社区活动 技术论坛 A0B0角度校验
A0B0角度校验
2015-03-01 22:53 122 0 7
各位大侠,新年好,不知道为现在A0B0角度校验时,不管怎么弄都超差,有何良策可以解决此问题? 谢谢!
2015-03-01 22:53
你这个提问太笼统了,出现这个问题有很多种情况,如果没有明显报错的情况下,只能从简单项开始排除一下。1. 传感器是否工作正常;2. 测针是否有损伤;3. 测头是否正常;4. 各连接位置是否紧固;5. 标准球是否损伤或松动; 6. 安装目录是否有足够的权限;7. 控制柜是否正常启动;8. 把标准球文件删了,重新建一个。
2015-03-02 08:49
同意楼上
2015-03-02 09:37
杨伟敏
实际测头配置有没有超过传感器的最大承受力?
2015-03-02 09:42
楼上说的对
2015-03-02 19:03
如果楼上说的都正常,就重启一下
2015-03-04 13:58
周志强
还有一点就是清洁测头和标准球
2015-06-08 21:18
