社区活动 技术论坛 焊接件测量?
焊接件测量?
2004-11-01 21:48 559 0 5
由于焊接件在加工状态是受压紧力的,而一般在测量时,工件则处于自然状态。因此受工件变形影响,其基准的平面度,以及各孔的位置误差较大。 对于这类在加工和测量时变形的工具有谁有更好的测量方法吗?
2004-11-01 21:48
可否这样考虑,当你测量冲压件时选择单方向测量。比如要测量X轴的尺寸,选择的装夹方式要保证X方向上无变形;要测量Y轴的尺寸,选择的装夹方式要保证Y方向上无变形。 尽我所能!铸我明天!
2004-11-02 11:14
我自己觉得对于在测量时变形较大的零件,要想测量准确,只有按该零件在加工时的装夹方法,将其装夹到测量机的台面上。或者在消除焊接件的内应力后在加工测量。
2004-11-02 16:07
该零件在加工时的装夹方法在三坐标上不一定能实现的,而且消除焊接件的内应力后在加工测量是不能保证在线生产时的情况的。 尽我所能!铸我明天!
2004-11-03 16:38
在测量时将零件装夹上,只是我这么一想罢了,一般也没有那个必要。 消除内应力的意思是,对于要求高的零件我认为应先消除内应力,再加工,然后在测量。
2004-11-03 18:12
