社区活动 技术论坛 LISPRB指令执行后各域名的含义
LISPRB指令执行后各域名的含义
2004-11-07 12:37 602 0 8
在执行LISPRB指令后,显示当前所有校准后探针的数据。 请问在最后一个区域显示的数据的含义是什么?是探针的挠曲度吗?如何能够看到校准后探针的红宝石球的直径是多少?
2004-11-07 12:37
我想知道“直径”一栏显示的是校准后探针头的直径吗?因为我校准了一个直径为8mm的探针,在这一栏显示“8.000",一般情况下红宝石精度做的有这么高吗? 还有就是“挠曲因子”是否数值越小越好?
2004-11-09 13:26
LISPRB直径里显示的值就是你输入的探针直径,探针校准是用标准球和探针半径的直径计算"挠曲因子"与探针中心位置,一般小于1.相同直径探针(长度不同)的挠曲为0.3和0.8没有太大差别. 探针探测误差=R(1-COS(B)) 公式中R=探针半径,B为探针方向角度误差. 从上式可以看出,选取直径小,挠曲小于1的探针,并且尽量在法线方向探测,会得出比较高的精度. 至于把8写成8.000,这是书写习惯.8的精度为mm级,而8.000的精度为um级,是不一样的.
2004-11-09 17:52
我在进行探针校正时有时会出现“警告!挠曲因子大于1”。请问:此时应当怎么办?是随它去还是重新校正?这是怎么产生的?谢谢 !
2004-11-10 23:06
如果探针头的实际直径是7.998,但用户输入的值为8,那么软件在进行半径修正时,是根据用户输入的探针直径进行半径修正的,还是根据校准后探针头的直径进行半径修正的?
2004-11-11 09:04
当出现“警告!挠曲因子大于1”的提示时,你可以测量标准球来校准你的测头精度.如果大于你的MPE,则看你的工件的精度要求,如果0.01的尺寸用0.001MPE的测头来测是可以的,如果是0.002的圆度要求恐怕这个测头不行.如果探针的挠曲大则测量的误差是不可避免的,就好象我想把机器0.8u的MPE改为0.6u一样不可能.你只有根据实际情况选择合适的探针. 如果探针头的实际直径是7.998,但用户输入的值为8,则根据8来算挠曲.关于如何计算请参考相关书籍.
2004-11-11 17:34
探针校正时如果出现“警告!挠曲因子大于1”,这时重新校正一般还会是同样的结果。挠曲因子大于1通常是由于探针直径较小而探针杆较长引起的,它对测量精度会有一定的影响,因此测量精度较高的零件时最好换挠曲因子小于1的探针,如果零件精度不高则不用在乎挠曲因子是否大于1。
2005-11-22 14:38
