社区活动 技术论坛 [论坛精华帖集结号]三坐标测量前的注意事项归纳和体会(原创)
2010-12-08 22:40 286 0 14
[font=宋体][size=4] 三坐标测量前的注意事项归纳和体会[/size][/font] [font=宋体][size=4] 三坐标测量机是对零件尺寸、形位公差等等进行检测的精密设备,因此我们来一起讨论一下零件检测前需要注意的事项吧,以下是我的一些体会同大家一起交流:[/size][/font] [size=4][font=Times New Roman] 1[/font][font=宋体]、进入三坐标室的零件必须保证清洁,一定要清除零件加工的铁屑、脏物、冷却液等等,因此我们可以在三坐标测量室外设立明显标识,表明员工要遵守进入时必须处理干净[/font][/size][font=宋体][size=4]才能入内。[/size][/font][size=4][font=Times New Roman] [/font][/size] [size=4][font=Times New Roman] 2[/font][font=宋体]、检查三坐标室内的温度和湿度,温度不能超过[/font][font=Times New Roman]2[/font][font=宋体]0[/font][font=宋体]±[/font][font=Times New Roman]2[/font][font=宋体]℃[/font][font=宋体],湿度保证在20%-70%范围以内,超出该范围就需要进行调整。例如现在冬季,我们的三坐标室和计量室相通,由动力部门负责恒温控制,由于人员的活动会增加三坐标测量室内的温度和湿度的变化,因此可及时与动力部门沟通,进行调整。每天检测时要对温度和湿度进行测量,并且写在测量检测单中。[/font][/size] [font=宋体][size=4]对于立式空调进行控制的三坐标测量室更应该注意温度的影响,因为每次为了调整温度都需要花费很多的时间。[/size][/font][size=4][font=宋体] 3[/font][font=宋体]、保证三坐标室内人员不要超过3个人,因为人的活动对室内环境的影响因素很大,人员越多,影响越大,因此我们可以做以规定,非工作人员不准入内,减少测量误差影响。[/font][/size][size=4][font=宋体] 4[/font][font=宋体]、零件测量前要进行恒温,由于室外温度与室内温度的差异,因此一定要进行恒温,最少3个多小时,还要看具体情况,对与恒温时间多少在制造业检验员相关手册上有所介绍恒温时间和零件材料的关系。[/font][/size] [size=4][font=宋体] 5[/font][font=宋体]、每天使用前进行放水,检查空压机系统是否正常。[/font][/size] [size=4][font=宋体] 6[/font][font=宋体]、开机准备。[/font][/size] [size=4][font=宋体] 7[/font][font=宋体]、把清理干净的零件移至平台,对精密零件,表面要用手进行触摸,检查是否有毛刺等。较重零件要用吊具,注意吊具不能使用吊钩,最好使用静检测过的尼龙绳索,或专用绳索,为了避免吊具对零件加工表面的搁伤与划伤。[/font][/size] [size=4][font=宋体] 8[/font][font=宋体]、仔细查看技术文件(技术图纸、工艺)。[/font][/size] [size=4][font=宋体] 9[/font][font=宋体]、检测第一要务,基准很重要,一定看好加工基准,最好是保证加工基准同测量基准一致,有时也要结合实际装配情况,分析选用基准进行测量。[/font][/size] [size=4][font=宋体] 10[/font][font=宋体]、零件找正尽量仔细,不能过于随意,零件偏差太大,可能由于操作对三坐标测量机有所损坏。[/font][/size] [font=宋体][size=4]以上是我想到的一些在检测前需要注意的事项,整理了一下和大家交流。[/size][/font]
所有回贴(14)
2010-12-08 22:40
不知道是不是应该发在这个版块,如果需要转到哪个版块,请管理员或版主们告知,我再在那个版块里重发:)
2010-12-08 22:46
就是在这个版块发,稍候会将大家的帖子汇总一下,谢谢参与!
2010-12-09 09:46
十分感谢:)
2010-12-09 12:12
再继续发啊
2010-12-09 21:36
谢谢 分享了
2010-12-12 15:52
谢谢分享!
2010-12-18 15:24
都是最基本的。先谢谢。
2013-05-30 20:38
已学习!!!!!
2013-12-30 19:23
学习了,谢谢
2014-04-22 20:27
