社区活动 技术论坛 [求助]如果建立此产品的基准
[求助]如果建立此产品的基准
2008-01-12 22:29 99 0 9
已知一个不规则的实体,知道一个X轴的偏移值,如何建立坐标测量C园的X和Y值坐标值? 测量设备三次元和二次元[B][/B] [attachimg]huchengtai@253492111049.jpg[/attachimg]
2008-01-12 22:29
怎么你们看了不回呀!我这个问题好急哦!帮帮忙了!各位高手!!
2008-01-13 16:57
能否测量原点的圆和X值偏移的圆,用这两个圆建立直线,再按直角关系旋转坐标
2008-01-15 13:55
不太好呀!用偏移方式呀!这个我知道呀!请问有其它方法吗?
2008-01-15 20:57
大虾,请帮帮忙哦!
2008-01-19 19:38
1,测量面。定Z正。 2,把两圆测量出来偏移5.0构造一条线做X轴。 3,在把那个圆设立成零点不就可以了, 还有种方法就是:图上应该X轴还有个数据才对。这样你可以用三角函数计算出那个角度是多少,直接两圆联线不用偏移,坐标建立好后。在旋转计算出的那个角度也是我们想要的那个坐标。OK!{/dy}[COLOR=#FF33FF][/COLOR]
2008-01-19 20:14
谢谢楼主!
2008-01-23 22:48
6楼方法有不妥之处,如果零件比较大,本身形状不规则,那么只要零件摆放不正,6楼的步骤二无法正确地完成. 个人认为,用最佳拟和法最合适. 一,先用321法粗建一个坐标系:平面找正,然后直接测两孔,算出两孔与X轴的角度,再直接用两孔连线以偏移角度的方法建坐标系,再按图建坐标原点. 二,打自动模式,先自动找正平面,然后按图纸输入两孔的坐标值进行自动测量,再按最佳拟和法建立起坐标系即可. 三,测C孔,并进行评价. 最好与设计人员进行沟通,弄清楚装配,以便确定这个孔是不是可以一起进行第二次最佳拟和之后,再进行评价.
2008-02-04 20:55
很简单的,方法和LS一样。
2008-02-05 00:43
