社区活动 技术论坛 请不要爱车反还车
请不要爱车反还车
2012-06-08 14:42 118 0 1
[size=2][color=black]  伴随着岁月的流淌、时代的进步,汽车已悄然走入寻常百姓家。汽车不再只是一部交通工具,它更像我们的朋友,甚至融入到我们的家庭中,成为了家庭重要一员。我们对自己的爱车关怀备至,甚至达到“爱”的程度,当然不能忽视自己座驾的细节方面。即时你真的“爱”它,也不能爱的太过分。譬如,你为了更好的保护引擎,将机油加的过满,这些都是不对的!下面为您介绍下如何更好的去“爱”车,而不是去“害”车。[/color][/size] [size=2][color=black]  误区1:刹车片多久换一次[/color][/size] [size=2][color=black]  判断多久换刹车片,除了常跑长途比较省刹车之外,最重要的是驾驶方式是否得当,比如驾驶的提前量,如果能很好地掌握会发现,很多时候根本无需踩刹车。一般来说,一副刹车片用10万公里没问题,用得好,甚至可以达到15万公里。[/color][/size] [size=2][color=black]  由于每位驾驶者踩刹车的频率不一样,很难界定刹车片多长时间需要更换一次。惟一的办法就是,在例行检查的时候,看看刹车片的磨损程度,如果到了临界点,就得立即更换了。[/color][/size] [size=2][color=black]  一般首次更换可以在6万-7万公里,有些车辆上有警示灯(一般高档车配备)会提醒你需要更换刹车片。或者当刹车片上的摩擦材料磨到钢背警示线时,会听到嚣叫声,这个时候就需要立即去更换了。[/color][/size] [p=30, 2, center][img=334,241]http://www.jhnews.com.cn/qcbd/attachement/jpg/site1/20101009/001fc67952ce0e1a536d4e.jpg[/img][/p] [size=2][color=black]  遇到点儿问题就猛踩刹车,这是驾驶技术不好人士的习惯,但实际上也是事故的隐患。此外,还有人在[/color][/size][size=2][color=black]天津交通违章查询[/color][/size][size=2][color=black]驾驶过程中,脚只有两个选择:加油,踩刹车,踩刹车的频率达到了很高的水平。事实上,这样的人并非少数。而这样做的结果2万-3万公里,就得换一次刹车片。[/color][/size] [size=2][color=black]  正确的驾驶方式是随时保持全神贯注、眼观六路,发现问题提前收油减速,根据情况的变化决定是否踩刹车。这样做,既能节省汽油,又能延长刹车片的寿命。[/color][/size] [size=2][color=black]  另外,在选择更换刹车片的时候,需要挑选品质好的,尽量选择原厂件,当然原厂件在质量上肯定是没有问题的,但是价格也要贵一些。如果在[/color][/size][size=2][color=black]十堰交通违章查询[/color][/size][size=2][color=black]维修店更换刹车片,需要非常谨慎,因为有些厂家为了节省成本,钢背上就不设置警报线,摩擦材料全部磨损完了,也不会有啸叫声,这就相当危险。所以,在价格允许的范围内,还是知名品牌较可靠,一般更换的刹车片的使用寿命也长很多。[/color][/size] [size=2][color=black]  误区2:机油宁多不可少[/color][/size] [size=2][color=black]  曲轴箱内的机油不可多加,也不能少加,机油过多会增加曲柄连杆机构的转动阻力,还会使飞溅到气缸壁上的机油增多。机油过多会导致燃烧室积碳增加,发动机功率降低,从而会影响到排放。车主在[/color][/size][size=2][color=black]西安交警支队违章查询[/color][/size][size=2][color=black]检查或添加机油的时候,应按照机油标尺上面的刻度添加,机油液位最高不能超过标尺刻度上限,最低不能低于标尺刻度下线,机油液位通常添加到两刻度中间偏上的位置比较合适。[/color][/size] [size=2][color=black]  误区3:胎压宁高不能低[/color][/size] [size=2][color=black]  有些车主喜欢把轮胎气压充得很高,认为这样既能超载又可节油,这种做法是不正确的。轮胎气压过高会使轮胎接地面减小,胎面磨损加重,降低了刹车时的制动效果,这会影响到行车安全。轮胎气压过低也不好,气压过低除了会影响行车安全和制动效果以外,还会加速胎肩的磨损,以及增加车辆的燃油消耗。车主在[/color][/size][size=2][color=black]佛山交通违章查询[/color][/size][size=2][color=black]利用气泵自行充气的时候,应当按照厂家规定的气压进行充气,轮胎气压标签通常位于车身或是油箱盖上面。[/color][/size] [size=2][color=black]  误区4:车轮螺丝宁紧勿松[/color][/size] [size=2][color=black]  汽车各部位的螺栓,根据直径、螺距及用途的不同,其紧固力矩均有相应规定,达不到规定的力矩螺栓会松动,超过紧固的力矩螺栓会被拉长。在[/color][/size][size=2][color=black]西安违章查询[/color][/size][size=2][color=black]对各部件紧固之前,需要先掌握各螺栓的紧固力矩,例如车轮螺栓,通常情况家用轿车轮胎螺栓的紧固力矩在100-130N·m之间。[/color][/size] [size=2][color=black]  误区5:附件皮带宁紧勿松[/color][/size] [size=2][color=black]  有些车主认为提高附件皮带的涨紧度,可以提高压缩机的制冷效果,以及发电机的发电量,因此[/color][/size][size=2][color=black]青岛违章查询[/color][/size][size=2][color=black]便一个劲地提高皮带的紧度,殊不知这种做法是错误的。附件皮带应当保持适当的涨紧度,因为皮带过紧会使轴承负荷过大,会缩短部件的使用寿命,还会导致皮带出现断裂,最终会影响到车辆的正常使用。[/color][/size]
2012-06-08 14:42
