社区活动 技术论坛 Quindos作图指南【个人研究,仅供参考,以官方教学为准】
2025-10-24 20:14 495 0 0
无法正常显示的图片请参考附件PDF
Quindos作图指南.pdf
Quindos内置了两套作图指令集,分别以DRWPLY和PLS_ADDCRVL为核心,展开一系列相关的指令。使用下来,PLS系列的指令与中文字符的配合更好,并且有类似【图层】的设计,可以更方便地更改、组合调整整体图形。目前更建议全套使用PLS系列指令进行作图,因为两者所需要定义的作图区域,在指令和逻辑上并不相同。两者可以混用但是可能会造成一些不便。
指南将以轮廓度作图为案例,讲解两套指令的使用方式。
以官方轮廓度图形报告(部分截选)为例子分析得出,进行自定义作图时,我们要了解的几块核心知识:
  1. 将原始测量图形轮廓、偏差轮廓画出。以不同颜色填充正负偏差。
  2. 找到偏差里最大、最小以及测量起始点,在相应位置画出标记。
  3. 以原始轮廓为基础,画出公差带。再根据最大最小点的位置,画出公差带已使用的范围。(以轮廓中心为基础,同心放大的两个轮廓,将所有偏差包络)
  4. 画出坐标系与比例尺,以及图例。
  5. 制作表头,插入文字与图片。
    在上述几个知识点中,还含有一个隐藏要求:正确掌握作图的缩放比例。放大比例不受控制,从第二步开始就会变得难以完成。
    以下部分为作图的核心步骤与指令介绍。两个指令集不通用的地方,将分开讲解;没有明确标出两种方案的即为通用的部分。
    创建空白页:
    PLS_DELPAGE:该指令可以删除目前已有的PDF页。勾选【all pages】将删除所有现有的报告页,下方【page number】可以指定删除指定页。如果不进行任何设置而执行命令,系统将会删除最后的一页。
    USEPLOFRM:该指令可以根据用户选择,创建大小与方向不同的空白页面。常用的页面可以在HP_A4H和HP_A4Q中选择,前者是A4纸纵向,后者是A4纸横向。
    定义绘图区域:
    DRWPLY系列:
    DFNPDF:通过参数确定作图框的范围和角度。
    DFNPDF          (NAM=PDF01, XOF=0, YOF=0, XSZ=180, YSZ=180)
    • NAM:定义作图框的名称,以便后续激活调用
    • XOF:起始点X坐标
    • YOF:起始点Y坐标
    • XSZ:X方向宽度
    • YSZ:Y方向宽度
    • DIR:与X轴夹角
    • CPY:复制已定义区域的参数
从下图可以看出,方框即为上个指令中180*180的区域。DFNPDF的起始点为页面的左下角。(与PLS系列不同)
补充:
一次定义了多个PDF后,可以使用USEPDF来激活任一区域,系统默认的激活区域为最后一个定义的区域。
PLS_ADDCRVL系列:
PLS_DFNPLOFLD:如图设置作图区域参数。
PLS_DFNPLOFLD   (NAM=PLOT_01)
从下图可以看出方框即为上个指令中180*180的区域。PLS_DFNPLOFLD的起始点为页面的左上角。(与DRWPLY系列不同)
补充:
PLS_DFNFRAME也可以设定作图区域。设置与PLS_DFNPLOFLD相同,但是其定义的FRAME并不支持作出轮廓图形,更适合用于制作表头,图例等元素。详细介绍请参照后续【画出报告的标题】章节。
画出轮廓-基础:
作图时,需要按照一定的偏差放大倍率和图形缩放比例作出元素APT点的轮廓和偏差。
重点:上述两个放大并非同一个概念。
  • 偏差放大倍率:将偏离理论值的距离通过几何倍率放大,使偏差的形状更易表现,而图形本身的轮廓不会发生变化。
    • 低倍率偏差放大:
    • 高倍率偏差放大:
  • 图形缩放比率:图形在作图区域的位置和尺寸大小
    • 居中低倍缩放
    • 居中高倍缩放
DRWPLY系列:
DRWPLY:使用方式如下。当Scaling选择为Yes(缩放到最大)或Standard(按预设缩放)时,系统会综合APT点坐标、最大最小偏差以及作图区域大小,进行自动缩放。
DRWPLY          (NAM=EVA_BFT_CURVE, ASC=Y, DEV=Y, FAC=200.0, DRP=1, PEN=1, OPN=N, A_O=XY, PDF=PDF01)
PLS_ADDCRVL系列:
PLS_ADDCRVL:如图进行参数设置。相比DRWPLY指令,该指令的优势在于便捷的画笔选择,支持一次性将多种元素以不同的颜色画出。不需要的元素,也可在画笔选项中选择-1={Do not draw}消除。
