社区活动 技术论坛 ISO14405-1线性尺寸公差在PC-DMIS中的应用
2022-10-25 14:20 726 0 0
ISO14405-1线性尺寸公差修饰符如下
理解上主要可以分为以下几类:
(1)局部尺寸(Local size ),分为如下情形:
   a.两点尺寸(Two-point size ):在尺寸要素上提取的两相对点的距离<Local size>distance between two opposite points taken on the featureof size
b.  局部球尺寸(Spherical size ):最大内切球的直径〈Local size〉 diameter of the maximum inscribed sphere
c.截面尺寸(Sectionsize):提取要素的给定截面上的尺寸global size for a given cross section of the extracted feature
     d.部分尺寸(Portionsize):提取要素上的给定长度上的全局尺寸global size for a given portion of the extracted feature
(2)全局尺寸,常用算法如下:
a.最小二乘尺寸(Least-squares size )提取组成要素使用最小二乘算法得到的拟合要素的尺寸
b.最大内切尺寸(Maximum inscribed size )提取组成要素使用最大内切算法得到的拟合要素的尺寸,对于内部尺寸要素,最大内切尺寸也叫做内部要素的包容尺寸
c.最小外接尺寸(Minimum circumscribed size )提取组成要素使用最小外接算法得到的拟合要素的尺寸,对于外部尺寸要素,最小内接尺寸也叫做外部要素的包容尺寸
最大内切尺寸(Max inscribed size )和最小外接尺寸( Min circumscribed size )在PC-DMIS上的实现
(3)计算尺寸(Calculated size )
a.圆周直径尺寸(Circumference diameter )
b.面积直径尺寸(Area diameter )
                                       A:截面的面积
c.体积直径尺寸(Volume diameter )
              V:提取组成圆柱的体积
              L:圆柱的长度
(4)统计尺寸:
a.最大尺寸Maximum size
b.最小尺寸Minimum size
最大统计尺寸(Maximum size )和最小统计尺寸(Minimum size )
c.平均尺寸Average size
   d.中位尺寸Median size
       e.中间尺寸Mid-range size
f.尺寸范围Range of sizes
中间尺寸(Mid-range size )和尺寸范围(Range of sizes )
总结:
