社区活动 技术论坛 不谈SPC的Cp、Cpk都是耍流氓!
不谈SPC的Cp、Cpk都是耍流氓!
2022-11-18 14:52 736 0 0
在实际工作当中,经常碰到一些朋友丢出一组数据,请我帮他们看下Cp、Cpk。每当这时我的内心是崩溃的;哪有这样算Cp、Cpk的?这不是耍流氓么!本文力图将计算Cp、Cpk的前提条件阐述清楚,力争以后将不再有人丢出一组数据,就请人帮他们看下Cp、Cpk……
1、过程变差与Cp、Cpk
  关于过程变差与Cp、Cpk之间的关联,在海克斯康大学微信公众号的《从变差谈Cp、Cpk和Pp、Ppk》(https://mp.weixin.qq.com/s/RZW8kGh_7ritqVBklqHEEw)一文当中有详细的解释;这里不再赘述,只将要点提炼如下:
①过程能力的研究对象:普通原因导致的组内变差;
②过程能力的用途:评价变差对过程输出的影响程度,以达到预测过程。
这里可以明确地知悉:SPC控制图正式用来识别组内变差和组间变差的工具;而Cp、Cpk是用来评估组内差异大小的。
2 Cp、Cpk的计算公式
 过程能力Cp:Cp=(USL-LSL)/(6*wthm group);
过程能力指数Cpk:Cpk=Min(CPU,CPL);
CPL=(-LSL)/(3*Gwmthingroup);CPU =(USL-)/(3*Gwthin group)
其中owthin group-R/d2(极差控制图)或。5/C4(标准差控制图)
这里可以清楚地看出:用来计算Cp、Cpk的标准差是从SPC控制图的极差或标准差!
3、SPC实施的前提
  关于SPC实施的前提,之前直播课《SPC控制图的选用,实施及评价》里有过详细讲解。那里面有提到SPC控制图的实施前提是需要用到Cp、CPk判稳,也即是证明过程处于稳定受控状态。后来该直播课大纲的思维导图也有在海克斯康培训与咨询微信公众号公开。感兴趣的朋友可以去参考下:《SPC直播课大纲思维导图》(https://mp.weixin.qq.com/s/ho9rbvze7PnZpZqMn1tFrw)。
综上可以得知:SPC的实施和Cp、Cpk的计算,两者是孟不离焦,焦不离孟、一衣带水不可分割的整体!不谈SPC的Cp、Cpk以及不谈Cp、Cpk的SPC都是耍流氓!
4、没做SPC控制图,到底可不可以计算Cp、Cpk
  现在让我们回到问题本身:别人甩一组数据过来,请教如何计算Cp、CPk时,该怎么办?官方答案:肯定是不可以的!
但如果要就是要计算CP、Cpk怎么办?办法还是有的,就是把SPC拖下水。看看给出的数据是否符合“3、SPC实施的前提”。这是素质三连问可以派上用场了!
如果答案都是肯定的话,也相当于实施过SPC的第一阶段,当然是没有问题可以计算CP、Cpk。如果否定的,那就需要向其他办法解决问题后才能计算。
5、什么叫数据有效?
  数据有效以为这用来分析的数据是真实的、可靠的,它是所有统计分析的基础!只有数据有效性问题解决了,后面所做的一切工作有才意义;否则就是:“Garbage In, Garbage out!”;中文翻译过来叫做“垃圾进,垃圾出!”你们,怎么验证数据有效性呢?
对于绝大多数的制造业、服务业来说,MSA测量系统分析是第一优选的工具方法;但并不是所有的的情况都适合用MSA测量系统分析,比如说:财务数据,盘点数据等,那时候或许需要根据实际情况发挥大家的聪明才智;或许多方验证,重复核对是不错的选择。
这里限于篇幅及与主题关联不太,不做过多的展开。如感兴趣,可以关注海克斯康大学里面与之有关的线上、线下公开课。
6、什么叫数据独立?
