社区活动 技术论坛 高级案例内容
高级案例内容
2005-08-28 15:41 114 0 4
应用实例(I):齿槽 检测要求: 1.测量齿根圆、齿顶圆、直径。 2.测量测量齿槽分度误差。 检测要领 1.建立PCS时要用端面和两孔连线; 2.评价每齿分度时,需要求相邻两齿分度偏差。 I.齿槽:程序 DATE=09/10/04 TIME=16:14:29 零件名:SAMPLE1 修订号: 序号: 统计计数:1 STARTUP =建坐标系/开始,回调:, LIST= 是 建坐标系/终止 模式/手动 加载测头/WW 测尖/T1A0B0, 柱测尖 IJK=0, 0, 1, 角度=0 格式/文本,选项,标题,符号, ;测定值, , , , , , 注释/运算符,measure the top plane! PLN1 =特征/平面,直角 理论值/361.203,-387.648,-559.492,0.001,-0.001,0.999999 实际值/224.44,283.854,-717.738,-0.0017,-0.001,0.999997 测定/平面,7 终止测量/ A0 =建坐标系/开始,回调:STARTUP, LIST= 是 建坐标系/找平,Z 正,PLN1 建坐标系/终止 模式/手动 A2 =建坐标系/开始,回调:, LIST= 是 建坐标系/平移,Z 轴,PLN1 建坐标系/终止 注释/运算符,measure the top circle! I.齿槽:程序 CIR11 =特征/圆,直角,内,最小二乘方 理论值/362.085,-408.194,-4.67,0.0005359, -0.0012611,0.9999991,120.036 实际值/232.62,304.288,-3.7,0,0,1,120.04 测定/圆,4,工作平面 终止测量/ A1 =建坐标系/开始,回调:A2, LIST= 是 建坐标系/平移,X 轴,CIR11 建坐标系/平移,Y 轴,CIR11 建坐标系/终止 注释/运算符,Please take a hit on the top circle! 移动/点,-3.677,-22.909,17.48 注释/运算符,Please take a hit on the top circle! 移动/点,-3.677,-22.909,17.48 PNT1 =特征/点,直角 理论值/-4.735,59.822,-4.667,0,-1,0 实际值/-6.311,59.686,-3.699,0,-1,0 测定/点,1 终止测量/ A3 =建坐标系/开始,回调:A1, LIST= 是 建坐标系/旋转圆,Y 正,至,CIR11,AND,PNT1,关于,Z 正 建坐标系/终止 模式/DCC I.齿槽:程序 CIR_TOP =自动/圆, 显示所有参数=否, 显示触测=否 理论值/0,0,-4.5,0,0,1,120 实际值/0.005,0.008,-4.5,0,0,1,120.036 目标值/0,0,-4.5,0,0,1 格式/文本,选项,标题,符号, ;测定值,标称值,公差,偏差,超差, , 尺寸 LOC1= 圆 的位置CIR_TOP 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=1.00 输出=两者 轴 测定 标称值 正公差 负公差 偏差 超差 D 120.036 120.000 0.100 0.000 0.036 0.000 ---#----- 终止尺寸 LOC1 模式/手动 注释/运算符,take a hit on the root circle! PNT2 =特征/点,直角 理论值/4.082,61.824,-2.348,0,-1,0 实际值/4.088,61.83,-1.423,0,-1,0 测定/点,1 终止测量/ A4 =建坐标系/开始,回调:A3, LIST= 是 建坐标系/旋转圆,Y 正,至,CIR11,AND,PNT2,关于,Z 正 建坐标系/终止 模式/DCC CIR_ROOT =自动/圆, 显示所有参数=否, 显示触测=否 理论值/0,0,-2.3,0,0,1,124 实际值/-0.007,-0.03,-2.3,0,0,1,123.991 目标值/0,0,-2.3,0,0,1 I.齿槽:程序 尺寸 LOC2= 圆 的位置CIR_ROOT 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=1.00 输出=两者 轴 测定 标称值 正公差 负公差 偏差 超差 D 123.991 124.000 0.100 0.000 -0.009 0.009 <-------- 终止尺寸 LOC2 逼近距离/ 0.3 回退/ 0.3 赋值/ZZ1 = 0 移动/点,0,60.8,15 PNT3 =自动/曲面点, 显示所有参数=否 理论值/-1.138,60.7,-3-ZZ1,1,0,0 实际值/-1.393,60.698,-3.05,0.9811523,0.0082998,0.1930579 目标值/-1.138,60.9,-3-ZZ1,1,0,0 尺寸 LOC3= 点 的位置PNT3 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=1.00 输出=两者 轴 测定 标称值 正公差 负公差 偏差 超差 PR 60.714 60.711 0.100 0.000 0.003 0.000 #-------- PA 91.315 91.074 0.000 0.000 0.241 0.241 --------> Z -3.050 -3.000 0.100 0.000 -0.050 0.050 <-------- 终止尺寸 LOC3 赋值/ANG = LOC3.PA.MEAS PNT4 =特征/点,直角 理论值/0,0,0,0,0,1 实际值/0,0,0,0,0,1 构造/点,原点 I.齿槽:程序 LIN1 =特征/直线,直角,非定界 理论值/0,0,0,-0.0187477,0.9998242,0 实际值/0,0,0,-0.0229456,0.9997367,0 构造/直线,最佳拟合,2D,PNT4,PNT3,, A5 =建坐标系/开始,回调:A4, LIST= 是 建坐标系/旋转,X 正,至,LIN1,关于,Z 正 建坐标系/终止 赋值/VX = CROSS(MPOINT(LIN1.I,LIN1.J,LIN1.K),MPOINT(0,0,1)) 注释/文档,##############################! 注释/运算符,START FROM HERE! C1 =注释/输入,Please input the number of slots! 赋值/NUM1 = C1.INPUT 逼近距离/ 0.5 回退/ 0.5 赋值/DZ = 0 赋值/PA1 = 0 赋值/PA11 = 0 赋值/PR1 = 60.70 移动/点,60.7,0,15 FPTR =文件/打开,C:\1.TXT,写入 V1 =循环/开始, 标识 = 是, 编号 = NUM1, 开始 = 1, 跳过 = , 偏置: X 轴 = 0, Y 轴 = 0, Z 轴 = 0, 角度 = 0 I.齿槽:程序 PNT =自动/曲面点, 显示所有参数=否 理论值/PR1,PA1,-3-DZ,VX.I,VX.J,VX.K 实际值/60.7,0.007,-3.003,-0.0242157,-0.9798879,0.1980742 目标值/PR1,PA1,-3-DZ,VX.I,VX.J,VX.K 赋值/ZZ1 = PNT.Z 赋值/ZZ2 = -3 赋值/DZ = ZZ1-ZZ2 REPEAT =标号/ PNT_T =自动/矢量点, 显示所有参数=否 理论值/PR1,PA1,-3-DZ,PNT.I,PNT.J,PNT.K 实际值/60.7,0.009,-2.999,-0.0241996,-0.9798837,0.1980967 目标值/PR1,PA1,-3-DZ,PNT.I,PNT.J,PNT.K 赋值/ZZ1 = PNT_T.Z 赋值/ZZ2 = -3 赋值/DZ = ZZ1-ZZ2 IF/ABS(DZ)>=0.01 转到/REPEAT END_IF/ ELSE/ 尺寸 LOC3= 点 的位置PNT_T 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=1.00 输出=两者 轴 测定 标称值 正公差 负公差 偏差 超差 PR 60.700 60.900 0.100 0.000 -0.200 0.200 <-------- PA 0.009 0.000 0.000 0.000 0.009 0.009 --------> Z -2.999 -2.991 0.100 0.000 -0.008 0.008 <-------- 终止尺寸 LOC3 I.齿槽:程序 赋值/ANG = LOC3.PA.MEAS 移动/点,PNT.X,PNT.Y,15 文件/写入行,FPTR,ANG 赋值/PA1 = PA1+9 赋值/PA11 = ANG+8.9 移动/点,PR1*COS(DEG2RAD(PA1)),PR1*SIN(DEG2RAD(PA1)),15 LIN2 =特征/直线,直角,非定界 理论值/0,0,0,0.8910345,0.4539357,0 实际值/0,0,0,1,0.0001583,0 构造/直线,最佳拟合,2D,PNT4,PNT_T,, 赋值/VX = CROSS(MPOINT(LIN2.I,LIN2.J,LIN2.K),MPOINT(0,0,1)) END_ELSE/ 循环/终止 文件/关闭,FPTR 注释/文档,calculate the angle offsets############################## 赋值/V11 = ARRAY(41) 赋值/V4 = 1 FPTR1 =文件/打开,C:\2.TXT,读取 DO/ V1 =文件/读取行,FPTR1,{line1} 赋值/V11[V4] = LINE1 赋值/V4 = V4+1 UNTIL/V1==“EOF“ 文件/关闭,FPTR1 赋值/V5 = 1 赋值/V8 = 1
