社区活动 技术论坛 [2013年度论文|误差分析篇]三坐标测量系统(MSA)重复性和再现性分析
2014-08-01 15:16 118 0 6
查看文章:[url=http://www.hexagonmetrology.com.cn/tools/pdf/2013/三坐标测量系统(MSA)重复性和再现性分析.pdf]http://www.hexagonmetrology.com.cn/tools/pdf/2013/三坐标测量系统(MSA)重复性和再现性分析.pdf[/url] 作者:张光磊 赵万虎 邵常孟 作者单位:山东德泰机械制造集团有限公司271200 [color=#c0c0c0]论文交流与点评活动 2014年8月1日-15日 活动1:作者在线交流 在沟通中学习更加深刻,请在论文所在贴提交您的问题,与作者在线切磋。 回帖研讨格式: 活动1 - 提问:阅读本文后,我想与作者(XX量友)研讨以下问题: 1/2/3 活动2:文章在线点评 精华需要提取和升华,请将您的点评与推荐提交到具体文章所在贴。 回帖点评格式: 活动2 - 点评:通过本文我收获以下三个知识点: 1/2/3 选项: 推荐本文为年度优秀论文,理由:(需40字以上) 参与活动赢取论文集和更多礼品。[/color]
2014-08-01 15:16
疑问:MSA是否适用于三坐标的系统分析? 我们知道MSA中的数据都是一些线性的尺寸,比如长度、直径。但在实际使用中我们很少进行这类型的测量,更多的是一些非线性的数据检测,比如某个孔的评价,同时出现X、Y的坐标,该怎样进行数据的分析。 还有位置度,举个例子,两个零件的同一个孔的实测位置度都是0.05,但并不表示这两孔的位置相同,有可能一个偏左,另一个偏右,这时该怎么评价,同样的问题也出现在SPC的分析上。
2014-08-04 15:07
本片文章仅对某个线性尺寸(孔径)进行了试验分析,虽然实际使用中我们很少进行这类型的测量,但某些精密的零件使用其他测量工具是有局限性的,比如带有螺旋线跟油孔的钢背套,测量孔径时无法快速精确的把该孔径准确的测量出来,您说的比如某个孔的评价,同时出现X、Y的坐标,统一建立坐标系的测量元素后可以精建坐标系后评价出X、Y的坐标,再进行统计分析你说的偏左偏右的问题可以通过具体坐标值看出吧!
2014-08-05 09:39
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14833&postid=117189#117189]3楼[color=olive]Hexagonmetrolog[/color]的帖子[/url][/b] 位置度虽然可以通过具体的坐标值看出它的离散情况,却无法通过统计分析得出具体的结论吧。 我公司的一个客户曾经要求我们对位置度进行SPC分析就出现过这个问题。有两组数据,实测的位置度都差不多,但通过实测的坐标在图上画点发现,第一组的坐标比较分散,第二组的坐标都集中在很小的范围内,做CPK分析时第一组反而更好,这肯定是不对的。我现在的问题是这种情况该怎样进行数据分析
2014-08-06 09:53
问题是你想分析位置度还是其坐标,如果单独分析位置度就对位置度进行SPC分析或CPK分析,要想分析坐标离散情况就取其坐标数据进行分析,“第一组的坐标比较分散,第二组的坐标都集中在很小的范围内,做CPK分析时第一组反而更好”这种情况肯定有,但只要在你预期的结果内就是合格的测量系统,集中在很小的范围内也可能是它的数据都偏离较误差大呢,离散的反而是误差小的,也可以将位置度及坐标值的离散情况综合一起分析,问题是你想分析什么
2014-08-07 11:09
极差图不受控,计算R&R无意义
2014-08-13 23:08
