社区活动 技术论坛 [论坛精华帖集结号]建立坐标系的几个注意事项(原创)
2010-12-20 16:23 250 0 13
[size=3][b][font=SimSun]建立坐标系的必要性[/font][/b][b][font=SimSun][/font][/b][/size] [font=SimSun][size=11pt]要想正确的检测零件,有效报告测量数据,就必须建立一个正确工件坐标系[/size][/font][font=SimSun][size=11pt][font=Times New Roman], [/font][/size][/font][font=SimSun][size=11pt]以便在[/size][/font][font=SimSun][size=11pt][font=Times New Roman]3D[/font][/size][/font][font=SimSun][size=11pt]的空间内定义工件在测量机上的相对位置。[/size][/font][font=SimSun][size=11pt][/size][/font] [b][font=SimSun][size=11pt]建立[b]工件坐标系的[/b]三个步骤[/size][/font][/b][b][font=SimSun][size=11pt][/size][/font][/b] [font=SimSun][size=11pt]建立工件坐标系,是指根据工件来设置投影面、轴的方向、原点的位置。[/size][/font][font=SimSun][size=11pt][/size][/font] [font=SimSun][size=11pt]坐标系可以通过以下[/size][/font][font=SimSun][size=11pt][font=Times New Roman]3 [/font][/size][/font][font=SimSun][size=11pt]个步骤进行设置。[/size][/font][font=SimSun][size=11pt][/size][/font] [font=SimSun][size=11pt][font=Times New Roman]1. [/font][/size][/font][font=SimSun][size=11pt]零件找正[/size][/font][font=SimSun][size=11pt][font=Times New Roman]---[/font][/size][/font][font=SimSun][size=11pt]基准面补正[/size][/font][font=SimSun][size=11pt][/size][/font] [font=SimSun][size=11pt]测量平面:是指选择垂直于零件轴线的平面而不是垂直于[/size][/font][font=SimSun][size=11pt][font=Times New Roman]CMM[/font][/size][/font][font=SimSun][size=11pt]坐标轴的平面,[/size][/font][font=SimSun][size=11pt][/size][/font] [font=SimSun][size=11pt]找正零件:即确定第一轴线[/size][/font][font=SimSun][size=11pt][font=Times New Roman]([/font][/size][/font][font=SimSun][size=11pt]工件的空间倾斜的设置[/size][/font][font=SimSun][size=11pt][font=Times New Roman] )[/font][/size][/font][font=SimSun][size=11pt],使[/size][/font][font=SimSun][size=11pt][font=Times New Roman]Z [/font][/size][/font][font=SimSun][size=11pt]轴与平面垂直;[/size][/font][font=SimSun][size=11pt][/size][/font] [font=SimSun][size=11pt][font=Times New Roman]2. [/font][/size][/font][font=SimSun][size=11pt]旋转轴[/size][/font][font=SimSun][size=11pt][font=Times New Roman]---[/font][/size][/font][font=SimSun][size=11pt]基准轴补正[/size][/font][font=SimSun][size=11pt][/size][/font] [font=SimSun][size=11pt]设置平面内的轴[/size][/font][font=SimSun][size=11pt][font=Times New Roman]([/font][/size][/font][font=SimSun][size=11pt]例:[/size][/font][font=SimSun][size=11pt][font=Times New Roman]XY[/font][/size][/font][font=SimSun][size=11pt]面内的[/size][/font][font=SimSun][size=11pt][font=Times New Roman]X[/font][/size][/font][font=SimSun][size=11pt]轴[/size][/font][font=SimSun][size=11pt][font=Times New Roman]/Y[/font][/size][/font][font=SimSun][size=11pt]轴[/size][/font][font=SimSun][size=11pt][font=Times New Roman])[/font][/size][/font][font=SimSun][size=11pt]的方向,使[/size][/font][font=SimSun][size=11pt][font=Times New Roman]CMM[/font][/size][/font][font=SimSun][size=11pt]的一轴与零件一轴线相互关联起来。