2005-08-28 15:41
还有一个无规则排列特征的测量 在雷达天线罩上分割为很多无规则的矩形腔,每个腔中加工了数目、大小不等的圆形槽,并且每个圆形槽对其所在腔的真实偏心距也不相等。提供数据有:腔的文本文件包括中心坐标、长宽、远端一边的中心坐标;槽的文本文件包括中心坐标、长宽、理论偏心距。 II. 无规则排列特征的测量 II. 无规则排列特征的测量:分析 测量要求: 求每个槽相对其所在的腔的实测中心的偏心距。 测量思路: 读取一个腔的位置,测量腔及远端一点;读取一个槽的位置,首先判断是否在刚才所测腔中;是,则测量并求实际偏心距;否,不测量,读下一个腔的位置并进行测量,再测量刚才读入的槽;然后在读下一个槽的位置………直至测量评价完最后一个槽的偏心距,程序结束。 测量难点1: 如何判断槽是否在此腔中。---读取槽位置后判断槽的中心和腔的远端测量点的坐标值,如果绝对值前者大于后者,则不在此腔中;反之,在。 测量难点2: 判断出已读入的槽不在此腔中,测量下一个腔后,要先测量已读入的槽,然后再读入下一个槽的位置。---在每个读槽数据的前面加一个变量AA,当AA=1时读数据,否则就跳转到测量;同时,在判断当所读槽位置不在当前腔中时,将变量赋值AA=0,即可。 II. 无规则排列特征的测量:流程图 II. 无规则排列特征的测量:程序 STARTUP =ALIGNMENT/START,RECALL:, LIST= YES ALIGNMENT/END MODE/MANUAL LOADPROBE/LYZH TIP/T1A0B0, SHANKIJK=0, 0, 1, ANGLE=0 MODE/DCC FPTR =FILE/OPEN,D:492FQ.TXT,READ FPTR1 =FILE/OPEN,D:492FO.TXT,READ FPTR2 =FILE/OPEN,D:.TXT,READ FPTR3 =FILE/OPEN,D:.TXT,READ ASSIGN/AA = 1 ASSIGN/THAN = 11.3 READ_F =LABEL/ V1=FILE/READLINE,FPTR,{FID}+“,”+{FX}+“,”+{FY}+“,”+{FL}+“,”+{FW}+“,”+{POX}+“,”+{POY} IF/POX>0 ASSIGN/PO_I = -1 END_IF/ ELSE/ ASSIGN/PO_I = 1 END_ELSE/ II. 无规则排列特征的测量:程序 SLOT1 =AUTO/SQUARE SLOT, SHOWHITS=NO, SHOWALLPARAMS=NO THEO/FX,FY,0,0,0,1,FW,FL,1,0,0 ACTL/0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0 TARG/FX,FY,0,0,0,1,1,0,0 THEO_THICKNESS = 0, RECT, IN ,$ AUTO MOVE = YES, DISTANCE = 20, RMEAS = None, READ POS = NO, FIND HOLE = NO, REMEASURE = NO ,$ INIT = 3, PERM = 3, SPACER = 0, DEPTH = 3.5 ,$ WIDTH MINMAX = NORM, RADIUS = 0 POINT1 =AUTO/VECTOR POINT, SHOWHITS=NO, SHOWALLPARAMS=YES THEO/POX,POY,3.5,PO_I,0,0 ACTL/-2.5,0,6,1,0,0 TARG/POX,POY,3.5,PO_I,0,0 THEO_THICKNESS = 0, RECT, SNAP = NO ,$ AUTO MOVE = YES, DISTANCE = 20 ASSIGN/JPOX = ABS(POINT1.X) ASSIGN/SY_M = SLOT1.Y IF_GOTO/AA<1,GOTO = MEASURE_S READ_R =LABEL/ V2=FILE/READLINE,FPTR1,{ID}+","+{RX}+","+{RY_O}+","+{TOF}+","+{RL}+","+{RW} ASSIGN/JRX = ABS(RX) ASSIGN/RY_T = RY_O+TOF IF/JRX>JPOX OR RY_O<>THAN ASSIGN/AA = 0 GOTO/READ_F END_IF/ MEASURE_S =LABEL/ II. 