社区活动 技术论坛 干货,干货!!最大实体状态最大实体尺寸最大实体边界
2020-11-07 10:04 693 0 0
最大实体状态:实际要素在尺寸公差范围内,具有材料最多的状态;
最小实体状态:实际要素在尺寸公差范围内,具有材料最少的状态;
最大实体尺寸:在最大实体状态时的尺寸;对外表面(轴、凸台等)最大实体尺寸等于最大极限尺寸,对内表面(孔、槽等)最大实体尺寸等于最小极限尺寸。
最小实体尺寸:在最小实体状态时的尺寸;对外表面(轴、凸台等)最小实体尺寸等于最小极限尺寸,对内表面(孔、槽等)最小实体尺寸等于最大极限尺寸。
最大实体边界:在最大实体状态下,具有理想形状的边界;
最小实体边界:在最小实体状态下,具有理想形状的边界;
实效状态:由图样上给定的被测要素最大实体尺寸和该要素轴线或中心平面的形状公差所形成的极限边界,该极限边界应具有理想形状。)
实效尺寸:实效状态的边界尺寸,是最大实体尺寸与形状公差的综合结果;对外表面(轴、凸台等),实效尺寸=最大极限尺寸+形状公差,
对内表面(孔、槽等),实效尺寸=最小极限尺寸-形状公差
最大实体原则:图样上标注的形位公差值是指在被测要素处于最大实体状态下给定的,当被测要素偏离最大实体状态时,允许增大形位公差值的相互关系原则。
它是针对形位公差来说的,可参考包容原则等内容。
例1.    孔径为φ10H8(+0.022/0),它的最大实体尺寸为10,最小实体尺寸为 10.022; & b8 I( i7 ~+ N* F2 ?, I# B2 K
例2.    轴径为φ10h8(0/-0.022),它的最大实体尺寸为10,最小实体尺寸为9.978;3 G- V0 `6 n# g6 j1 z- z
例3.  如果例2中的尺寸φ10h8(0/-0.022)标有轴线的直线度公差φ0.01,且符合最大实体原则(φ0.01后面有一个带圈的M),则它的实效尺寸为10+0.01=10.01;
按最大实体原则,当轴处于最大实体状态时,它的直线度误差不得大于0.01;当轴处于最小实体状态时,它的直线度误差可达0.022+0.01=0.032
最大实体要求:被测要素的实际轮廓遵守其最大实体实效边界;当实际尺寸偏离最大实体尺寸时,允许其形状,定向,定位误差超出其给定的公差值的一种要求。
最小实体要求:被测要素的最小实效边界处于其实际轮廓内,当实际尺寸偏离最小实体尺寸时,允许其形状,定向,定位误差值超出其给定的公差值的一种要求
