社区活动 技术论坛 组合位置度VS复合位置度!
组合位置度VS复合位置度!
2022-10-25 14:27 966 0 0
1、组合位置度:提供了对被测要素的多个位置度公差控制要求,同时控制了阵列要素的位置及阵列各要素间的相对位置;
  组合位置度的特点:
  1. 公差框格的每一行都必须有位置度公差符号;
  2. 每一行的参照基准不允许完全重复上一行的基准(重复时顺序、修饰符要相同);
  3. 下公差框的公差值要小于上公差框的公差值;
  4. 每一行既控制位置也控制方向,每一行都必须单独测量验证;
  5. 在不完全基准下,如果评价对象是要素组,间接控制要素间的相对位置;
  6. 组合位置度可以有2-4行;
2、复合位置度:控制尺寸要素阵列相对基准的定位、定向,尺寸要素之间的定位;
  复合位置度的特点:
  1. 公差框格多行公用一个位置度公差符号;
  2. 每一行的参照基准必须要重复上一行的基准(顺序、修饰符相同);
  4. 第一行控制位置、方向,其他行只控制要素间相对位置以及方向;
  5. 每一行都必须测量验证;
  6. 复合位置度可以有2-4行;
  7. 复合位置度应用在要素组位置度评价(例:一组平行或径向排列的孔组)
有时二者是等价的,如下图A:
情形1: 如果把图A中的复合位置度写成下面的组合位置,二者是等价的,首先第一行是等价的,第二行不带基准,公差只约束4个孔之间的相对位置即理论尺寸38,25;
情形2: 如果把图A中的复合位置度写成下面的组合位置,二者是等价的,首先第一行是等价的,第二行只带基准A,只能约束公差带与A基准面垂直,因此公差带是4个φ0.25垂直于A且满足相对位置即理论尺寸38,25;
情形3:如果把图A中的复合位置度写成下面的组合位置,二者是不等价的,
首先第一行是等价的,第二行带基准A、B,复合位置度第二行基准只有定向作用,约束公差带与A基准面垂直,整体要平行于B基准,因此公差带是4个φ0.25垂直于A且可以上下左右移动但不能旋转:复合位置度公差带如下:
组合位置度第二行有定向、定位作用,第二行公差带相对B基准有定位,组合位置度公差带如下,公差带是4个φ0.25垂直于A轴线落在理论距离10、48位置上,可以左右移动但不能上下移动,也不能旋转:
问题:就图A来说:如下两个标注是否等价?
问题:就A图来说:如何在ISO 1101标准中实现如下图复合位置度的公差控制功能?
