社区活动 技术论坛 Quindos自定义指令及DLP使用指南【个人研究,仅供参考,以官方教学为准】
2025-10-24 20:16 782 0 0
无法正常显示的图片请参考附件PDF
Quindos自定义指令及DLP使用指南.pdf
本指南主要涉及的内容有:
  1. 如何自定义一个Quindos指令
  2. 如何为指令设计人机交互界面(DLP)
  3. 如何将人机交互界面获取的参数传递到指令的PRC子程序中
    由于PRC子程序具体要怎么写,需要基于实际需求进行开发,所以本指南无法涵盖。
    因此,本指南将以在Quindos中编写一个【阵列】指令为例子,说明相关内容。
    如何自定义一个Quindos指令:
    使用指令DFNKWD定义指令的名称和掩码,以及掩码的默认参数。
    DFNKWD          (NAM=BuildArray, BVL=1749, KWD=(ELE,CSY,TYP,OF1,XC1,YC1,ZC1,OF2,XC2,YC2,ZC2,OF3,RTA,RTX,REC,PRC), ATY=(STR,STR,STR,REA,REA,REA,REA,REA,REA,REA,REA,REA,REA,STR,STR,NAM), DEF='BuildArray (PRC=BuildArray, OF1=0, XC1=0, YC1=0, ZC1=0, OF2=0, XC2=0, YC2=0, ZC2=0, OF3=0, RTA=0, RTX='', REC='')')
    指令详解
    • 前后有一组单引号''括住所有的内容
    • 指令名称后有一个空格,再连接括弧()中的内容
    • 每一组【掩码=默认值】前都是有空格的,后面接逗号分隔时不需要空格。
    • 补充说明:掩码与DLP设计存在绑定关系,所以建议先思考需要在DLP中涉及多少参数的输入,然后再进行定义。当然在设计DLP过程中发现缺漏了也可以回来再补充和重新定义,但是需要注意和下面的【掩码类型】进行数量和类型上的匹配,避免遗漏和错误。
    • 指令名称:输入你想要命名的指令名称
    • 固定编号:此处直接输入1749即可
    • 指令掩码:掩码最多由三个字符构成,英文和数字都可以用。掩码的个数对应着指令在人机交互界面需要输入的信息个数。最后额外加一个PRC,这个掩码是固定格式。
    • 掩码类型:掩码类型定义了上一行中掩码的变量属性,是数字变量还是字符串变量。数量也需要一一对应。最后额外加一个NAM,这个类型是固定格式。
    • 指令定义语法与默认参数设置:此处主要为固定的语法格式‘指令名称 (PRC=指令名称, 掩码=默认值)’。每条指令都必须最少定义到【PRC=指令名称】的部分。掩码默认参数可以不定义,它的作用是当交互界面没有输入任何参数时,此掩码会使用默认的参数在子程序中运行。语法格式的注意点如下:
完成了DFNKWD的设置后,我们需要给这个程序设计一个交互界面(DLP)。
  • 以下情况中,编辑DLP这一步可以跳过:
    • 这个程序不需要输入任何的参数
    • 参数已经提前由别的子程序或指令定义
如何使用DLP制作程序交互界面:
DLP涉及的内容很多,本指南只能通过案例解释一些常用的组件和命令,无法详尽涵盖所有组件的使用,缺失的部分可以查看Quindos在线帮助文档中关于DLP的内容。
首先使用指令EDIT创建一个和自定义指令名字一样的DLP。
EDIT            (NAM=BuildArray, TYP=DLP, VSU=N)
设计DLP时,我们首先需要考虑一些问题:
  1. 这个页面中需要输入多少个参数?参数类型是字符串还是数字?这决定了DFNKWD中如何设置。
  2. 用什么样的控件获得参数?是输入框、下拉列表,还是单选、多选框?或者是一个按钮?
  3. 页面如何设计排版?是否需要设计隐藏元素,或者调用高级面板按钮来显示更多选项?
我们可以预先绘制一个草稿,或者在DLP界面先简单地将需要的控件摆放在页面上,审视一下设计是否合理?我个人认为需要遵循的一些原则:
  1. 保证参数的获取具有完整和合理性。这意味着首先我们不能遗漏参数,比如编写关于测量的程序时,我们需要调用坐标系。虽然该步骤可以在测量开始前使用USECSY指令先行定义,但是使得程序使用增加了前置条件,变得不友好;其次要保证选用输入控件类型的合理性。还是以坐标系为例,一般坐标系的调用是在本地LDBCSY数据库中已经建立好的情况下使用的(除非指令是关于建立新的坐标系),此时选择【下拉列表】会比使用【文本输入框】来的方便合理,用户不需要记住坐标系的所有字母并且手工输入,而是只要点击鼠标进行选择即可。
  2. 保证交互界面具有最基本的简洁和美观。这意味着我们不要设计将控件堆满整个页面的DLP。根据不同选项,将该显示的显示出来,不需要的部分隐藏掉或变灰色不激活状态。这样使用者不会被过多的信息干扰,减少初期学习使用时的心理负担。交互界面要符合大多数使用者的直觉,建立清晰的引导,可以辅以图像或提示文本,整体页面尽量做到简洁美观。
  3. 保证交互界面使用的方便性。这意味着我们要在操作细节上注意,比如根据输入参数的逻辑顺序,设计点按Tab切换控件的顺序;或者保证页面缩放时能激活鼠标的自动滚动页面功能;以及设计复杂程序时的CHM帮助文件。
接下来,我们以【阵列】指令为例子,详细讲解三个方面的内容
  1. 单一控件如何制作,其绑定条件如何设置?
  2. 如何实现控件对另一控件的控制?
  3. 如何添加与官方指令一样的顶部工具栏、帮助文档及页面滚动?
