社区活动 技术论坛 [论坛精华帖集结号] 三坐标:测量基准的建立(对于旋转体)(转载)
2010-12-15 20:29 379 0 21
[font=宋体][size=10.5pt]我现在碰到有这样量具(很多副不太同,但总体就是差不多),一个基准面上有个中心圆(基准[/size][/font]A[font=宋体][size=10.5pt]),在中心的圆的四周分布着[/size][/font]8[font=宋体][size=10.5pt]个安装孔(假设半径为[/size][/font]110[font=宋体][size=10.5pt],角度为均匀分布[/size][/font]8*45°[font=宋体][size=10.5pt]),对于这样的量具应该怎么建立测量基准?请高手制点迷津,万分感谢!(备注:可能涉及到坐标系旋转。)本人用的软件是[/size][/font]LK CAMIO [font=宋体][size=10.5pt](楷灵)。[/size][/font] [font=宋体][size=10.5pt]最终的目的是测量[/size][/font]8[font=宋体][size=10.5pt]个安装孔的位置度。[/size][/font] [font=宋体][size=10.5pt]对于这个疑问,大家不管用什么软件,都能来提出自己的见解,寻求共同进步。[/size][/font]
所有回贴(21)
2010-12-15 20:29
我们先以装配面为基准平面,再以周围任意孔(最好以中心线孔)连线作方向,最后以中心圆即基准A为零点,测量出另外几个孔的测量值再与(假设半径为110,角度为均匀分布8*45°)进行比较让算。求出各自的位置度。
2010-12-15 20:33
回复 2# 的帖子 按照你的方法,以周围任意孔(最好以中心线孔)连线作方向,每选择一个任意孔为方向基准,将会出现一组测量结果。8个任意孔将会出现8种结果,哪一组算正确的呢?
2010-12-15 20:33
回复 1# 的帖子 这样的量具应该是以中心孔为圆心,再以其它八个孔为半径画圆,所以是以选择一个任意孔为方向基准.8个任意孔将会出现8种结果,那就是每个孔的位置度,那你求什么?
2010-12-15 20:34
回复 2# 的帖子 没有问题呀!因为你这样每建一基准它所有的孔的实际位置而没有变呀!即时你用同样的方法去反复测量也数据会不一样的呀!况且你的产品要求的准确度会比你的测量误差更小吗?
2010-12-15 20:34
回复 3# 的帖子 你好王刚你提的很好,;;因为周围的8个孔都是装配的,而且它们都是平均分配的(角度为均匀分布8*45°).无论怎么装配只要中心孔不发生改变都可以,而且你试一下按照你的方法做一下.它们的相对数值都不会偏差很大.只因为有一定改变那是因为你的系统误差造成.
2010-12-15 20:34
用pc-dmis3.7mr2版本,建立步骤如下: 一、把中心孔作为基准,测量中心孔所在的平面,找正到Z+ 二、工件摆放时尽量把8个小孔中的一个孔沿着X+方向,测量该小孔,以小孔与中心圆的连线作为X+方向 三、把坐标原点定在中心孔上 四、再次测量沿X+向的第一个小孔,然后用软件的偏置功能连续测量8个孔的位置。
2010-12-15 20:34
这个问题实质不是测量操作的问题,各位说的方法都是测量操作。我认为这是测量后如何评定位置度误差的问题,现测量时如圆周孔为几个就可能产生几组不同的测量数据,而这几组数据如全部合格那没问题,如果其中有一组或几组数据计算位置度误差超差了,就可能产生质量争议。 我在多年前搞过这个项目,这主要看图纸标注,位置度标注分四类情况:①几何图框固定不能移动;②几何图框可以平移;③几何图框可以绕基准点转动;④几何图框可以旋转和平移。这四类标注不同,就引起同一组测量数据最后计算评定结果不同,这其中的评定计算比较复杂,不是几句话能讲清楚的。 我把以前我编制的位置度评定软件的介绍(PPT)上传给大家,看了以后可以在交流交流。
2010-12-15 20:35
再补充一点,看这个PPT介绍请打开你电脑的声音系统和喇叭,因为介绍内容主要是以PPT中的语音为主。每张幻灯片的切换是自动的,不要手工切换,手工切换将使语音介绍不全。
2010-12-15 20:39
抱歉,还是漏了一点,现在各位讨论的问题我认为是上述的第③中情况,这就需要转动几何图框来使最大误差值为最小,即使计算评定结果符合最小条件(也即最小包容区域法),这时的结果才是最终结果,符合国标定义。在这种情况下几组测量数据的最后计算评定结果就一致了,当然要劈除测量误差的影响,因为几组测量数据均包含测量误差。
2010-12-15 20:40