PLS_ADDCRVL     (ELE=EVA_BFT_CURVE, PFL=PLOT_01, CLS=Y, CVA=(1,3,4), SCF=200, FLL= )
至此,基础的图形已经可以绘制出来了,但是细节仍然需要很多的调整。
画出轮廓-进阶01:数据的处理与分步作图
分析官方报告可以发现,正负偏差是以不同的颜色标出的。在DRWPLY指令中所有的颜色都是一样;而PLS_ADDCRVL指令虽然可以用颜色区分填充和轮廓,但由于填充颜色还是一样的,依然不便于观察。
如果需要区分颜色,最为便捷的方案可以在PLS_ADDCRVL指令中找到:
  1. 将偏差填充Peak选择为-1,抑制填充线的生成。
  2. 勾选Fill mode deviations中填充正、负偏差区域的选项。
PLS_ADDCRVL     (ELE=EVA_BFT_CURVE, PFL=PLOT_01, CLS=Y, CVA=(1,3,-1), SCF=200, FLL= YY)
系统会自动以红蓝双色填充偏差。该图形样式与颜色为默认,不支持修改。
如果对自定义颜色有进一步的要求,则需要对数据进行处理后分次画出。
数据处理:
如果希望以不同颜色填充偏差,基于一个图形只能选择一种颜色填充的限制,我们可以考虑将图形拆分。将偏差为正、偏差为负的点分别收集到不同元素中,然后用不同的颜色分别绘制,重叠后即可构成完整图形。
使用SLCPTS指令对数据点进行筛选:筛选条件设定为偏差Deviation,下限值取0。所有偏差大于等于0的数据点将被收集到新元素POS_PTS中,剩下小于0的点则进入新元素NEG_PTS中。
SLCPTS          (SRC=EVA_BFT_CURVE, TRU=POS_PTS, FLS=NEG_PTS, STY=APT, DEL=Y, TYP=DVI, MIX=0)
执行命令后,就可以得到两个新元素。查看APT图形界面,确认点已经被正确划分。
(左侧为POS_PTS,右侧为NEG_PTS)
DRWPLY系列:
保持其他选项不变,仅改变DRWPLY中Pen color的设置,将两个元素分步绘出。同时再加上本来的实测轮廓和偏差轮廓,一同作出。
DRWPLY          (NAM=POS_PTS, ASC=Y, DEV=Y, FAC=200.0, DRP=1, PEN=18, OPN=N, A_O=XY)
DRWPLY          (NAM=NEG_PTS, ASC=Y, DEV=Y, FAC=200.0, DRP=1, PEN=11, OPN=N, A_O=XY)
DRWPLY          (NAM=EVA_BFT_CURVE, ASC=Y, DEV=Y, FAC=200.0, DRP=0, PEN=3, OPN=N, A_O=XY)
DRWPLY          (NAM=EVA_BFT_CURVE, ASC=Y, DEV=Y, FAC=1.0, DRP=0, PEN=3, OPN=N, A_O=XY)
得到如下图形。可以看到,两个偏差的区域已经用不同的颜色画出了,实测轮廓和偏差轮廓也已经出现。但是位置出现了问题,它们并没有组合成一个完整的图形,而是交叠在一起。这是因为我们在Scaling中选择了【自动缩放】。系统会尝试将单个图形缩放到最大。由于分步绘图,系统对四个图形分别进行了最大缩放的计算,所以它们的位置不对了。为了解决这个问题,我们需要对作图区域的坐标系和缩放比例进行定义,让缩放的大小和绘图的坐标位置统一。(下一章节内容)
PLS_ADDCRVL系列:
使用PLS_ADDCRVL将两个元素连同本来的实测轮廓和偏差轮廓一并作出。
PLS_ADDCRVL     (ELE=POS_PTS, PFL=PLOT_01, CVA=(-1,-1,1002), SCA=      , SCF=200, FLL=, A_O=XY)
PLS_ADDCRVL     (ELE=NEG_PTS, PFL=PLOT_01, CVA=(-1,-1,9), SCA=       , SCF=200, FLL=, A_O=XY)
PLS_ADDCRVL     (ELE=ZEVA_BFT_CURVE, PFL=PLOT_01, CVA=(1000,1000,-1), SCA='  N', SCF=200, FLL=, A_O=XY, STP=1)