无规则排列特征的测量:程序 SLOT =AUTO/ROUND SLOT, SHOWHITS=NO, SHOWALLPARAMS=NO THEO/RX,RY_T,0,0,0,1,RW,RL,1,0,0,1 ACTL/0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,1 TARG/RX,RY_T,0,0,0,1,1,0,0 ASSIGN/RY_M = SLOT.Y ASSIGN/OFFSET = RY_M-SY_M ASSIGN/V8 = OFFSET-TOF FILE/WRITELINE,FPTR2,ID+", "+TOF+", "+OFFSET+", "+V8 IF/ABS(V8)>0.02 FILE/WRITELINE,FPTR3,ID+", "+TOF+", "+OFFSET+", "+V8 END_IF/ ASSIGN/AA = 1 ASSIGN/THAN = RY_O COMMENT/REPT,"ID"+" "+"TOF"+" "+"OFFSET"+" "+"DEV" ,ID+"______"+TOF+"______"+OFFSET+"______"+V8 IF/ID==724 GOTO/END END_IF/ GOTO/READ_R END =LABEL/ ESND OF MEASUREMENT FOR PN=09 DWG= SN= TOTAL # OF MEAS =0 # OUT OF TOL =0 # OF HOURS =00:00:00 III.轴承内圈 工件名称:轴承内圈 检测要求: 测量端面直径 内孔与端面的垂直度 滚道圆度 大小端面平行度 总宽度 滚道的锥角(全角) 检测要领: 建立PCS时要用端面和内孔; 注意轴承型号文件建立时的输入的格式; III.轴承内圈:程序 STARTUP =建坐标系/开始,回调:, LIST= 是 建坐标系/终止 模式/手动 加载测头/YIN 测尖/T1A0B0, 柱测尖 IJK=0, 0, 1, 角度=0 格式/文本,选项,标题,符号, ;测定值,标称值,偏差,公差, , , 显示精度/3 PLN0 =特征/平面,直角 理论值/248.968,265.984,-40,-0.002305,-0.0002129,0.9999973 实际值/181.644,188.374,-544.228,-0.0020,0.0009,0.9999975 测定/平面,6 终止测量/ CIR0 =特征/圆,直角,内,最小二乘方 理论值/118.288,267.516,-654.949,0,0,1,2.488 实际值/176.251,184.873,-511.798,0,0,1,88.377 测定/圆,4,工作平面 终止测量/ A1 =建坐标系/开始,回调:STARTUP, LIST= 是 建坐标系/找平,Z 正,PLN0 建坐标系/平移,X 轴,CIR0 建坐标系/平移,Y 轴,CIR0 建坐标系/平移,Z 轴,PLN0 建坐标系/终止 III.轴承内圈:程序 C2 =注释/输入,input the datafile! 赋值/V2 = C2.INPUT FPTR1 =文件/打开,V2,读取 V4 =文件/读取行,FPTR1, {H1}+" "+{htol}+" "+{Idm}+" "+{Idmutol}+" "+{Idmltol}+" "+{dmb}+" "+{dmbtol}}+" "+{dmb}+" "+{dmbtol} A2 =建坐标系/开始,回调:A1, LIST= 是 建坐标系/平移偏置,Z 轴,H1 建坐标系/终止 保存/坐标系,A2,test.aln,测量机到零件 赋值/DEEP = H1-10 赋值/H2 = 10-H1 赋值/H3 = -6 END_ELSE/ 赋值/R2 = DMB/2-1 注释/报告,“小端面直径为:D ”+IDM+“公差范围为: +”+IDMUTOL+IDMLTOL 尺寸 LOC1= 圆 的位置CIR1 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=1.00 输出=两者 轴 测定 标称值 偏差 正公差 负公差 D 88.415 IDM -0.025 IDMUTOL IDMLTOL --#---- 终止尺寸 LOC1 CIR2 =自动/圆, 显示所有参数=否, 显示触测=否 理论值/X1,X1,X1,0,0,1,IDM 实际值/176.193,184.939,-504.268,- 0.0020153,0.0009611,0.9999975,88.399 目标值/X1,X1,X1,0,0,1 回调/坐标系,外部,a2,TEST:a2 C1 =注释/是否,将要执行CNC自动测量程序! Yes or No ? ,请注意测头位置! III.