社区活动 技术论坛 求:检具颜色标准规定案列
求:检具颜色标准规定案列
2010-01-14 08:32 267 0 7
请问谁有关于检具颜色规定这方面的资料,我想借鉴下咯!拜托哥们,请发到邮箱:[email=xiangwei.h@163.com]xiangwei.h@163.com[/email]. 拜谢了
2010-01-14 08:32
哦,这个真没有。
2010-01-14 14:10
第一次听说,真没有吗?
2010-01-14 22:49
这个可以有吗?
2010-01-14 22:50
可以在网上搜一下, 不过我只看到这个 你参考一下 GB/T19022-2003标准规定所有的测量设备都必须有表示其确认状态的标识,但是并没有限定标识的材料和形式。我们对标识的基本要求是:   1标识内应该表达的基本信息是我们所必须关注的,不能过于简单,信息量太少也就失去了标识的作用。最起码也应该包含测量设备编号、合格有效期、标识签发责任人这三项。   2标识是提示测量设备使用者的,应该非常醒目,使测量设备的使用者很容易看到,且不易丢失和损坏,否则将会增加很大的管理成本。   3过期失效的标识应该很容易地从测量设备上清除掉,否则会增加检定/校准人员的工作量,因此也就增加了检定成本。   根据螺纹量规的特殊性,建议采用以下标识方法:   1文件化标识代替实物标识。一张大合格证可以包含几十件量规的标识,标识的信息量是足够了啊。   2分体标识代替合体标识。粘贴式、油漆式、刻字式标识可以统称为合体式标识,可是用于量规,要么极易丢失损坏,要么极难清除,顾此失彼。前面有的量友推出的在其包装盒上标识、在其存放架上标识、或以卡片式标识,都是再好不过的主意了。   3拴挂式标识也是可以选择的方式之一。但是必须解决拴挂物的结实度问题,特别是起连接标识与量规作用的东西应不易断,不易被人为解开。   4当然如果量规足够大,有可粘贴标识的位置,且该位置既不影响使用功能,又不会使标识容易地脱落时仍然是最佳选择,如果采用楼上量友所讲裹上一层透明保护膜就更好了。   至于采用什么方法标识,恐怕还是不能千篇一律,要根据量规大小、结构、使用环境、企业习惯等综合考虑。 我们单位的量具批量比较大,周期是一年,平时有季度抽检和200频次的控制,我们用红漆标识报废的,打漆并扣在计量室,绿漆表示合格,白漆表示到磨损线。感觉不太掉漆啊。。。而且我们用EXCEL做的有电子台帐,对每个规格的型号,准确度,编号(只要是新入库的都顺序编号并用刻字笔在量具非工作面刻号)数量,检定日期,周期,有效期等都有记录,然后在备注里写清楚哪个号白漆了,哪个号在什么时候报废,这样如果要查账也很容易找到原始记录。
2010-01-15 18:46
谢谢啦!
2010-01-20 15:02
陈鹏
哇,。。。。。。。。。。。。。。。学习了!
2010-01-20 21:25
