社区活动 技术论坛 GD&T 在Quindos7软件中的几个小应用!
2022-10-25 15:47 812 0 0
1、两点圆直径的求法
传统的求法是,利用取值命令将某一元素在X方向的两个实测点取出来,然后再利用算数运算,自己将直径值算出来,再新建一个评价,将结果赋值回去,其实Q7自带了一个求两点圆的命令,超级好用~这里分享一下~
如果需要求圆X方向的直径,首先在生成测量圆时,0度和180度必须有测量点。也就是说测量点数必须是4的整数倍,4,8,16,都可以,起始角和终止角是0度到360度。
使用命令RND_DMTDIA,这个命令必须一个字符都不差的完整输入
按照上图填写参数即可,然后双击执行,在评价中,回车后,输入DM即可查看结果。
那么这个直径是如何计算的呢?
首先查看一下CIR这个圆的APT,如下图。
然后找到UVW等于-1,0,0和1,0,0的这两个点,然后做差25.1-(-25.06)=50.16
就是上面的结果了。所以用该命令求X方向直径,则要求X方向必须有测量点哦!
最后用一张图片再来回顾下完整步骤:
2、平面位置度在Q7软件中的PT和APT算法
某个平面F500的位置度要求是0.15,那么利用Quindos7软件进行评价有下面两种方法进行选择。
APT方法(以评价平面的APT作为被测元素)
使用这种方法,我们需要在位置度评价中输入如下信息:
那么评价后结果如下图:
我们看到Z的单方向偏差为0.013但是位置度结果为0.0652,为什么呢?
因为使用这种方法,是利用元素的APT进行计算。
因此位置度的结果为0.0652.
PT方法(以平面的质心作为被评价元素)
使用这种方法评价后,结果为0.026, 用该种方法评价后的结果是该元素的质心点偏差的2倍。
因此两种方法计算的位置度的数值并不相同,如需与标准相统一,应选择方法一
3、包容要求,高斯圆等ISO14405圆计算方法在Q7软件中的应用
使用命令LinSizeDim 可以对圆进行包容要求的计算,如下图:
取消E圈后支持如下计算方法:
