社区活动 技术论坛 车辆维修误区
车辆维修误区
2012-06-08 14:03 124 0 1
[size=2][color=black]  1.机动车缸盖等部位出现砂眼而漏油、漏水可根据砂眼大小,选用相应规格的电工用保险丝,用手锤轻轻将其砸入砂眼内,即可防止漏油、漏水。[/color][/size] [size=2][color=black]  2.油管接头漏油机动车使用时,如发动机油管接头漏油,多是油管喇叭口与油管螺母不密封所致。可用棉纱缠绕于喇叭下缘,再将油管螺母与油管接头拧紧;还可将泡泡糖或麦芽糖嚼成糊状,涂在油管螺母座口,待其干凝后起密封作用。也可将人造革或皮裤带剪成型或放入孔中砸成型,安上即可,还可用一截塑料管剪开成型安上。[/color][/size] [size=2][color=black]  3.油箱损伤机动车在使用时,发现油箱漏油,可将漏油处擦干净,用肥皂或泡泡糖涂在漏油处,暂时堵塞;用环氧树脂胶粘剂修补,效果更好。[/color][/size] [size=2][color=black]  4.油管破裂油管破裂时可将破裂处擦干净,涂上肥皂,用布条或胶布缠绕在油管破裂处,并用铁丝捆紧,然后再涂上一层肥皂。[/color][/size] [size=2][color=black]  5.油管折断油管折断时可找一根与油管直径适应的胶皮或塑料管套接。如套接不够紧密,两端再用铁丝捆紧,防止漏油。[/color][/size] [size=2][color=black]  6.沉淀杯破裂用胶布管或塑料管把沉淀杯进出油管套上,使油不经过沉淀杯直通。[/color][/size] [size=2][color=black]  7.进、出水软管破裂破裂不大时,可用涂有一层肥皂的布将漏水处包扎好;如破裂较大时,可将软管破裂处切断,在中间套上一个竹管或铁管,并用铁丝捆紧。[/color][/size] [p=30, 2, center][img=295,190]http://www.0752qc.com/newimage/201000916/201009301053.jpg[/img][/p] [size=2][color=black]  8.风扇皮带断裂可把断了的皮带用铁丝串联扎好或采用开开停停的办法把车开走。[/color][/size] [size=2][color=black]  9.螺孔滑扣螺孔滑扣导致漏油或连杆松动,使其无法工作。这时可将原螺杆用锤子锤扁,使其两边膨胀增大,再紧固好,但不可多次拆卸,待下次保养时修理。[/color][/size] [size=2][color=black]  10.盲目拆掉发动机节温器[/color][/size] [size=2][color=black]  如果因发动机温度高而盲目拆除节温器,冷却液只能进行大循环,不能调节冷却强度,难以保证发动机在[/color][/size][size=2][color=black]武汉市交通违章查询[/color][/size][size=2][color=black]较适宜的温度下工作,反而使发动机经常处于低温状态下工作,造成发动机功率下降,磨损加快,油耗增加。如果发动机节温器发生故障检修或更换之后,发动机温度还高,就应检修冷却系统的其他部位,不能拆除节温器。[/color][/size] [size=2][color=black]  11.发动机温度怕高不怕低[/color][/size] [size=2][color=black]  有些人认为行车时发动机温度怕高不怕低。其实,发动机温度低时危害性也很大。应根据[/color][/size][size=2][color=black]杭州违章查询[/color][/size][size=2][color=black]汽车使用说明书规定的正常温度行车,才能保证发动机的使用寿命。[/color][/size] [size=2][color=black]  12.水泵风扇皮带越紧越好[/color][/size] [size=2][color=black]  皮带越紧并非越好。皮带过紧不仅会使其拉长或断裂,缩短皮带的使用寿命,而且还会因拉力过大,导致[/color][/size][size=2][color=black]合肥交通违章查询[/color][/size][size=2][color=black] 发电机轴、水泵轴变形弯曲和轴承的早期损坏。汽车发动机风扇皮带的松紧度应符合技术要求,一般正常皮带装配时挠曲度为10-15mm为宜。[/color][/size] [size=2][color=black]  13.发动机用怠速升温[/color][/size] [size=2][color=black]  用怠速升温时,由于转速较低,机油泵不能较快地将润滑油压入各润滑表面,油压也低,使发动机各运动机件在[/color][/size][size=2][color=black]上海车辆违章查询[/color][/size][size=2][color=black]干摩擦或半干摩擦状态下工作;燃油因低温雾化不良,使未燃烧的燃油(混合气)窜入曲轴箱,冲刷掉缸壁上的油膜,也会加速机件的磨损。所以,发动机启动数秒后,应用快怠速升温(在现代轿车上专设有快怠速装置,机温升高后,会自动调节到怠速状态),改善发动机的润滑条件。[/color][/size] [size=2][color=black]  14.用喷灯烘烤油底[/color][/size] [size=2][color=black]  冬季用[/color][/size][size=2][color=black]上海交通违章查询[/color][/size][size=2][color=black]喷灯烘烤油底,不但会使机油中的添加剂发生化学变化,失去原有的性能,而且还会使机油胶结、油底变形,容易引起火灾。最好的做法是根据当地冬季的最低气温选用相适应的机油。在[/color][/size][size=2][color=black]自贡交通违章查询[/color][/size][size=2][color=black]有条件的地方,最好把车辆停放在有保温设施的车库内。[/color][/size] [size=2][color=black] [/color][/size]
2012-06-08 14:03
