社区活动 技术论坛 PC-DMIS 2020 R1 系统要求
2022-11-07 09:13 569 0 0
PC-DMIS 2020 R1 推荐的系统要求:
PC-DMIS 2020 R1安装包下载:        点击查看
    操作系统
         PC-DMIS 2020 R1 在 64 位 Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7和 Windows Vista 下运行,不支持其他操作系统。
         PC-DMIS Vision机器不支持64位Windows8。Matrox Framegrabber PC-DMIS Vision硬 件组件不支持64位操作系统。
    Microsoft .NET Framework
         适用于Windows的Microsoft .NET Framework 4.6.1。如果您没有Microsoft .NET Framework 4.6.1,则PC-DMIS安装程序将为您安装它
    内存(RAM)
            · 4 GB RAM或更高
         注:1、CAD数据文件的大小及CAD文件的曲面细分器的值直接影响电脑内存的需求量。所用 的曲面细分值越小,曲面细分所需的内存就越多,对于较大的 CAD 模型,这会引起“内存 不足”错误。若出现此错误,当前 PC-DMIS会话将处于不稳定状态,应被终止;
               2、默认的曲面细分器的值为1.0。若将该值设为0.1,则所需的内存将在默认值1.0的所需内 存基础上增加10%至20%。若将曲面细分值减小至0.01,则所需的内存将额外增加50%至 65%。
    处理器(CPU)
            · 3 GHZ的四核处理器
            · 2.5GHZ的六核处理器
    显卡
        任何符合或超过以下建议最低要求的显卡:
            · GPU 内存 2 GB DDR3*
            · CUDA 核心 384
            · Open GL 3.0
            *对于RS4激光传感器或更高型号,您需要具有至少4 GB DDR3的GPU。
           显卡图形驱动程序必须支持OpenGL 3.0或更高版本。如果驱动程序不支持OpenGL 3.0或 您的图形驱动程序已使用三年以上,则会在PC-DMIS启动时显示警告消息。
    硬盘
            · 使用 2GB 可用硬盘空间以及 8 倍于所用的最大CAD文件的配置虚拟内存
            · RAID 0 模式下的 SSD 硬盘、HDD 10K 或两个磁盘(高性能硬盘驱动器)
    显示
            1280 x 1040 或更高的屏幕分辨率
    通讯端口
            · 2个以太网端口(1个用于测量机,另一个用于网络,如 MMS 或者激光系统);
            · 3个以上USB端口;
            · DVD驱动器;
            · LMS License(特殊情况下可配置HASP KEY)
    浏览器
          Internet Explorer 11或更高版本
    防病毒软件
         Hexagon Manufacturing Intelligence 使用了Sophos防病毒工具来测试PC-DMIS 2020 R1。您将需要确认任何其他防病毒工具的性能。
        点击查看:http://sophos.com/products/enterprise/endpoint/security-and-control