轴承内圈:程序 赋值/X1 = 0 模式/DCC CIR1 =自动/圆, 显示所有参数=否, 显示触测=否 理论值/X1,X1,X1,0,0,1,IDM 实际值/176.25,184.909,-504.268,-0.0020153,0.0009611,0.9999975,88.415 目标值/X1,X1,X1,0,0,1 IF/H1>=40 赋值/DEEP = 30 赋值/H2 = 13-H1 赋值/H3 = -13 END_IF/ ELSE/ 注释/报告,"大端面直径为:D "+IDM+" 公差范围为:+"+IDMUTOL+IDMLTOL 尺寸 LOC2= 圆 的位置CIR2 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=1.00 输出=两者 轴 测定 标称值 偏差 正公差 负公差 D 88.399 IDM -0.041 IDMUTOL IDMLTOL #-------- 终止尺寸 LOC2 CYL1 =特征/柱体,直角,内,最小二乘方 理论值/0,0,-10.375,0,0,-1,108.91,12.75 实际值/176.254,184.908,-520.752,-0.0001,0.0001,-1,88.407,27.152 构造/柱体,最佳拟合,CIR1,CIR2,, 注释/报告,"内径对大端面垂直度,公差为:0.05 " 尺寸 PERP1= 垂直度柱体 CYL1 至 平面 PLN0 延伸长度=H1 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=10.00 输出=两者 轴 测定 标称值 偏差 正公差 负公差 M 0.096 0.000 0.096 0.050 0.000 --------> III.轴承内圈:程序 V4 =文件/读取行,FPTR1, {DMS}+" "+{DMSTOL}+" "+{AA}+" "+{AATOL}+" "+{WDMB}+“ "+{WdmS}+" "+{Wdmtol} "+{WdmS}+" "+{Wdmtol} 赋值/R3 = DMS/2+1 CIR3 =自动/圆, 显示所有参数=否, 显示触测=否 理论值/X1,X1,X1,0,0,1,WDMS,0 实际值/176.237,184.916,-504.268,-0.0020153,0.0009611,0.9999975,102.95,0 目标值/X1,X1,X1,0,0,1 注释/报告,“小端面直径为:D ”+WDMS+“ 公差范围为: +"+WDMTOL+" -"+WDMTOL 尺寸 LOC3= 圆 的位置CIR3 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=1.00 输出=两者 轴 测定 标称值 偏差 正公差 负公差 D 102.950 WDMS 0.000 WDMTOL WDMTOL ----#---- 终止尺寸 LOC3 CIR6 =自动/圆, 显示所有参数=否, 显示触测=否 理论值/X1,X1,X1,0,0,1,R2*2,0 实际值/176.162,184.939,-504.268,-0.0020153,0.0009611,0.9999975,110.019,0 目标值/X1,X1,X1,0,0,1 注释/报告,"滚道圆度为0.05" 尺寸 RND1= 圆 的圆度CIR6 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=10.00 输出=两者 轴 测定 标称值 偏差 正公差 负公差 M 0.686 0.000 0.686 0.050 0.000 --------> 安全平面/Z 正,25,Z 正,0 移动/安全平面 赋值/Y1 = (IDM+WDMS)/4 PLN1 =特征/平面,直角 理论值/248.968,265.984,0,-0.002305,-0.0002129,0.9999973 实际值/176.231,184.883,-504.148,-0.0001531,0.0001681,1 测定/平面,4 终止测量/ III.