  数据独立也叫数据不自相关。就如字面意思,很好理解:数据不自相关就表明数据自己和自己没有相关性。如果数据有自相关性,那就表明数据不独立。数据自相关的案例在现实生活中很常见。比如:
①股市K线图:第二天的开盘价必定会受到第一天的涨跌幅影响。涨停有很大概率接着涨,跌停很大概率是接着跌。
②液体溶剂:化工生产行业,需要用到一些溶剂,一般是有溶度规格上下限要求。生产第一批,第二批……在没有达到添加物质进去之前,溶剂的溶度必定会受到上一批次的影响。
③机加工的损耗:从理论上来说,这应当也是一种自相关。但由于现在机加工技术比较发达,设备、模具寿命比较长。所以这种情况的自相关性不是很显著。
现实生活中,这样的案例还有很多。需要我们在工作当中留意。如果没有发现,用这样的数据用来做计算Cp、Cpk,得出的结论往往会带来误导。
那么怎么样才能知道一组数据是否自相关呢?
这里推荐两种方法:一种是用统计软件进行自相关性检验,一般是滞后n的相关性检验。另一种是看控制图,实在不行看时间序列图;看数据是否呈现明显的趋势或规律。至于自相关数据的Cp、Cpk误导,这里举一个案例(这里只讨论相关性对Cp、Cpk的误导,其余条件不是很严谨。),希望能够让大家更好的了解。
案例1
假设有一组数据25个,呈正态分布;公差为25.4±0.045。分别求其Cp、CPk。
这时候,它的趋势图是这样子的,有张有跌,没有明显的趋势。
假设该组数据为自相关,我们认为的将其从大到小排序(反过来排序一样),此时,它的趋势图可想而知会是这样子的。
现在让我们借助统计软件来分别计算原始数据(非自相关)和排序过后(自相关)两组数据的Cp、Cpk以及PP、Ppk(子组大小选1);可以发现并得出结论:数据独立与否对Cp、Cpk影响非常大,但是对Pp、PPk无影响。
这是因为Cp、Cpk值考虑组内变差,而Pp、Ppk值即考虑组内变差也考虑组间变差。当一组数据排序后,很明显是将组内变差变得很小,组间变差变非常大。得到这样的结果差异,也算是在意料之中的。
7、什么叫数据正态?
  数据正态意味着要求用来计算Cp、Cpk的数据要符合正态分布。为什么要求数据正态呢?让我们回忆一下计算Cp、CPk的目的:了解现在过程的潜在能力,同时为了更好的预测未来能力。
如果数据不正态,一样可以用来计算Cp、Cpk,但是就失去了预测未来的能力。比如说,一组数据符合正态且其中心无偏, Cp=Cpk=1;意味着公差带宽内包含6个过程的标准差,也即是+/-3倍的标准差。如果是正态分布,很显而易见的得知其良率为99.73%;如果是非正态分布呢?那就很难能弄清楚了。
下面例图一个为标准正态分布、一个为指数分布;可以分别了解其在±3标准差情况下的概率密度分布。
正态分布:  99.73%
指数分布:95.02%
但现实总是让人无奈,不可能所有的的过程都是正态的。比如说:最常见的单边公差、机加工经常遇到的形位公差等等。这时又该怎么办?
这种情况下Cp、CPk是不能计算,但是可以基于其实际的分布的0.135%、50%和99.865%的分位数来替代标准差,或转换成正态来计算,但这两种情况计算出来的“Cp、Cpk”原则上应当是“Pp、Ppk”。但要记住,这两种方法是不得已而为之,一定要结合实际情况具体案例具体分析,要不得出的结果将会带有很强的误导性!
8、Cpk如此无奈,你叫我如何是办?
  写到这里,很多朋友可能已经懵圈了。拿到一组数据,不知道如何是好!没关系,这里推荐一个非常简单方便的统计软件Q-DAS。整合了几乎所有主机厂的计算标准,做为使用者只要从菜单选用何种计算方法就好。
它会根据数据情况自动判别,并选用正确的计算方法得出正确的结论,最稳妥的是Q-DAS计算的结果是被各大主机厂认可的。下面两图分别为其评价路径以及计算结果界面,供参考!
至此,本文结束;祝大家在以后的Cp、Cpk工作学习当中,不再耍流氓或者不再被人耍流氓!
