社区活动 技术论坛 [海克斯康2012年度论文]PC-DMIS零件坐标系创建技巧
2013-06-27 08:51 586 0 41
[url=http://www.hexagonmetrology.com.cn/tools/pdf/PC-DMIS零件坐标系创建技巧 邢建忠.pdf]http://www.hexagonmetrology.com.cn/tools/pdf/PC-DMIS零件坐标系创建技巧 邢建忠.pdf[/url]
所有回贴(41)
2013-06-27 08:51
请问:此论文案例9中,以外圆柱为第一基准,平面B为第二基准建系时,平面1套用构造最高点怎么理解?HIT(1)? 坐标系4时,是否要用构造点Z确定Z向原点?谢谢回答!
2013-06-29 14:13
第1基准与第2基准矢量相同时将有两种情况:一种为面第1基准,圆柱第2基准;再一种圆柱第1 基准,平面第2基准。 那么你提问的是第2种情况,为什么平面特征的原点选择套用一个触测点?这个主要是考虑B基准(平面)自身有一个0.2mm的平面度误差的允许量,而第2 基准B的模拟基准形体按标注规定又必须与基准圆柱轴线垂直,这就意味着应该找到平面特征上的最合适点为原点。所以,本示例我们近似从所有触测点中选择了一个最高点为基准平面特征的原点。当然,当平面度很小时,或相关公差不是要求很严时,通常情况下用平面特征的质心点置原点就行了。谢谢你的提问。
2013-06-30 21:53
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13098&postid=101017#101017]3楼[color=olive]STAR[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢答复! 感谢!
2013-07-01 09:53
点评:通过本文我收获以下三个知识点: 1.学习到了除3-2-1常规建立坐标系方法外更多坐标系建立的方法与知识。 2.学习到了阶梯面找正的最佳方法 3.学习到了极坐标最佳拟合法建立坐标系的方法 选项: 推荐本文为年度优秀论文,理由:坐标系方法选择与建立是测量关键中的关键,本文在以往学习的3-2-1法与最佳拟合法的基础上,进一步的深入与详细阐述各种坐标系的建立过程与方法,让学习者能快速了解其原理。
2013-07-10 11:22
谢谢,你的回复很有意义
2013-07-10 11:26
通过学习这个文章,我了解了以下内容: 1:坐标系建立方法的多样性。 2:“知其道、用其妙”的测量应用实践。 3:让我开拓了视野,激发我在日后的测量教学和实践当中不断的探索新知识,发现新奥秘。 4:感谢作者分享。
2013-07-10 13:28
请问:此论文案例5中,改进方法受辅助孔的精度影响有多大?如果那些备选择的孔均是粗加工孔该如何解决?谢谢回答!
2013-07-10 16:05
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13098&postid=100837#100837]1楼[color=Olive]admin[/color]的帖子[/url][/b] 本人在高校工作,多年的三坐标测量经验感觉,此文章特别适合初学者(如本科生、研究生)自学。文章写得详实,实用!推荐入选优秀论文集。同时期待与同行们多交流,谢谢!QQ550267705
2013-07-10 17:52
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13098&postid=101391#101391]8楼[color=Olive]dongpengcui[/color]的帖子[/url][/b] 关于你提到的第5种找正方法的疑问,我是这么想的,该找正方法实际上是弥补小平面找正误差大的一个补救措施或方法,它对要求精度越高的零件显像的效果就越明显。若你提到各孔都是粗加工的情况,那么,其要求的公差也一定较大。所以,对于你说的这种情况,可以不必考虑增加附加找正参数,也就是只选择平面即可。要是平面确实太小了,我建议在同等精度的条件下,应选择距离最远的孔为宜。这样的答复不知妥否。
2013-07-10 18:19
