社区活动 技术论坛 专家讲堂 | ASME Y14.5-2018 标准变化解读(1)
2022-11-16 09:53 1924 0 0
专家介绍:罗伯特·詹森,美国机械工程师协会ASME Y14.5.1主席,海克斯康制造智能GD&T标准合规经理,海克斯康制造智能PC-DMIS GD&T产品负责人。
美国机械工程师协会ASME新版GD&T标准 ASME Y14.5-2018终于面世了,替代了上一版ASME Y14.5-2009标准,在接下来的几个月里,海克斯康GD&T专家将带领大家一起,详细解读ASME Y14.5-2018 标准的变化和应用。
(1)去掉了同轴度和对称度
几何公差符号由14个变成了12个,删掉了同轴度、对称度;
推荐使用位置度、跳动度去控制同轴度、对称度,这样对测量评价计算带来一定的优化,因为虽然位置度、同轴度、对称度同为位置公差,但是位置度与同轴度、对称度的评价对象是不一样的。
小编提问:因为几何公差之间的包含关系,理论上讲只留下两个几何公差也是可以的,思考一下,具体是哪两个呢?
(2)Fundamental Rules内容增加
除非特殊规定,表面所有纹理要素,如毛刺划痕等都要在给定的公差边界内;
(3)增加了动态轮廓度符号△
a.动态轮廓度符号,如下图第二行不带基准,这种情况下动态轮廓度符号只是对形状加严控制,并不控制轮廓大小,轮廓大小要有第一行控制,这个工件要想检测合格,则实际表面必须同时位于两个公差带内
b.如下图轮廓度第一行公差值为2,A、B、C基准约束了所有的自由度,公差带相对理论位置对称分布,控制了该孔的尺寸大小和位置;第二行的公差值为0.4,没有C基准,因此轮廓度公差带可以左右平动,且可以膨胀和收缩的,即两个直边之间的距离不必保持30,两端对称圆弧之间距离不必保持φ40,但是这个工件要想检测合格,则实际表面必须同时位于两个公差带内,小结:动态轮廓度符号结合基准使用可以控制形状以及相对于基准的方向和位置;
(4)CF符号使用更广泛
新规定的连续要素、连续尺寸要素符号CF使用更广泛,可以用于尺寸公差、基准要素、几何公差中,如下图
a.尺寸要素
b.基准要素
c.几何公差
(5)增加了represented line element
一个辅助的线或者曲线段,指示公差相关的允许移动方向
(6)增加了model三维标注
