社区活动 技术论坛 请教关于循环测量生成报告问题
请教关于循环测量生成报告问题
2012-12-07 22:03 190 0 3
我们的机器版本应该是 2010 PRO 我们用循环测量程序测量批量零件,方法如下,(用工装将零件固定在同一个位置 然后 插入 流程控制命令 LOOPING ) 生成报告的方法是 (报告命令 打印命令) 下一个零件测量前机器停顿时间 设置 (注释 自动 加 停顿时间 ) [color=#008080]1,但是现在产生一个问题 第一份报告是有抬头的 大概显示零件号码 测量时间之类的语句 第二件之后 产生的报告就比较麻烦了 没有抬头了 直接就是测量数据了 这个有什么办法可以解决吗? [/color] [color=#ff00ff][color=#ff00ff] [/color][/color] [color=#ff00ff][color=#ff00ff][color=#ff0000]2,第二个问题更严重,我们测量程序里面有一个位置度要求,以前单个零件[/color][/color][color=#ff0000]测量时,也没有什么异常[/color][/color] [color=#ff0000]但是用循环测量时出现一个不好的现象,我们的位置度有一个最大实体M要求 正常测量是会显示 BOUNS 0,0002 可是第二件之后报告就出现麻烦了,BOUNS 变成了 DEVANG 13.34(随便写的数据,而且每件都不一样,数据相差很大)而且第二件往后所以的测量报告都是这样,请问这是什么原因? [/color]
所有回贴(3)
2012-12-07 22:03
赵建刚
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12289&postid=94723#94723]1楼[color=olive]zhang123456[/color]的帖子[/url][/b] 你可以插入注释里面的一个输入功能,当然是为了计数,也是方便你好看报告,
2012-12-08 19:09
谢谢啦,问题都已近解决了
2012-12-15 19:32
