社区活动 技术论坛 [论坛精华帖集结号]调节物体的水平能调整该物体的平面度吗?(原创)
2010-12-09 21:25 270 0 16
[align=left][b][font=宋体][size=9pt]调节物体的水平能调整该物体的平面度吗?[/size][/font][/b][/align] [align=left][font=宋体][size=9pt]平面度是属于物体的形状误差的范畴,作为基准要素的平面.如果该物体的平面的平面度很大,那么该平面能否作为基准呢?如果作为了基准,那么给测量的结果带来什么样的影响呢?如果遇到这样的情况,那么我们是否可以选择一块比较好点的平面,也就是平面度小点的局部的平面来作为基准呢?在实际的操作过程中,遇见了平面度大的平面.有人利用调节水平的方法来调整,然后用三坐标来测量,未调节水平前平面度很大,调节水平后,再用三坐标测量,这个时候,测量出来的平面度反而真的变小了?请问这个是怎么回事呢?对于三坐标测量的点,平面度是怎么计算的呢?软件是用什么方法计算的呢?欢迎各位赐教! [/size][/font][font=宋体][size=10.5pt][/size][/font][/align]
所有回贴(16)
2010-12-09 21:25
1、是不是基准是依图纸要求定的,与工件自身情况无关。当然这个平面度也应符合要求才行,否则要么修理要么就不要使用这个工件了 。 2、基准的平面度不好,对测量影响很大的。对于平面凹的基准,可在上面放置一块平面度平行度好的平板或放置在平台上做模似基准,若是凸的,则应将平板或工件做适当的调平(参看:Gb T17851-1999(形状和位置公差 基准和基准体系) 3、平面度计算主要是有 最小区域法(最准确、但最难算)、对角线法和最小二乘法,三座标用的是最小二乘法其算法较复杂,想知道的话请参看高等数学之类的书籍吧
2010-12-09 21:27
恩 明白了:)
2010-12-12 15:55
有点深,不太懂
2010-12-26 17:08
这个很容易懂的呀
2010-12-27 19:01
基准变换,我们的思路: 1. 考虑装配所要求, 2. 工艺提供, 3. 同加工基准, 4. 顾及多数关键尺寸满足要求,
2011-01-15 01:25
上面从上至下,为首先考虑,下来考虑。。。 基准面不好,可以增加研面工序。也可将面放在大理石平台上,以大理石平面代替工件面进行测量。
2011-01-15 01:29
。。:Z :Z :Z
2011-09-29 08:15
:D :D :D :D :D
2011-10-14 09:13
量友有什么好的测量方法和见解,欢迎讨论。
2011-10-15 21:35