轴承内圈:程序 移动/安全平面 注释/报告,“大小端面平行度,公差为:0.05 ” 尺寸 PARL1= 平行度平面 PLN1,RFS 至 平面 PLN0,RFS 延伸长度=0.000 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=10.00 输出=两者 轴 测定 标称值 偏差 正公差 负公差 M 0.178 0.000 0.178 0.050 0.000 --------> A0 =建坐标系/开始,回调:TEST:a2, LIST= 是 建坐标系/平移,Z 轴,PLN1 建坐标系/终止 注释/报告,"总宽度度为:"+H1+" 公差为:0.05 " 尺寸 LOC4= 平面 的位置PLN0 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=1.00 输出=两者 轴 测定 标称值 偏差 正公差 负公差 Z -40.080 -H1 -0.113 0.500 -0.500 ---#----- 终止尺寸 LOC4 移动/安全平面 CIR4 =自动/圆, 显示所有参数=否, 显示触测=否 理论值/X1,X1,X1,0,0,1,WDMB,0 实际值/-10.82,11.959,0,-0.0017,0.0008,0.999998,119.702,0 目标值/X1,X1,X1,0,0,1 注释/报告,"大挡边外径为D"+WDMB 尺寸 LOC5= 圆 的位置CIR4 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=1.00 输出=两者 轴 测定 标称值 偏差 正公差 负公差 D 119.702 WDMB -0.008 WDMTOL WDMTOL ----#---- 终止尺寸 LOC5 移动/安全平面 III.轴承内圈:程序 CON2 =特征/锥体,直角,外,长度 理论值/-0.003,0.093,4.182,0.0002786,-0.0032759,0.9999946,13.855,104.217,111.651 实际值/-10.835,11.926,-5.936,0.0020035,0.0002397,-0.999998,24.092,100.356,109.921 测定/锥体,8 终止测量/ 移动/安全平面 移动/增量,0,0,80 尺寸 RNOUT1= 跳动锥体 CON2 至 柱体 CYL1 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=10.00 输出=两者 轴 测定 标称值 偏差 正公差 负公差 M 0.132 0.000 0.132 0.050 0.000 --------> 注释/报告,"滚道的锥角(全角) 单位为度" 尺寸 LOC6= 锥体 的位置CON2 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=1.00 输出=两者 轴 测定 标称值 偏差 正公差 负公差 A 22.455 AA*2 -0.345 AATOL AATOL <-------- 终止尺寸 LOC6 CIR5 =特征/圆,直角,外 理论值/-0.004,0.108,-0.63,0.0002786,-0.0032759,0.9999946,101.635 实际值/-10.847,11.925,0,0.0020035,0.0002397,-0.999998,98 构造/圆,相交,CON2,PLN1 注释/报告,"滚道尺寸(小端面)"+DMS 尺寸 LOC7= 圆 的位置CIR5 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=1.00 输出=两者 轴 测定 标称值 偏差 正公差 负公差 D 98.000 DMS 0.160 DMSTOL DMSTOL --------> 终止尺寸 LOC7 END OF MEASUREMENT FOR PN=ZHOU DWG=#hjhj SN=#jhjh TOTAL # OF MEAS =0 # OUT OF TOL =0 # OF HOURS =00:00:00 [IMG][/IMG]                   [此贴子已经被作者于2005-8-28 15:47:22编辑过]
2005-08-28 15:43
你要干什么? FPTR =文件/打开,C:\1.TXT,写入 V4 =文件/读取行,FPTR1, {DMS}+" "+{DMSTOL}+" "+{AA}+" "+{AATOL}+" "+{WDMB}+“ "+{WdmS}+" "+{Wdmtol} "+{WdmS}+" "+{Wdmtol} 这个怎么用? 好像是现在记事本中保存一些*.TXT 的信息.具体不懂,请楼主讲讲.
2005-08-31 21:32
论坛里像这样的好帖子太少了
2007-02-15 02:46
