社区活动 技术论坛 MNF文件的缩减经验
MNF文件的缩减经验
2020-06-14 17:12 534 0 0
针对MNF文件的缩减,从软件上分有以下两种方法:
1 利用Adams/flex工具,处理已有的柔性体文件
1.1 精度由双精度改为单精度—柔性体大小缩小一半
1.2 将显示粗化—比如每隔15deg等
1.3 过滤掉高阶模态
1.4 根据已有的sketch文件,进行轮廓显示。
2 利用patran/Nastran工具,生成之前进行处理
2.1 设置输出的时候可以只选择变形,不选择应力等(如果后期要进行模态应力恢复,则需要选上应力)
2.2 利用plotel单元对显示进行设置,类似1.4的方法
以一块100*100*20的平板进行大小说明:初始模型
说明2.1
2.1.1只设置输出SPC force及Vector;mnf文件大小为139Kb
2.1.2若再添加输出 gpstress,strain,stress;文件大小为309Kb
对比2.1.1及2.1.2文件大小扩大2倍以上
说明2.2
2.2.1 利用plotel单元只对其12条边进行显示;文件大小56Kb;
对比2.1.1及2.2.1,文件大小缩减一倍以上
导入Adams如下图所示
如果mnf文件越大,采用plotel单元进行缩减效果越明显。
