中Z→给一个高度(比工件最高处要高)→确定。 将你刚测量的平面设为Z轴,并设Z轴原点在该面上,测量时三测机会自动移动到你设置好的高度,然后测量面,其它测量元素也会在测量前,先移动到该高度。
2007-08-12 20:38
有些含糊,我在建立坐标系以后,还怎么设Z轴原点在测量的面上啊?{/gg},我试过,测头是先升到我设置的高度,然后去测我在数模上点的特征,测完后并没有象我想象的那样升到我设置的高度,而是不动了,就和没设置一样。{/fd}{/ll}{/dk}
2007-08-16 20:30
那就在程序末尾再设置一个安全平面,或移动点就行了
2007-08-16 21:25
在程序末尾再设置“移动到安全平面”,加移动点再用F8转换就行了
2007-08-16 21:31
安全平面设置了还不动,通常是超行程了。数模编程的时候,安全平面的设定应该考虑下实际运行时,工件在机械坐标系下的坐标。如果不清楚就用虚点吧。那样来得快。
2007-08-17 17:07
什么叫虚点?谢谢
2007-08-19 09:19
虚点就是移动点,如果你想要在测量中每测量一个点后都自动移动到安全平面,就需要在每测量个点后加上一个移动安全平面的语句,这样才会自动避开你需要躲避的地方;如果在测量中不加,那么测头就会按照回退距离退回,就有可能碰撞了。
2007-08-22 11:20
还是移动点来得直接. 有时候用安全平面,感觉有点影响测量速度,我是个急性子,一般会尽量用最短的线路测量,加最少的最快的移动点.
2007-08-22 17:45
安全平面的建立,我总结有两种: 1、插入——参数更改——安全平面——激活安全平面(勾上)——应用——确定 2、编辑——参数设置——参数——安全平面——激活安全平面(勾上)——应用——确定 第一种加入安全平面后会出现标记,通常是自己想需要时,随时加上就可以了。 第二种加入安全平面后不会出现标记,但在整个测量的过程中就有了。
2007-08-24 16:05
