社区活动 技术论坛 为Operator量身定制的质量信息系统:O-QIS
2020-06-11 21:22 542 0 0
O-QIS提供必要的功能,全面支持用户的质量评估任务。该软件涵盖了经典统计过程控制(SPC),在线警报监控,警报功能和在线可视化等领域。
过程文档的SPC
记录测量和测试数据并将其传输到O-QIS有多种方法。除了手动输入数据外,该软件还可以通过RS232或USB接口直接从便携式测量设备、多点测量仪器、测量设备和多路转换器传输数据。直观的图表(例如质量控制图表,价值图表,条形图等)将记录的测量值可视化,并帮助用户根据各自的目的对其进行评估。
该软件的高度灵活性,允许用户根据特定任务调整数据的记录和可视化。用户可以根据自己的要求调整软件 ——从易于使用的配置到任何单独定义的测量过程控制。
在线报警监控能提供透明度
在短时间内记录大量数据,例如装配系统、注塑机或熔炉的过程参数,需要实时可视化和报警监控。是否需要显示单值图、趋势图的测量值或每个相邻的生产设备的状态指示,O-QIS®提供了你所需要的图形和表格。软件以Q-DAS ASCII格式传输测量系统采集的数据。
测量值或各生产设施,O型QIS的紧凑状态指示的趋势图®提供您需要的图形和表格。软件以Q-DAS ASCII传输格式传输测量系统收集的数据。
智能决策的实时可视化
包括许多特征和长测量周期的测量可视化,例如来自坐标测量机或复杂测量装置的测量,侧重于引起问题的被测参数;该软件突出显示了它们。这种方法可以很容易地识别过程的缺陷。
具有简单按钮的结构良好的图形用户界面赢得了用户的高度认可。
警报功能提高精确
为了尽量减少偏离目标规格的风险,O-QIS会立即检查测量值是否符合各个报警条件。有不同的方法可以通知所选用户已发生的警报。该软件会显示引起警报的被测参数,并且还能够自动生成和发送报告(打印输出,PDF,电子邮件或SMS)。
