社区活动 技术论坛 买汽车时应该注意些什么?
买汽车时应该注意些什么?
2012-06-08 14:43 123 0 1
[size=2][color=black]  在汽车的保养维护修理中,我们常常为不小心买了假冒伪劣配件和不合用配件而烦恼。那么,怎样才能买到合格合用的配件呢?[/color][/size] [size=2][color=black]  保养维护选购汽车配件八项注意[/color][/size] [size=2][color=black]  1.看商标标识是否齐全。正宗产品的外包装质量好,包装盒上字迹清晰,套印色彩鲜明。包装盒、袋上,应标有产品名称、规格型号、数量、注册商标、厂名厂址及电话号码等等,有的厂家还在配件上打出自己的标记。一些重要部件如发电机、分电器、喷油泵等,还配有使用说明书、合格证和检验员章,以指导用户正确使用维护。选购时应仔细认清,以防买了假冒伪劣产品。[/color][/size] [size=2][color=black]  2.看几何尺寸有无变形。有些零件因制造、运输、存放不当,易产生变形。检查时,可将轴类零件沿玻璃板滚动一圈,看零件与玻璃板贴合处有无漏光来判断是否弯曲;选购离合器从动盘钢片或摩擦片时,可将钢片、摩擦片举在眼前观察其是否翘曲;在选购油封时,带骨架的油封端面应呈正圆形,能与平板玻璃贴合无挠曲;无骨架油封外缘应端正,用手握使其变形,松手后应能恢复原状。在选购各类衬垫时,也应注意检查几何尺寸及形状。[/color][/size] [size=2][color=black]  3.看结合部位是否平整。零配件在搬运、存放过程中,由于振动、磕碰,常会在结合部位产生毛刺、压痕、破损或裂纹,影响零件的使用。选购时应注意检查。[/color][/size] [p=30, 2, center][img=351,240]http://www.webcars.com.cn/CarsPhoto/1/2/2/822-5309-1.jpg[/img][/p] [size=2][color=black]  4.看零件表面有无锈蚀。合格的零配件表面,既有一定的精度又有铮亮的光洁度,越是重要的零配件,精度越高,包装防锈防腐越严格。选购时应注意检查,若发现零件有锈蚀斑点、霉变斑点或橡胶件龟裂、失去弹性,或轴颈表面有明显车刀纹路,应予调换。[/color][/size] [size=2][color=black]  5.看防护表层是否完好。大多数零件在出厂时都涂有防护层。如活塞销、轴瓦用石蜡保护;活塞环、缸套表面涂防锈油并用包装纸包裹;气门、活塞等浸防锈油后用塑料袋封装。选购时若发现密封套破损、包装纸丢失、防锈油或石蜡流失,应予退换。[/color][/size] [size=2][color=black]  6.看胶接零件有无松动。由两个或两个以上零件组合成的配件,零件之间是通过压装、胶接或焊接的,它们之间不允许有松动现象,如油泵柱塞与调节臂是通过压装组合的;离合器从动轮与钢片是铆接结合的,摩擦片与钢片是铆接或胶接的;纸质滤清器滤芯骨架与滤纸是胶接而成的;电器设备的线头是焊接而成的。选购时若发现有松动,应予调换。[/color][/size] [size=2][color=black]  7.看转动部件是否灵活。选购机油泵等转动部件总成时,用手转动泵轴,应感到灵活无卡滞;选购滚动轴承时,一手支撑轴承内环,另一手打转外环,外环应能快速自如转动,然后逐渐停转。若转动部件转动不灵,说明内部锈蚀或产生变形,不要购买。[/color][/size] [size=2][color=black]  8.看总成部件有无缺件。正规的总成部件必须齐全完好,才能保证[/color][/size][size=2][color=black]北京交通违章查询[/color][/size][size=2][color=black]顺利装配和正常运行。一些总成部件上的个别小零件若漏装,将使总成部件无法工作甚至报废。[/color][/size] [size=2][color=black]  判断多久换刹车片,除了常跑长途比较省刹车之外,最重要的是驾驶方式是否得当,比如驾驶的提前量,如果能很好地掌握会发现,很多时候根本无需踩刹车。一般来说,一副刹车片用10万公里没问题,用得好,甚至可以达到15万公里。[/color][/size] [size=2][color=black]  由于每位驾驶者踩刹车的频率不一样,很难界定刹车片多长时间需要更换一次。惟一的办法就是,在[/color][/size][size=2][color=black]大连交通违章查询[/color][/size][size=2][color=black]例行检查的时候,看看刹车片的磨损程度,如果到了临界点,就得立即更换了。[/color][/size] [size=2][color=black]  一般首次更换可以在[/color][/size][size=2][color=black]宁波交通违章查询[/color][/size][size=2][color=black]6万-7万公里,有些车辆上有警示灯(一般高档车配备)会提醒你需要更换刹车片。或者当刹车片上的摩擦材料磨到钢背警示线时,会听到嚣叫声,这个时候就需要立即去更换了。[/color][/size] [size=2][color=black]  遇到点儿问题就猛踩刹车,这是驾驶技术不好人士的习惯,但实际上也是事故的隐患。此外,还有人在[/color][/size][size=2][color=black]福州交通违章查询[/color][/size][size=2][color=black]驾驶过程中,脚只有两个选择:加油,踩刹车,踩刹车的频率达到了很高的水平。事实上,这样的人并非少数。而这样做的结果2万-3万公里,就得换一次刹车片。[/color][/size] [size=2][color=black]  正确的驾驶方式是随时保持全神贯注、眼观六路,发现问题提前收油减速,根据情况的变化决定是否踩刹车。这样做,既能节省汽油,又能延长刹车片的寿命。[/color][/size] [size=2][color=black]  另外,在[/color][/size][size=2][color=black]锦州交通违章查询[/color][/size][size=2][color=black]选择更换刹车片的时候,需要挑选品质好的,尽量选择原厂件,当然原厂件在质量上肯定是没有问题的,但是价格也要贵一些。如果在维修店更换刹车片,需要非常谨慎,因为有些厂家为了节省成本,钢背上就不设置警报线,摩擦材料全部磨损完了,也不会有啸叫声,这就相当危险。所以,在[/color][/size][size=2][color=black]鄂尔多斯车辆违章查询[/color][/size][size=2][color=black]价格允许的范围内,还是知名品牌较可靠,一般更换的刹车片的使用寿命也长很多。[/color][/size] [size=2][color=black] [/color][/size]
2012-06-08 14:43