单一控件的制作:
1.文本标签:Lable
在右上角Toolbox中选择Lable,在空白页面点击或画出一个框。
然后在右侧工具栏下方的Quindos specific中可以设置文本内容(Language Text),或修改其字体、大小、对齐位置、文本及背景颜色等诸多设置。此处不做翻译和赘述,自行按需求设置即可。在此案例中我们先创建一个标题。
2.下拉列表:ComboBox
在右上角Toolbox中选择ComboBox,在空白页面点击或画出一个框。
双击这个框,或点击右下角Bind to按钮,打开绑定界面,选择Local Binding后下方会出现设置页面。
此页面要进行三项设置:
Field decriptor:在使用DFNKWD定义指令时,我们在【指令掩码】中按一定顺序输入了掩码。这里的设置就是告诉系统,目前这个控件获得的参数,应该赋予哪一个掩码。需要注意的是:掩码的排序并非是从$1开始,而是从$3开始。{$3,$4,$5……$9,$0,$A,$B,……$Z}为正确的顺序,切勿搞错。在此案例中,这个下拉列表定义的为阵列元素,即第一个掩码ELE。(完整对应编号如下,后续控件不再重复讲述此处)
Item List From Database:单击选中这个按钮,会出现右侧的选项框。此选项表示,这个下拉列表中的元素是来源于本地数据库,但此时系统还并不知道我们需要将这个下拉列表联系到什么元素上。需要下一步设置进行定义。
From:此处的设置详细定义了下拉列表元素的源。LDBELE:*()是系统的固定语法,表示LDB数据库下ELE列表中的所有元素。补充:*()表示了这个字符串前面为确定的字符,只要是由前面字符开头的元素全部包含其中。如果希望从LDB中的ELE元素列表里挑选出所有CIR开头的元素,可以这样表达:LDBELE:CIR*()
有时我们需要的并不是LDB数据库中的列表,而是我们自定义的列表内容,此时我们需要进行如下设置:
选中Local Item List后会出现右侧表格,可以进行三种模式的选择:Value,Value+Text,Value+Test+Language。本案例不涉及多操作语言界面,所以最后一项不进行讲解。我们重点关注Value和Value+Text。
如果选择Value,那我们仅需要输入列表中的选项内容是什么。比如1,2,3或A,B,C等。但是如果输入中文,虽然此处系统可以支持,但传递到后期程序中,难以保证可以在所有指令中被识别和计算。所以我们在此处,根据案例中的内容,要么选择Value,直接输入Line,Square,Circle的英文单词。
考虑到用户可能并不懂英文,我们还可以选择Value+Text模式。Value输入数字或英文单词都可以,Text中输入中文。这样我们就能获得在下拉列表中显示的是中文,但传递的变量是数字或字符串。但这个方案也有一点缺陷,那就是当你下次再选中这个指令时,默认显示的是Value中的数据,因为这是被实际传递的参数。比如此案例中,当你切换别的指令后再此回到这个页面时,中文就会变成123这样的数字。
完成这三步后,点击左下角保存所有页面按钮,返回程序命令框,输入我们定义的指令BuildArray,应该可以看到一个标题和一个下拉框,检查下拉框元素是否正常。(此步骤不是必要的,这里仅作为第一次讲解绑定相关功能的例子)
3.组合框:GroupBox
当前下拉列表还没有名字,用户不会知道这个列表是干什么用的。所以我们需要加上文本信息。我们可以使用第一个讲解的控件Lable输入文字框。
还有一个办法,我们可以使用新的控件GroupBox。选择该控件,在页面上画出一个框。
然后在右侧属性中,在【Language Text】里输入名称。这样我们就可以得到一个带名称的控件框。最后将下拉列表控件拖入这个框中即可。
当然,如果只是为了显示文本信息,两种方案本质上并没有区别。但是GroupBox更重要的用途,是在对多个控件进行分组和整体控制。(详细内容将在后续说明)
阶段性结果1
根据当前3个控件的讲解,我们可以制作并获得如下的DLP页面:
其中阵列元素包含了LDBELE的所有元素,坐标系包含了LDBCSY的所有元素,阵列类型为自定义列表。
4.图片框:Picture Box
图片框可以插入以及导入LDB中的图片,起到补充说明和美化界面的作用。在这个案例中,首先我们可以插入一张图片,表示这个程序支持的阵列类型。
首先我们需要在Quindos指令对话框中使用指令LoadImgFromFile。给图片定义路径,并给一个程序内的名称,此处我使用了Title作为导入名。
LoadImgFromFile  (NAM=Title, FNA=D:\Quindos插入图\提示图原始素材\整列图标总和.jpg)
回到DLP界面中,我们选择PictureBox,在DLP页面中放置该控件后,在右侧属性框里找到Picture栏。在这一栏输入我们刚才的导入名称Title即可。
此时图片框会刷新为导入图片。我们还可以对图片的属性进行调整,比如边框,底色,大小,对齐方式等。和Lable中文本的设置是一样的。
5.通用变量输入框:TextValueBox
当我们需要输入数字或字符串时,我们需要使用这个控件。可以看到,在它上下还有TextBox和ValueBox。这两个控件分别限定了输入的类型只能是文本字符串和数字。而TextValueBox具有通用性,既可以输入文本字符串,也可以输入数字。一般选择这个控件即可,它的具体属性我们可以在DFNKWD和子程序中定义。
输入框的绑定设置很简单,只要输入对应掩码的顺序编号即可,没有额外的设置。
在本案例中,我们先制作一组输入框,用来输入进行阵列计算时,我们需要复制增加多少个元素,以及复制的元素具体是向哪个方向偏移。最后用一个GroupBox将其框选出来,构成一个组,名称为【平移参数】。
考虑到我们还需要设计矩形整列,所以还需要另一个方向的平移参数,我们可以直接将整个组复制粘贴,仅需要把粘贴的组名改为【平移参数2】,并且调整每个输入框绑定的掩码编号即可。详细编号见下图。
6.单选按钮:RadioButton
单选按钮一般成组出现,最少两个按钮一组。由一个GroupBox构成控件组。其使用目的是在多个选项中,选择一个我们需要的项目。首先在工具箱中找到RadioButton,在此案例中,我们需要使用它获得计算圆周阵列时,我们围绕什么轴进行旋转。所以需要绘制6个按钮,分别对应±X,±Y,±Z这6个方向,名称在右侧属性框中的【Language Text】中输入。然后使用GroupBox将其组合起来,命名为旋转轴线。
单选按钮的绑定设置很重要。在此案例中,我们画了6个按钮并将其组合在一起。实际上,对于这一组按钮输出的参数,是六选一的。如果旋转通过+Z,那就不会再以另外5个轴为旋转基准。因此,我们将这六个按钮的Field decriptor设置为一样的参数,也就是绑定在同一个掩码上。此案例设定为$F。
IsChecked:填写格式为var=="条件"。需注意:等于号有两个。在此案例中,我们填入的条件为+X。其含义为当var变量值为+X时,保持勾选状态。var是默认表达格式,它是系统赋予控件的统一变量名称。
补充:如果需要进行“或”的逻辑判断,可以写为var==“条件1” || var==“条件2”。中间用两个分隔符||隔开,其含义为,当var满足条件1或条件2时,都处于勾选状态。
OnChecked:选中该控件时,赋予变量var的值。在此案例中,我们输入+X。
可能有人会问,一边规定输入值是+X,一边又规定输入值为+X时保持勾选状态。看起来好像两个条件讲的是同一件事,我们定义勾选时输入值为+X不就够了吗?
那我们测试一下只定义OnChecked输入值是+X,IsChecked部分空着。
可以看到,控件可以正常选择,RTX掩码也正常传递了变量+X。好像没问题?
但是当你操作了别的指令后再回到这个指令界面,会发现失去了选中状态。
但此时指令还是正常拥有RTX掩码的参数。由此可见,IsChecked的设置是关于控件在什么变量下保持启用状态的。即使这组控件传递出了+X的参数,但是因为没有让系统设别到,我们需要在+X激活时保持这个按钮的状态,所以被刷新为未选中了。
这样的话,用户在第二次选中该指令时,看到状态没有选中,还会再点选一下,体验不佳。多次以后可能还会怀疑自己的操作或是软件出了问题。
+X按钮设置已经讲解完毕。剩下的5个按钮,需保持Field decriptor不变,IsChecked和OnChecked中的字符调整为各自的名字即可(-X,+Y,-Y,+Z,-Z)。
最后根据设计的需求,我们还需做一个单选按钮控件组,用来选择是否需要再次计算转台角度,以及两个TextValueBox用来获得旋转的间隔角度以及复制增加的数量。总体结构如下:
阶段性结果2
在阶段一学习的3个基础控件,再加上新增的这3个控件:图片框、通用变量输入框,以及单选框,我们已经可以将所有需要输入的要素制作出来。将元素放在一起我们可以获得如下界面:
如何实现控件对另一控件的控制?
单个控件的制作我们已经大致讲完。虽然还有一些常用控件,比如勾选框,我们没有提及。但是其设置方式与单选按钮是一样的,这里暂不进行更多介绍。
现在我们要把重点放到更高一级的问题上。目前的交互界面,初看之下,你是否知道应该如何使用?你知道在选择了什么条件的情况下,哪些框必须填,哪些框可以不用填吗?本指南到这里为止,没有提及任何的程序设计思路。查阅本指南的读者此时应该和用户一样,第一次见到完整的页面,并不知道设计者希望使用的人怎么做。我想绝大多数人都是一头雾水的,心里的第一反应很可能是“要输入的东西太多了”,或者是“好复杂的页面,不是很想用”。
如果把页面改变一下,去除不相关的信息,我们再看一下:
通过阵列类型的选择,将与该阵列计算不相关的控件隐藏,并辅助以图片对阵列的类型进一步地展示。这样可以让画面更加简洁,所有显示的都是有用的信息。即使需要学习,难度也会下降一些。
这便涉及到了这一节的内容:如何使用控件的参数去控制另外一个或一组控件的状态。
这个功能的实现,需要依赖DLP的ProcInst设置。在不选中任何控件的情况下,右下角面板会出现四个超链接。直接点击ProcInst就可以打开一个控制面板。
在这个空白的面板里,我们可以输入一些命令,将一个控件的某一个属性,用其他控件的属性控制起来。实现在隐藏和显示之间进行切换。
不过,在输入命令之前,我们先要回到DLP界面,再做一个准备工作。
这个面板中控件的名称是由XpoName框定义的,默认我们只有上方的DsgName,不能用在ProInst中。所以我们先将需要用到的控件组定义一下XpoName。
平移参数:       GPData01
平移参数2:     GPData02
旋转参数:       GPData03
阵列类型:       CBOX01
然后我们直接将旋转参数的位置拖动到平移参数的位置上面,放置在一个大概合适的地方。当覆盖面积很大不方便使用鼠标时,我们还可以通过键盘的十字方向键微调位置。
然后根据之前提到的载入图片的方式,再导入三张示意图,并放置在同一个位置,让4张图片完全重叠,并给它们也定义好XpoName。
程序总图标:PIC01
直线阵列图:PIC02
矩形阵列图:PIC03
圆周阵列图:PIC04
目前所有的准备工作已经完成,我们进入ProInst界面进行设置。
PIC01@V =| ~CBOX01@C  != '1'   &&   ~CBOX01@C  != '2'   &&  ~CBOX01@C  != '3'
PIC02@V =| ~CBOX01@C  == '1'
PIC03@V =| ~CBOX01@C  == '2'
PIC04@V =| ~CBOX01@C  == '3'
GPData01@V =| ~CBOX01@C == '1' || ~CBOX01@C == '2'
GPData02@V =| ~CBOX01@C == '2'
GPData03@V =| ~CBOX01@C == '3'
GPData01@E =| ~CBOX01@C == '1' || ~CBOX01@C == '2'
GPData02@E =| ~CBOX01@C == '2'
GPData03@E =| ~CBOX01@C == '3'
在这个设置中,使用的依然是编程的语法,并支持多种表达方式。下面我会详细将它的结构分解出来。
XpoName@属性 =| XpoName@变量  == 条件
左侧的控件属性一般为可见(V),激活(E),也可以是其他属性,如背景色(BC)等。右侧的控件通过其属性的比较、计算或直接赋值,将运算结果传递给左侧控件,用来决定其属性是true或false等。
以下面为例,左边控件为图片,要控制的是它的显示/隐藏属性V。我们需要将true或false赋予这个属性,判断的条件为右侧控件的字符串内容。如果字符串内容等于1,则输出true值,反之输出false值。
注意,当右侧判断条件是字符串的时候,需要使用格式:~XpoName@C  == '字符串内容'
如果判断条件是右侧控件的数字变量,则改变格式为:XpoName@R  == 数字
总结一下:
字符串变量:需要在XpoName前加上~符号(Quindos通用规则),@符号后的字母是C(CHS),并且需要用单引号将字符串内容括住。
数字变量:直接输入XpoName即可,@符号后的字母是R(REA),数字也不需要使用符号修饰。
还有一种变量,本案例没有用到,但也支持:
布尔变量:输入XpoName@B即可。由于布尔运算值本就是true或false,此处已经不需要再判断了。
除了这三种变量,我们还可以直接输入以下三种格式:
  1. XpoName@V =| 'true'
  2. XpoName@V =| VAR==1
  3. XpoName@V =| XpoName2@V
第一种格式意味着直接将true值赋予左侧的控件,这不是一个变量,所以控件会一直显示。
第二种格式我们用到了一个数字变量VAR,这个变量可以是任何名字,也可以在程序的任何地方定义它。DLP内、子程序内、DLP外、子程序外。只要LDB中存在这个数字变量就可以调用。如果它的值为1,则赋予true值,反之为false。
第三种格式意味着XpoName和XpoName2属性同步。XpoName2如果显示则自己显示,反之不显示。
这些定义方式并非固定格式,只要符合逻辑,就可以根据需求自己编写,以上案例仅做一些参考。
通过以上解读,单一条件的判断应该都能看懂和编写了。但在代码框中还有复杂条件的判断式。
第一行的命令中,原本的==变成了!=,并且使用了&&串联多个条件。而第二行中串联两个条件的符号又变成了||。此处的语法,如果读者熟悉If判断指令,应该会立刻就能明白其中的逻辑。
在Quindos的If指令中与或关系:
A&&B    表示同时满足A和B条件,属于“与”,“AND”关系
A || B      表示A或B条件满足其一,属于“或”,“OR”关系
A&&B || C    表示A和B同时满足或C满足
在Quindos的If指令中判断条件:
==        表示等于
!=         表示不等于
这里的表达方式在ProInst和常规指令对话框中的用法一致,是编写程序经常用到的知识点。
回到ProInst的指令中,现在我们可以解读这两行命令了。
第一行的命令要求,当下拉列表选择的内容不等于1,不等于2同时也不等于3时,PIC01会显示出来,反之隐藏。也就是说在不做任何选择或者输入了三种阵列类型以外的内容时,PIC01是可见的。
第二行命令要求,当下拉列表选择的内容等于1或者等于2时,GPData01会显示出来。也就是说平移参数在选择了直线类型、矩形类型时会显示出来。不选择、选择圆周类型或是输入错误信息的时候都不会显示。
在一开始的代码框中除了对@V进行了判断,还对@E进行了判断。但本质上都是一样的,只是前者控制了可见性,后者控制了是否激活区域。
阶段性结果3
通过这一段的讲解,DLP页面已经基本完成设计了。我们可以检查一下程序是否按照我们设想的样子,成功进行了控件属性的切换。
仔细查看刚才完成的DLP页面,我们会发现两个问题。
第一个问题是,我们设计的页面没有像官方指令一样拥有黑色的工具栏,自然也没有帮助文档按钮,多语言切换按钮和高级面板按钮。
第二个问题是,当页面显示区域不够大时,我们使用鼠标滚轮无法激活页面滚动功能,只能通过点击滚动栏的按钮进行页面滚动。这是非常不好的使用体验,与其他官方指令之间存在明显的差距。
接下来我们要修复这两个问题。修复两个问题的方法都是在工具箱的控件面板Panel中。
首先我们选中Panel控件,画一个大框将所有控件全部框起来。然后将整个Panel向下拉动,空出一条空间,并使用Panel再次画出一条工具栏样子的面板。
我们可以通过属性,让这两个面板自动填充在页面的相对位置上。
首先先选择工具栏面板,对其进行如下设置。
  1. 【重要设置】Include栏:输入DLF:DialogTermButtons
  2. 设定大小和颜色,与官方工具栏看起来一致
  3. Dock选择Top模式,工具栏将始终绑定在页面顶部
然后选择主要控件面板。需要进行【两项重要设定】。
  1. AutoScroll更改为True。这个设置用于激活鼠标滚轮作用。
  2. Dock选择Fill,将面板填充满除了工具栏以外的所有页面。需要注意的是,如果此处没有选择Fill,鼠标的滚动功能也无法正常工作。
最后需要注意,点击工具栏中【Show Code】按钮,将代码滚动到最后面。
我们需要确保工具栏面板处在程序的结尾处,也就是说主要面板的在前,工具栏面板在后。
这样做的原因是,在实际操作中,我发现如果工具栏在主要面板前的话,绑定CHM帮助文档时会出问题。系统似乎默认将帮助按钮绑定了第一顺位的控件。
完成了面板的设置,我们可以进入DLP设计的最后一个环节——帮助文件
建立帮助可以有两种方式:
方式一:
对于简单的程序,我们可以通过属性栏中的ToolTop Text进行设置。在此处输入简单的指示文字,保存DLP页面回到程序对话框后,将鼠标悬停在【平行参数2】组件中,可以发现我们刚才设置的提示文字浮现在页面中了。
用同样的办法,我们给【需要阵列的元素】组件框也加上提示文字,表明程序执行后生成的元素会保存到什么名称的ELE中。
方式二:
对于复杂的程序,除了使用上述方式,我们最好还要建立一个与Quindos官方帮助文档类似的chm文件,详细阐述每一个掩码的作用,以及程序相关的重要信息。关于制作chm的方式,需要额外的软件,请查阅相关软件的信息。制作完成后,我们需要将chm文件复制到以下地址:
C:\Program Files\Hexagon\Quindos7\Quindos7\Documentation\en
然后在DLP页面中,选择主要面板,在右侧属性框中,找到HelpKwd栏,将刚才的chm文件名称输入,并以两个冒号::结尾。这表示连接了chm文件的主页面。
如果chm由多个页面构成,可以输入相关定位信息引导到这个指令的页面,甚至可以给每一个控件框都定义好帮助文件中的节点路径,比如给【需要阵列的元素】加上帮助文档:Mycmd.chm::/BuildArray.htm#ELE。这样用户除了使用工具栏上帮助按钮可以打开chm帮助,当选择了某一个控件按F1时,也会直接跳转到相关掩码的帮助说明,非常方便。(下图为不相关的chm帮助文件,仅作为使用帮助按钮的效果展示)
工具栏的补充说明:
DLP相关的设置到这里基本都讲完了。只是关于工具栏还有一个小细节没有提及,就是高级面板按钮。它的作用就是当你点击它时,本来隐藏的程序功能会显示出来,可以作为开启程序高级选项的入口。不过根据之前DLP的ProInst说明,其实我们完全可以用自己设计的控件来完成这个功能。不过为了和官方指令的使用逻辑保持一致,我们还是可以设置一下它。此处就简要地说明一下使用方式。
在DLP的ProInst面板中输入以下命令:
IfExec  (BXP=!ObjExists(Boo:advpnl@V), CMD='Boo:advpnl@V = STAIsTrue(AlwUseAdvCmdDlg)')
这条命令直接复制粘贴即可,其作用是激活高级面板按钮(advpnl),使其出现在工具栏中。
然后我们需要定义,当这个按钮按下后,哪一个XpoName控件将被激活。继续在ProInst中输入:
XpoName@V =| advpnl@V
最后我们还可以告诉系统,当某个控件中被输入了参数后,这个控件就不会再被隐藏。继续在ProInst中输入:
advpnl@V =| advpnl@V || ~XPOName@C!=" "
根据之前说明的语法,我们可以看出,高级面板advpnl的显示由自身的V值,或某一个XpoName控件的输入值不为空白时条件所控制。
至此DLP部分的说明全部结束了。还有很多更复杂的功能和控件暂时没有提及,可以根据自身设计的需要进行尝试,或查阅相关帮助文件。但定义指令的过程还远远没有结束。我们目前只是获得了一个将参数输入的界面。子程序将如何获取这些参数并运行的相关知识,将在下一节说明。
如何将DLP获得的参数传递到子程序PRC中:
首先,我们需要创建一个PRC。在指令框中输入EDTPRC,并填写我们自定义的指令名字。
运行该指令后,Quindos将打开一个新的指令框,我们将在这个空白的框里将子程序全部写完。
首先必须要做的就是参数传递。
!将交互界面的数据传递到程序变量
~ELE_NAME=~INP$CHS(1)
~ELE_CSY=~INP$CHS(2)
~ELE_TYPE=~INP$CHS(3)
OFFSET_01=INP$REA(4)
XCO_01=INP$REA(5)
YCO_01=INP$REA(6)
ZCO_01=INP$REA(7)
OFFSET_02=INP$REA(8)
XCO_02=INP$REA(9)
YCO_02=INP$REA(10)
ZCO_02=INP$REA(11)
OFFSET_03=INP$REA(12)
RT_ANGLE=INP$REA(13)
~RT_AXI=~INP$CHS(14)
~RT_TYPE=~INP$CHS(15)
格式请参照下面:
~字符串变量=~INP$CHS(正确序号)
数字变量=INP$REA(正确序号)
所谓正确序号,就是DFNKWD中掩码的顺序,也是DLP中设置Field decriptor的顺序。但是这里有一点不一样的地方,就是编号不再像DLP中那样必须从3开始,超过数量需要用字母表示;而是从正常的1开始,并且完全使用数字表达。两条规则需要谨记,否则容易出现混淆错乱,导致变量传递错误。
还有一个需要注意的地方,如果某一个控件的参数不需要传递到PRC中,在编写传递命令时,你必须将其编号空出,否则后面所有传递的变量都会错位。
~变量1=~INP$CHS(1)
!~变量2无需传递,序号2空出
~变量3=~INP$CHS(3)
我们可以看到,当进入子程序编写页面后,虽然传递的变量依然与之前3个字母的掩码一一对应,但是在PRC中我们已经不用再遵守命名的限制规则。
你也可以继续使用~ELE这个掩码作为变量名,但是更好的做法是直接用一个新的、更有辨识性的变量名~ELE_NAME来继承参数,方便后续编程时的可读性。
至此,自定义指令的框架和页面部分已经说完,剩下的就是真正的PRC子程序的开发内容了。我将完整的PRC,DLP Code以及定义指令需要用到的命令在下方贴出,以便参考。
本指南仅为个人对Quindos研究后的理解,必然有不足和错误之处,内容仅供参考。
本指南到此结束。
!**********************子程序开始***********************
!此程序用于快速对元素进行阵列复制,目前支持直线型,矩形以及圆周型阵列
!将交互界面的数据传递到程序变量
XCO_01=INP$REA(5)
YCO_01=INP$REA(6)
ZCO_01=INP$REA(7)
XCO_02=INP$REA(9)
YCO_02=INP$REA(10)
ZCO_02=INP$REA(11)
!判定坐标系是否选取,如果没有选取则使用当前坐标系
If              (BXP=CHS:~ELE_CSY == '~INP$CHS(2)')
    ~ELE_CSY=_CSY
EndIf
USECSY          (NAM=~ELE_CSY)
!定义阵列输出元素名
CONCAT          (NAM=~RES_NAME, STR=(~ELE_NAME,_Array(LOOPNO)))
CONCAT          (NAM=~RES_NAME2, STR=(~ELE_NAME,_Array(LOOPNO2)))
CONCAT          (NAM=~RES_NAME3, STR=(~ELE_NAME,_Array(LOOPNO+LOOPNO2)))
!执行哪种阵列
If              (BXP=CHS:~ELE_TYPE=='1')
    REA_GOTO=-1
EndIf
If              (BXP=CHS:~ELE_TYPE=='2')
    REA_GOTO=0
EndIf
If              (BXP=CHS:~ELE_TYPE=='3')
    REA_GOTO=1
EndIf
IFGOTO          (VAL=REA_GOTO, LT0=1001, EQ0=1002, GT0=1003)
MessageBox       (STR="请检查阵列类型是否正确!", CAP="错误", ICO=1)
1001:CONTIN
!直线型阵列
DO              (NAM=LOOPNO, BGN=1, END=OFFSET_01+1)
    TRAOBJ          (NEW=~RES_NAME, OLD=~ELE_NAME, SHX=XCO_01*(LOOPNO-1), SHY=YCO_01*(LOOPNO-1), SHZ=ZCO_01*(LOOPNO-1))
ENDDO
GOTO 2000
1002:CONTIN
!矩形阵列
ENDDO
LOOPNO=LOOPNO-1
START=1
DO              (NAM=LOOPNO3, BGN=1, END=OFFSET_02)
    DO          (NAM=LOOPNO2, BGN=START, END=START+LOOPNO-1)
        TRAOBJ          (NEW=~RES_NAME3, OLD=~RES_NAME2, SHX=XCO_02, SHY=YCO_02, SHZ=ZCO_02)
    ENDDO
START=START+LOOPNO
ENDDO
GOTO 2000
1003:CONTIN
!圆周型阵列
DO              (NAM=LOOPNO, BGN=1, END=OFFSET_03+1)
    TRAOBJ          (NEW=~RES_NAME, OLD=~ELE_NAME, ANG=RT_ANGLE*(LOOPNO-1), AXI=~RT_AXI, RTA=~RT_TYPE)
ENDDO
GOTO 2000
!清理程序变量
2000:CONTIN
CLEANUP         (SAV=LDBELE:*(), TYP=ELE)
!**********************子程序结束***********************
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<Root>
  <Dialog QdsName="LDBDLP:BuildArray">
    <BackColor>Control</BackColor>
    <ForeColor>ControlText</ForeColor>
    <ProcInst>
      <Command>PIC01@V =| ~CBOX01@C  != '1'   &amp;&amp;   ~CBOX01@C  != '2'   &amp;&amp;  ~CBOX01@C  != '3'</Command>
      <Command>PIC02@V =| ~CBOX01@C  == '1'</Command>
      <Command>PIC03@V =| ~CBOX01@C  == '2'</Command>
      <Command>PIC04@V =| ~CBOX01@C  == '3'</Command>
      <Command>
      </Command>
      <Command>GPData01@V =| ~CBOX01@C == '1' || ~CBOX01@C == '2' </Command>
      <Command>GPData02@V =| ~CBOX01@C == '2'</Command>
      <Command>GPData03@V =| ~CBOX01@C == '3'</Command>
      <Command>
      </Command>
      <Command>GPData01@E =| ~CBOX01@C == '1' || ~CBOX01@C == '2' </Command>
      <Command>GPData02@E =| ~CBOX01@C == '2'</Command>
      <Command>GPData03@E =| ~CBOX01@C == '3'</Command>
      <Command>
      </Command>
    </ProcInst>
    <Size>
      <Width>600</Width>
      <Height>500</Height>
    </Size>
    <Panel DsgName="MainPanel">
      <AutoScroll>True</AutoScroll>
      <BorderStyle>None</BorderStyle>
      <Dock>Fill</Dock>
      <Location>
        <X>0</X>
        <Y>40</Y>
      </Location>
      <Size>
        <Width>600</Width>
        <Height>460</Height>
      </Size>
      <TabIndex>0</TabIndex>
      <TabStop>False</TabStop>
      <GroupBox DsgName="gbx5">
        <AutoSize>False</AutoSize>
        <Text LanSpec="N">阵列类型</Text>
        <Location>
          <X>40</X>
          <Y>165</Y>
        </Location>
        <Size>
          <Width>225</Width>
          <Height>45</Height>
        </Size>
        <TabIndex>20</TabIndex>
        <ComboBox Action="NoAction" DsgName="cbx2" InputPatternType="None" XpoName="CBOX01">
          <DropDownWidth>121</DropDownWidth>
          <Location>
            <X>15</X>
            <Y>15</Y>
          </Location>
          <Size>
            <Width>200</Width>
            <Height>21</Height>
          </Size>
          <TabIndex>6</TabIndex>
          <TabStop>True</TabStop>
          <BindTo Dsc="$5" UpdImm="Y" Brackets="N">
            <ItemList Pairs="True">
              <Item Value="1" LanSpec="N">直线阵列</Item>
              <Item Value="2" LanSpec="N">矩形阵列</Item>
              <Item Value="3" LanSpec="N">圆周阵列</Item>
            </ItemList>
          </BindTo>
        </ComboBox>
      </GroupBox>
      <GroupBox DsgName="gbx4">
        <Text LanSpec="N">坐标系</Text>
        <Location>
          <X>40</X>
          <Y>110</Y>
        </Location>
        <Size>
          <Width>225</Width>
          <Height>45</Height>
        </Size>
        <TabIndex>19</TabIndex>
        <ComboBox Action="NoAction" DsgName="cbx1" InputPatternType="None">
          <Location>
            <X>15</X>
            <Y>15</Y>
          </Location>
          <Size>
            <Width>200</Width>
            <Height>21</Height>
          </Size>
          <TabIndex>4</TabIndex>
          <BindTo Dsc="$4" UpdImm="Y" Brackets="N">
            <ItemList From="LDBCSY:*()" />
          </BindTo>
        </ComboBox>
      </GroupBox>
      <GroupBox DsgName="gbx1">
        <Text LanSpec="N">需要阵列的元素</Text>
        <Location>
          <X>40</X>
          <Y>60</Y>
        </Location>
        <Size>
          <Width>225</Width>
          <Height>45</Height>
        </Size>
        <TabIndex>18</TabIndex>
        <ComboBox Action="NoAction" DsgName="cbx3" InputPatternType="None">
          <DropDownWidth>200</DropDownWidth>
          <Location>
            <X>15</X>
            <Y>15</Y>
          </Location>
          <Size>
            <Width>200</Width>
            <Height>21</Height>
          </Size>
          <ToolTipText LanSpec="N">输出阵列元素将保存到XXX_Array元素中</ToolTipText>
          <BindTo Dsc="$3" UpdImm="Y" Brackets="N">
            <ItemList From="LDBELE:*()" />
          </BindTo>
        </ComboBox>
      </GroupBox>
      <GroupBox DsgName="GPData03" XpoName="GPData03">
        <Text LanSpec="N">旋转参数</Text>
        <Location>
          <X>300</X>
          <Y>65</Y>
        </Location>
        <Size>
          <Width>280</Width>
          <Height>260</Height>
        </Size>
        <TabIndex>17</TabIndex>
        <TextValueBox DsgName="tvbx11" Units="ud">
          <BorderStyle>Fixed3D</BorderStyle>
          <Location>
            <X>95</X>
            <Y>25</Y>
          </Location>
          <ReadOnly>False</ReadOnly>
          <Size>
            <Width>100</Width>
            <Height>20</Height>
          </Size>
          <TabIndex>2</TabIndex>
          <TextAlign>Left</TextAlign>
          <BindTo Dsc="$D" UpdImm="Y" Brackets="N" />
        </TextValueBox>
        <Label DsgName="lbl14" Units="ud">
          <Text LanSpec="N">偏置增量</Text>
          <Location>
            <X>25</X>
            <Y>25</Y>
          </Location>
          <Size>
            <Width>60</Width>
            <Height>21</Height>
          </Size>
          <TabIndex>1</TabIndex>
          <TextAlign>MiddleLeft</TextAlign>
        </Label>
        <GroupBox DsgName="gbx3">
          <Text LanSpec="N">转台角度</Text>
          <Location>
            <X>10</X>
            <Y>175</Y>
          </Location>
          <Size>
            <Width>260</Width>
            <Height>60</Height>
          </Size>
          <TabIndex>16</TabIndex>
          <RadioButton DsgName="rbt8">
            <BorderColor>Gray</BorderColor>
            <BorderWidth>1</BorderWidth>
            <CornerRadius>0</CornerRadius>
            <Text LanSpec="N">重新计算转台角度</Text>
            <Location>
              <X>125</X>
              <Y>25</Y>
            </Location>
            <ImageAlign>MiddleCenter</ImageAlign>
            <ControlStyles>
              <Selectable>True</Selectable>
            </ControlStyles>
            <Size>
              <Width>125</Width>
              <Height>21</Height>
            </Size>
            <TabIndex>13</TabIndex>
            <BindTo Dsc="$G" UpdImm="Y" Brackets="N">
              <IsChecked>var == "K"</IsChecked>
              <OnChecked>K</OnChecked>
            </BindTo>
          </RadioButton>
          <RadioButton DsgName="rbt7">
            <Text LanSpec="N">保持转台角度</Text>
            <Location>
              <X>15</X>
              <Y>25</Y>
            </Location>
            <ControlStyles>
            </ControlStyles>
            <Size>
              <Width>104</Width>
              <Height>21</Height>
            </Size>
              <IsChecked>var == ""</IsChecked>
              <OnChecked />
            </BindTo>
          </RadioButton>
        </GroupBox>
        <GroupBox DsgName="gbx2">
          <Text LanSpec="N">旋转轴线</Text>
          <Location>
            <X>10</X>
            <Y>95</Y>
          </Location>
          <Size>
            <Width>260</Width>
            <Height>75</Height>
          </Size>
          <TabIndex>15</TabIndex>
          <RadioButton DsgName="rbt2">
            <Text LanSpec="N">-Z</Text>
            <Location>
              <X>205</X>
              <Y>45</Y>
            </Location>
            <ControlStyles>
            </ControlStyles>
            <Size>
              <Width>40</Width>
              <Height>21</Height>
            </Size>
            <TabIndex>12</TabIndex>
            <BindTo Dsc="$F" UpdImm="Y" Brackets="N">
              <IsChecked>var == "-Z"</IsChecked>
              <OnChecked>-Z</OnChecked>
            </BindTo>
          </RadioButton>
          <RadioButton DsgName="rbt3">
            <Text LanSpec="N">+Z</Text>
            <Location>
              <X>205</X>
              <Y>20</Y>
            </Location>
            <ControlStyles>
            </ControlStyles>
            <Size>
              <Width>40</Width>
              <Height>21</Height>
            </Size>
              <IsChecked>var == "+Z"</IsChecked>
              <OnChecked>+Z</OnChecked>
            </BindTo>
          </RadioButton>
          <RadioButton DsgName="rbt4">
            <Text LanSpec="N">+Y</Text>
            <Location>
              <X>125</X>
              <Y>20</Y>
            </Location>
            <ControlStyles>
            </ControlStyles>
            <Size>
              <Width>40</Width>
              <Height>21</Height>
            </Size>
              <IsChecked>var == "+Y"</IsChecked>
              <OnChecked>+Y</OnChecked>
            </BindTo>
          </RadioButton>
          <RadioButton DsgName="rbt5">
            <Text LanSpec="N">-Y</Text>
            <Location>
              <X>125</X>
              <Y>45</Y>
            </Location>
            <ControlStyles>
            </ControlStyles>
            <Size>
              <Width>40</Width>
              <Height>21</Height>
            </Size>
              <IsChecked>var == "-Y"</IsChecked>
              <OnChecked>-Y</OnChecked>
            </BindTo>
          </RadioButton>
          <RadioButton DsgName="rbt6">
            <Text LanSpec="N">-X</Text>
            <Location>
              <X>45</X>
              <Y>45</Y>
