社区活动 技术论坛 圆柱清零?
圆柱清零?
2004-10-22 22:02 873 0 15
在《三阶平面功能在小平面零件数学找正中的应用 山西柴油机厂邢建忠》文章中有两个词语“圆柱轴线清零”与“三阶平面”。 请问“圆柱轴线清零”是什么意思? 在QUINDOS中有“三阶平面”功能吗?
所有回贴(15)
2004-10-22 22:02
如图所示:三阶平面功能是测量空间距离三个平行平面各一定距离的平面的方位。 至于圆柱轴线清零,是指通过圆柱元素置原点(一维或两维)。
2004-10-22 23:16
quindos里有这个指令吗?是哪个?我没找到 个位前辈请多多指教! day day up !
2004-10-23 06:29
这个功能框是TUTOR软件中有的。 尽我所能!铸我明天!
2004-10-23 07:48
不知在QUINDOS中构造平面的功能,能否实现其“三阶平面”的功能?
2004-10-23 12:32
三阶平面是DEA早期P和P-JM操作软件系统就有的,TUTOR是它的继续,早年我们都习惯称其为虚拟平面。平面和三阶平面在系统内部中实际上是一个平面测量子功能的两个分支,只不过在进行三阶平面采样之前先要输入三个距离参数。QUINDOS的平面测量功能是否兼容三阶平面功能我还不清楚,因新的机器还没到货。抱谦!
2004-10-23 13:13
有点象OFSPLINE
2004-10-23 20:52
STAR版主所说的“清零”,我理解就是把零件坐标系的零点移动到该圆柱轴线的垂直平面的交点上(或用这条轴线的特征点为坐标系零点),如果该圆柱轴线定义为Z轴的话,圆柱轴线各点的X、Y值均为零。
2004-10-25 14:29
孙先生理解的很对,“清零”一词可能是行业中的一种习惯叫法,沟通就行了。正如“丝”和“道”一样。 用圆柱的特征点(也有叫贴合点的)只能置一维或两维原点;用圆柱和其垂直平面的交点则可置三维原点。 置原点也就是平移坐标系零点。 谢谢!
2004-10-25 14:56
就我所知,QUINDOS好像没有三阶平面功能,如果要以三个不同高度的平面为基准面来建立坐标系,如果单独只测量一个小平面来建立坐标轴,一定是不准的,因此可以分别测量三个小平面,再计算出它们的对称平面来建立坐标轴。
2005-11-22 15:23
