社区活动 技术论坛 ASME-Y14.5 vs ISO-1101非对称轮廓度解析!
2022-10-25 14:28 2592 0 0
面轮廓度公差带三维控制表面,当公差带以真实轮廓为中心对称分布式时,如下图:
对于非对称分布则需要用非对称分布符号Ⓤ(ASME Y14.5)或UZ(ISO 1101);
1、ASME-Y14.5-2009非对称轮廓度符号是Ⓤ(UniformTolerance Zone)
如上图,符号Ⓤ前面的数值表示总公差带宽度值,
符号Ⓤ后面的数值是指形体可以增加材料方向的公差(材料外部) ;
剩下的公差值则是去除材料方向的公差(材料内部);
 Ⓤ 后面数值必须小于或等于总公差值,且要大于等于0;
问题:如下两图非对称轮廓度公差如何理解?
2、ISO 1101-2012标注方法;
1 理论轮廓线;
2 球定义偏移理论轮廓的距离;
3 球定义总公差范围;
4 总的轮廓区域;
公差控制框中“+”表示材料外;“-” 表示材料内;
先找到理论轮廓中心,UZ后的值为负,向内偏移此值作为对称分布中心,为正则向外偏移;
总结:
ASME-Y14.5符号用Ⓤ ,ISO-1101符号用UZ,区别是符号后边数值的含义,ASME指的是材料外边界和公差带理论中心的偏移量,而ISO指的是公差带的分布中心和理论轮廓中心的偏移量;
问题:如何把下图ISO-1101 非对称轮廓度转化成ASME-Y14.5的非对称轮廓度?