            </Location>
            <ControlStyles>
            </ControlStyles>
            <Size>
              <Width>40</Width>
              <Height>21</Height>
            </Size>
              <IsChecked>var == "-X"</IsChecked>
              <OnChecked>-X</OnChecked>
            </BindTo>
          </RadioButton>
          <RadioButton DsgName="rbt1">
            <Text LanSpec="N">+X</Text>
            <Location>
              <X>45</X>
              <Y>20</Y>
            </Location>
            <ControlStyles>
            </ControlStyles>
            <Size>
              <Width>40</Width>
              <Height>21</Height>
            </Size>
              <IsChecked>var == "+X"</IsChecked>
              <OnChecked>+X</OnChecked>
            </BindTo>
          </RadioButton>
        </GroupBox>
        <TextValueBox DsgName="tvbx5" Units="ud">
          <Location>
            <X>95</X>
            <Y>55</Y>
          </Location>
          <Size>
            <Width>100</Width>
            <Height>20</Height>
          </Size>
          <TabIndex>11</TabIndex>
          <BindTo Dsc="$E" UpdImm="Y" Brackets="N" />
        </TextValueBox>
        <Label DsgName="lbl8" Units="ud">
          <Text LanSpec="N">旋转角度</Text>
          <Location>
            <X>25</X>
            <Y>55</Y>
          </Location>
          <Size>
            <Width>60</Width>
            <Height>21</Height>
          </Size>
          <TabIndex>10</TabIndex>
        </Label>
      </GroupBox>
      <PictureBox DsgName="pbx1" Picture="Title" XpoName="PIC01">
        <Location>
          <X>55</X>
          <Y>215</Y>
        </Location>
        <Size>
          <Width>200</Width>
          <Height>200</Height>
        </Size>
        <TabIndex>7</TabIndex>
      </PictureBox>
      <GroupBox DsgName="GPData02" XpoName="GPData02">
        <Text LanSpec="N">平移参数2</Text>
        <Location>
          <X>330</X>
          <Y>215</Y>
        </Location>
        <Size>
          <Width>220</Width>
          <Height>140</Height>
        </Size>
        <TabIndex>14</TabIndex>
        <ToolTipText LanSpec="N">设置第二个方向的平移参数</ToolTipText>
        <TextValueBox DsgName="tvbx7" Units="ud">
          <Location>
            <X>95</X>
            <Y>20</Y>
          </Location>
          <Size>
            <Width>100</Width>
            <Height>20</Height>
          </Size>
          <BindTo Dsc="$0" UpdImm="Y" Brackets="N" />
        </TextValueBox>
        <Label DsgName="lbl10" Units="ud">
          <Location>
            <X>35</X>
            <Y>20</Y>
          </Location>
          <Size>
            <Width>60</Width>
            <Height>21</Height>
          </Size>
        </Label>
        <TextValueBox DsgName="tvbx8" Units="ud">
          <Location>
            <X>95</X>
            <Y>110</Y>
          </Location>
          <Size>
            <Width>100</Width>
            <Height>20</Height>
          </Size>
          <TabIndex>9</TabIndex>
          <BindTo Dsc="$C" UpdImm="Y" Brackets="N" />
        </TextValueBox>
        <Label DsgName="lbl11" Units="ud">
          <Text LanSpec="N">Z偏移</Text>
          <Location>
            <X>35</X>
            <Y>110</Y>
          </Location>
          <Size>
            <Width>50</Width>
            <Height>21</Height>
          </Size>
          <TabIndex>8</TabIndex>
        </Label>
        <TextValueBox DsgName="tvbx9" Units="ud">
          <Location>
            <X>95</X>
            <Y>80</Y>
          </Location>
          <Size>
            <Width>100</Width>
            <Height>20</Height>
          </Size>
          <BindTo Dsc="$B" UpdImm="Y" Brackets="N" />
        </TextValueBox>
        <Label DsgName="lbl12" Units="ud">
          <Text LanSpec="N">Y偏移</Text>
          <Location>
            <X>35</X>
            <Y>80</Y>
          </Location>
          <Size>
            <Width>50</Width>
            <Height>21</Height>
          </Size>
        </Label>
        <TextValueBox DsgName="tvbx10" Units="ud">
          <Location>
            <X>95</X>
            <Y>50</Y>
          </Location>
          <Size>
            <Width>100</Width>
            <Height>20</Height>
          </Size>
          <BindTo Dsc="$A" UpdImm="Y" Brackets="N" />
        </TextValueBox>
        <Label DsgName="lbl13" Units="ud">
          <Text LanSpec="N">X偏移</Text>
          <Location>
