社区活动 技术论坛 [海克斯康2012年度论文]三坐标对同轴度误差测量方法的实践
2013-06-27 10:45 112 0 7
[url=http://www.hexagonmetrology.com.cn/tools/pdf/三坐标对同轴度误差测量方法的实践 王文书.pdf]http://www.hexagonmetrology.com.cn/tools/pdf/三坐标对同轴度误差测量方法的实践 王文书.pdf[/url]
2013-06-27 10:45
通过本文我收获以下三点知识点: 1.CMM与其它测量工具比优点很多,不须转动工件,不须专用芯棒或支架,不须机械找正。 2.在检测同轴度时,本非全因加工超差导致同轴度大,也有可能是认为误差,如碰杆。摆放不当都会使同轴度超 差。 3.测量同轴度的方法根据产品的加工方法和尺寸大致可以分为,公共轴线法.求距法.直线度法等。 推荐本文为年度优秀论文,理由如下: 看了本论文感触颇深,不但掌握了检测同轴度的多种方法,还了解到产生超差的原因,料的原因,人为原因,还有机械方法不当,以后在用三座标评价同轴度时一定要根 据料的实际情况选择合适的方法,尽量减小误差,并用多钟方法进行复检。
2013-07-15 14:54
实际测量中,要注意使用三坐标测量后, 经济条件允许的情况下,可以使用同轴度量规来验证测量的正确性与否. 同时要注意具体使用的标准, ISO1101: 2004, GB/T 1182-2008, AMSE Y14.5 M-2009之间的区别. 及时的使用最新有效的标准来指导测量. 同时也要通过加工工艺的分析来有效的指导生产
2013-07-17 10:00
太好了。学习了
2014-06-24 10:50
学习了,很实用。在测量过程中,同轴度的数值,一直不稳定,往往表面粗糙度或者其他细节对其影响特别大
2015-06-15 15:48
学习了,非常实用。解决了工作中的难题,非常感谢。
2015-09-01 11:29
感同身受
2015-10-03 09:04
