社区活动 技术论坛 [2013年度论文|误差分析篇]检具尺寸三坐标测量方法研究
2014-08-01 15:14 97 0 7
查看文章:[url=http://www.hexagonmetrology.com.cn/tools/pdf/2013/检具尺寸三坐标测量方法研究.pdf]http://www.hexagonmetrology.com.cn/tools/pdf/2013/检具尺寸三坐标测量方法研究.pdf[/url] 作者:黄文亮 梁运朝 作者单位:上汽通用五菱汽车股份有限公司 河西路18# [color=#c0c0c0]论文交流与点评活动 2014年8月1日-15日[/color] [color=#c0c0c0]活动1:作者在线交流[/color] [color=#c0c0c0]在沟通中学习更加深刻,请在论文所在贴提交您的问题,与作者在线切磋。[/color] [color=#c0c0c0]回帖研讨格式:[/color] [color=#c0c0c0]活动1 - 提问:阅读本文后,我想与作者(XX量友)研讨以下问题:[/color] [color=#c0c0c0]1/2/3[/color] [color=#c0c0c0] [/color] [color=#c0c0c0]活动2:文章在线点评[/color] [color=#c0c0c0]精华需要提取和升华,请将您的点评与推荐提交到具体文章所在贴。[/color] [color=#c0c0c0]回帖点评格式:[/color] [color=#c0c0c0]活动2 - 点评:通过本文我收获以下三个知识点:[/color] [color=#c0c0c0]1/2/3[/color] [color=#c0c0c0]选项: 推荐本文为年度优秀论文,理由:(需40字以上)[/color] [color=#c0c0c0] [/color] [color=#c0c0c0]参与活动赢取论文集和更多礼品。[/color]
2014-08-01 15:14
方伟
仔细读了这篇文章,感觉不论是检测检具还是类似零件,都有很好的借鉴。 但在计算数据上,不清楚作者是怎么算出来的,希望大家帮忙看看: 1.最大允许角度偏差,我用0.1/15 和02/15 都算过了,得不出0.38度,不知道作者是怎么算的? 2.关于图六的第4)段,怎么测量对比看出合格还是超差呢?我的理解是,先测量孔所在平面,和孔/轴,以这个平面建坐标系找正,孔的中心是坐标系零点,怎么后来又测量平面了呢,这个平面不就是基准面嘛,已经测过了呀,作者呢详细说一下吗?
2014-08-03 10:47
方伟
通过本文,我收获以下知识点: 1.测量前要先将基础找平,特别是把所有元素都投影到基础平面上,提高再现性。 2.评价位置偏差的方法,这个我原来没有用过,学会后,对我的帮助肯定非常大! 推荐本文为年度优秀论文,理由:我公司最近需要三坐标测量的检具越来越多,作者在测量检具时的精益求精,对我平时以后的帮助非常大,特别是位置偏差的测量和计算,可以很大程度提高测量检具的准确性,避免测量合格 ,使用出问题的情况。
2014-08-03 11:00
通过本文我收获以下三个知识点: 1.在选择测量检具的三坐标时,应充分考虑到检具的尺寸公差,要求三坐标的长度示值误差小于等于检具公差带宽的1/10. 2.检具测量宜用3-2-1方式建立坐标. 3.曲面点的测量宜采用锯齿状分布,相比直线分布可检测出模块角度误差. 推荐本文为年度优秀论文,理由:越来越多的公司都在使用海克斯康三坐标,而且用三坐标测量检具也是越来越多,而且检具是产品工序中最应该保证合格的一道工序,作者在文中分析了很多关于三坐标测量检具时会产生的误差,可以很大提高在测量检具时的准确性,避免出现不必要的损失.
2014-08-14 07:59
通过本文,我收获以下知识点: 1、评价位置偏差的方法 2、检具的检测方法 3、采用 3-2-1 方法建立坐标系时的注意事项 推荐本文为年度优秀论文,理由: 本文论述了影响到检具三坐标测量结果的可靠性的多种因素,并提出在保证符合 要求的环境及选择符合要求的三坐标测量设备以外,测量过程及方法直接影响测 量结果的看法,对本人学习三坐标测量技术提供诸多借鉴。
2014-08-14 22:03
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic-14831.aspx#117144]2楼[color=Olive]anna_10[/color]的帖子[/url][/b] 关于计算:计算器进入科学型:选十进制及角度 0.1/15=0.00666666 点Inv后再点tan便得0.38 第六图4)说明的问题是表达一个归宿定义面管控的销孔,首先对于平面要求是合格的:即平面周边点及与理论平面夹角必须在特征公差范围,并且要求销与平面的垂直度极小;这种情况下方可采用投影或刺穿。仅此代表一种方法而已,单项测量和上面建标方式并不冲突。其实此法较上面还稍繁琐些。
2014-08-27 18:32
感谢各位点赞,其实很多pcdmis用户对于软件中采用样例点(定义面)测圆及不采用样例点(定义面)测圆偏置产生误区。样例点(定义面)测圆无论设定深度为多少,分为多少层,得出的结果都很接近,因为补偿为点投影(圆是在平面上通过点数构成);而偏置后理论值已经在法向上改变,不采用样例点(定义面)测圆时才能体现直线上不同点的位置。
2014-08-27 18:52