            <X>35</X>
            <Y>50</Y>
          </Location>
          <Size>
            <Width>50</Width>
            <Height>21</Height>
          </Size>
        </Label>
      </GroupBox>
      <PictureBox DsgName="pbx2" Picture="Line" XpoName="PIC02">
        <Location>
          <X>55</X>
          <Y>215</Y>
        </Location>
        <Size>
          <Width>200</Width>
        </Size>
      </PictureBox>
      <PictureBox DsgName="pbx3" Picture="Square" XpoName="PIC03">
        <Location>
          <X>55</X>
          <Y>215</Y>
        </Location>
        <Size>
          <Width>200</Width>
        </Size>
      </PictureBox>
      <PictureBox DsgName="pbx4" Picture="Circle" XpoName="PIC04">
        <Location>
          <X>55</X>
          <Y>215</Y>
        </Location>
        <Size>
          <Width>200</Width>
        </Size>
      </PictureBox>
      <GroupBox DsgName="GPData01" XpoName="GPData01">
        <Text LanSpec="N">平移参数</Text>
        <Location>
          <X>330</X>
          <Y>60</Y>
        </Location>
        <Size>
          <Width>220</Width>
        </Size>
        <TextValueBox DsgName="tvbx6" Units="ud">
          <Location>
            <X>95</X>
            <Y>20</Y>
          </Location>
          <Size>
            <Width>100</Width>
            <Height>20</Height>
          </Size>
          <BindTo Dsc="$6" UpdImm="Y" Brackets="N" />
        </TextValueBox>
        <Label DsgName="lbl9" Units="ud">
          <Location>
            <X>35</X>
            <Y>20</Y>
          </Location>
          <Size>
            <Width>55</Width>
            <Height>21</Height>
          </Size>
        </Label>
        <TextValueBox DsgName="tvbx4" Units="ud">
          <Location>
            <X>95</X>
            <Y>110</Y>
          </Location>
          <Size>
            <Width>100</Width>
            <Height>20</Height>
          </Size>
          <BindTo Dsc="$9" UpdImm="Y" Brackets="N" />
        </TextValueBox>
        <Label DsgName="lbl7" Units="ud">
          <Location>
            <X>35</X>
            <Y>110</Y>
          </Location>
          <Size>
            <Width>50</Width>
            <Height>21</Height>
          </Size>
        </Label>
        <TextValueBox DsgName="tvbx3" Units="ud">
          <Location>
            <X>95</X>
            <Y>80</Y>
          </Location>
          <Size>
            <Width>100</Width>
            <Height>20</Height>
          </Size>
          <BindTo Dsc="$8" UpdImm="Y" Brackets="N" />
        </TextValueBox>
        <Label DsgName="lbl6" Units="ud">
          <Location>
            <X>35</X>
            <Y>80</Y>
          </Location>
          <Size>
            <Width>50</Width>
            <Height>21</Height>
          </Size>
        </Label>
        <TextValueBox DsgName="tvbx2" Units="ud">
          <Location>
            <X>95</X>
            <Y>50</Y>
          </Location>
          <Size>
            <Width>100</Width>
            <Height>20</Height>
          </Size>
          <BindTo Dsc="$7" UpdImm="Y" Brackets="N" />
        </TextValueBox>
        <Label DsgName="lbl5" Units="ud">
          <Location>
            <X>35</X>
            <Y>50</Y>
          </Location>
          <Size>
            <Width>50</Width>
            <Height>21</Height>
          </Size>
        </Label>
      </GroupBox>
      <Label DsgName="lbl1" Units="ud">
        <NativeFont Name="微软雅黑" Size="18" Style="Regular" Unit="Point" />
        <Text LanSpec="N">建立阵列</Text>
        <Location>
          <X>15</X>
          <Y>10</Y>
        </Location>
        <Size>
          <Width>570</Width>
          <Height>40</Height>
        </Size>
        <TextAlign>MiddleCenter</TextAlign>
      </Label>
    </Panel>
    <Panel DsgName="termButtonsPanel" Include="DLF:DialogTermButtons">
      <Dock>Top</Dock>
      <HxBackColor>WindowHeader2</HxBackColor>
      <HxForeColor>TextDepth0</HxForeColor>
      <Location>
        <X>0</X>
        <Y>0</Y>
      </Location>
      <Size>
        <Width>600</Width>
        <Height>40</Height>
      </Size>
    </Panel>
  </Dialog>
</Root>
LoadImgFromFile  (NAM=Line, FNA=D:\Quindos插入图\提示图原始素材\直线.jpg)
LoadImgFromFile  (NAM=Square, FNA=D:\Quindos插入图\提示图原始素材\矩形.jpg)
LoadImgFromFile  (NAM=Circle, FNA=D:\Quindos插入图\提示图原始素材\圆形.jpg)
EDTPRC          (NAM=BuildArray, VSU=N)
BuildArray