[/size][/font][font=SimSun][size=11pt][/size][/font] [font=SimSun][size=11pt][font=Times New Roman]3. [/font][/size][/font][font=SimSun][size=11pt]原点设置[/size][/font][font=SimSun][size=11pt][/size][/font] [font=SimSun][size=11pt]原点位置的确定[/size][/font][font=SimSun][size=11pt][font=Times New Roman]([/font][/size][/font][font=SimSun][size=11pt]例:[/size][/font][font=SimSun][size=11pt][font=Times New Roman]X=[/font][/size][/font][font=新細明體][size=11pt]0[/size][/font][font=SimSun][size=11pt]、[/size][/font][font=Times New Roman][font=SimSun][size=11pt]Y[/size][/font][font=SimSun][size=11pt]=[/size][/font][/font][font=新細明體][size=11pt]0[/size][/font][font=SimSun][size=11pt]、[/size][/font][font=新細明體][size=11pt]Z=0[/size][/font][font=Times New Roman][font=SimSun][size=11pt])[/size][/font][size=11pt][/size][/font] [font=SimSun][size=11pt]在测量了所需的特征后,即可创建坐标系。[/size][/font][font=SimSun][size=11pt][/size][/font] [size=3][b][font=SimSun]定义基准元素时的注意事项[/font][/b][b][font=SimSun][/font][/b][/size] [font=SimSun][size=11pt]用于创建工件坐标系以及测量工件时的元素,在测量时应尽可能的大。[/size][/font][font=SimSun][size=11pt][/size][/font] [font=SimSun][size=11pt]以下是应遵循的基本原则:[/size][/font][font=SimSun][size=11pt][/size][/font] [b][font=SimSun][size=11pt][font=Times New Roman]– [/font][/size][/font][/b][font=SimSun][size=11pt]选择至少三个不同的测量元素,可以全是面,但一定不是相同的面。[/size][/font][font=SimSun][size=11pt][/size][/font] [b][font=SimSun][size=11pt][font=Times New Roman]– [/font][/size][/font][/b][font=SimSun][size=11pt]不要选择平行平面做为不同的基准(如立方体及圆柱的端面)。[/size][/font][font=SimSun][size=11pt][/size][/font] [b][font=SimSun][size=11pt][font=Times New Roman]– [/font][/size][/font][/b][font=SimSun][size=11pt]对于每个元素,测量时的点尽可能分散(测量圆柱时,两个截面距离尽可能远)[/size][/font][font=SimSun][size=11pt][/size][/font] [b][font=SimSun][size=11pt][font=Times New Roman]– [/font][/size][/font][/b][font=SimSun][size=11pt]第一基准必须是一个三维元素(如:平面、圆柱、圆锥、或一个球[/size][/font][font=SimSun][size=11pt][font=Times New Roman]——[/font][/size][/font][font=SimSun][size=11pt]如果其它球定义了三个零点)[/size][/font][font=SimSun][size=11pt][/size][/font] [b][font=SimSun][size=11pt][font=Times New Roman]– [/font][/size][/font][/b][font=SimSun][size=11pt]第二基准一定是个二维元素(如线),也可以是三维元素(或圆、椭圆,如果其它元素在第一基准面上定义了坐标系原点中的两个位置。)[/size][/font][font=SimSun][size=11pt][/size][/font] [b][font=SimSun][size=11pt][font=Times New Roman]– [/font][/size][/font][/b][font=SimSun][size=11pt]第三基准是一个典型的三维元素(点),但也可以选两维或三维的参考元素。[/size][/font][font=SimSun][size=11pt][/size][/font]
所有回贴(13)
2010-12-20 16:23
迭代法建坐标系规则 当执行迭代法建坐标系时,应遵守以下一般规则: 对于特征组中的每个元素,PC-DMIS 都需要测定值和理论值 第一组元素的法线矢量必须大致平行。 此规则的一项例外是特征组中只使用三个特征的情况 如果使用测定点(矢量、棱或曲面),则需要用所有三组元素(三个用于找平的特征、两个用于旋转的特征和一个用于设置原点的特征)来定义坐标系 您可以使用任何特征类型,但三维元素是定义更完善的元素,因此可以提高精确度 可能的 3D 元素包括薄壁件圆、槽、柱体、球体或隅角点。 注意: 薄壁件圆、槽和柱体至少需要三个样例测点 使用测定点的困难在于只有在建坐标系后,才能知道在何处进行测量 这样就存在一个问题:必须在建坐标系之前测量点. 而三维元素在用途方面的定义就是第一次即可精确测量的元素. 此外,如果使用测定点(矢量、棱或曲面),旋转特征组中各特征的法线矢量必须具有近似垂直于找平特征组中各特征矢量的法线矢量。 原点特征组中的特征必须具有近似垂直于找平特征组矢量及旋转特征组矢量的法线矢量 如果将测定点(矢量、棱或曲面)用作特征组的一部分,当采点位置距离标称位置太远时,PC-DMIS 可能会询问是否重新测量这些点 首先,PC-DMIS 将测定数据“最佳拟合”到标称数据 接着,PC-DMIS 检查每个测定点与标称位置的距离 如果距离大于在点目标半径框中指定的量,PC-DMIS 将要求重新测量该点 实际上,PC-DMIS 会在每个矢量点、曲面点或棱点的理论位置周围设置一个柱形公差区 此公差区的半径就是在对话框中指定的点公差 PC-DMIS 将继续重新测量点特征,直至所有测定点都处于“公差”范围内 公差区只影响测定点 PC-DMIS 的一项特殊功能是允许槽的中心点根据需要在轴上上下滑动 因此,如果将槽用作原点特征组的一部分,迭代法建坐标系就无法会聚 要将槽用作原点特征组的一部分,一种可能的方法是首先用槽构造一个点,然后将原点特征组中使用该构造点。 建议不要将槽用作迭代法建坐标系的原点特征组的一部分
2010-12-20 16:35
好东西啊,得顶一个。
2010-12-21 19:34
好东西...............学习了!
2011-07-02 11:19
袁跃光
2012-08-26 00:17
不错,写的很好。
2012-09-20 21:48
支持,顶楼主。
2012-11-28 15:38
值得学习,强烈支持
2012-12-15 22:05
有多涨了知识,谢谢
2013-04-23 20:46
先顶贴再看贴!!!
2013-07-07 13:01