效果比DRWPLY要好很多,相比DRWPLY的独立计算绘制,PLS_ADDCRVL看起来对所有区域内的图形进行了整体的调整。由此可以推断,PLS_ADDCRVL的指令具有多元素关联绑定的逻辑。在指定作图区域内,根据坐标系位置、偏差大小,联动计算出组合元素的最佳缩放比例。所以在同一坐标系下的元素,位置关系正确且缩放合理。
但是,这个图形依然存在一个潜在的问题:坐标系原点位置不明确。这个问题会导致在标记最大最小点以及画出坐标轴时造成麻烦。(下一章节内容)
画出轮廓-进阶02:控制缩放坐标系
控制图形缩放比率的原理是:在指定作图区域生成一个坐标系。当坐标系在区域内显示的XY轴长度越长,图形在实测点本身的XY坐标信息不变的条件下,它们在图形上的显示就会越小。
XY轴都从-100到+100时:
XY轴都从-40到+40时:
所以控制缩放的核心是控制坐标系的原点位置和轴的长短。
  • 原点位置:改变原点位置,就会改变图形在定义作图区域内的中心位置。
  • 轴:改变轴的长短,就会改变图形的放大比率。如果两个轴的比例不一样,则可以对图形进行非线性缩放。
以下部分将对两个系列的比例缩放控制进行说明:
DRWPLY系列:
使用指令SETPSC进行设置:
SETPSC          (PDF=PDF01, XMI=-100, XMX=100, YMI=-100, YMX=100)
  • 指令详情
    • 数字1:输入大于0的数字,设定字体大小;等于0时保留当前默认设置;小于0时不显示数字。
    • 数字2:当坐标轴上被划分刻度时,如果刻度有空缺且显示区域足够时,只划分和显示【数字2】n倍相关的数值。一般设为1。(注意:此设置并不影响刻度的单位长度,只是控制刻度数字的显示频率)
    • 数字3:控制数字显示的角度。根据需要可以在5个数字中选择。
    • 0:自动根据大小和重叠程度调整与轴的夹角
    • 1:夹角0度
    • 2:夹角90度
    • 3:夹角180度
    • 4:夹角270度
    • XMI,XMX决定了X轴在正负两个方向的长度。如果两者绝对值相等,那坐标系原点就在该作图区域水平方向的正中(适合观察测量形状和函数图形等);如果不相等,则根据需要偏置显示(适合绘制折线图、柱状图等)。
    • YMI,YMX决定了Y轴在正负两个方向的长度。如果两者绝对值相等,那坐标系原点就在该作图区域垂直方向的正中;如果不相等,则根据需要偏置显示。
    • PDF需要输入相对应的作图区域。
    • DRW可以快速画出图形区域的XY坐标轴以及轴刻度。可以在只作X轴、只作Y轴、作XY轴和不作图四个模式中选择。
    • PEN输入画笔的数字,不输入默认使用当前激活画笔。
    • XAX,YAX可以让坐标轴显示偏移。从原始位置移动一定的距离到新位置作图。需要注意的是,这个偏移只是偏移坐标轴显示位置,并非偏移坐标系原点。偏移后坐标系两个轴的交点并非原点(0,0)。请仔细观察下面两张图。
    • XAD,YAD的输入格式为(数字1,数字2,数字3)。括弧也需要输入。这三个数字控制了在坐标轴刻度上显示的数字字体大小、频率和角度。
    • XGR,YGR控制坐标轴上刻度的间距密度。数字越小刻度越密,反之越疏。
    • GRD控制坐标系是否需要根据刻度作出网格线。可以在只作X轴、只作Y轴、作XY轴和不作图四个模式中选择。
    • EXE控制是否执行缩放。默认为执行,取消勾选为不执行。如果不勾选,此时坐标系位置大小相关的设置不生效,只能调整PEN、XAD、YAD相关的字符显示设置。此状态在需要调整绘制坐标系刻度数字时很方便。
    • DIM设定英尺模式下的参数。作用不详,常规不用设置。
    • EXP设定了是否需要自动使用科学计数法。默认为Y激活,但如果绘制折线图、条状图等,希望微米以0.00X格式显示,需要设置为N。
    • DEC可以用于控制小数点后位数,配合上面EXP一起使用。
PLS_ADDCRVL系列:
使用指令PLS_SetScale进行设置:
PLS_SetScale    (PFL=PLOT_01, ASC=NN, VAL=(-100,100,-100,100), PEN=(Empty,Empty))
该指令和SETPSC的关键含义相同,都是通过定义轴的最大和最小值,来确定放大的比例和中心位置。此处不再重复说明。
通过上述设置缩放后,再次执行轮廓绘图命令,将带有颜色填充的偏差以我们规定的缩放比率和位置作出。如下所示:
补充:目前的作图已经涉及多个元素,需要注意的一点是图层覆盖顺序。DRWPLY的逻辑很简单,按照指令执行顺序,后执行的覆盖在前执行的图形上面;PLS_ADDCRVL的逻辑为按元素名称的排序放置图层。必要时需要将绘出元素重命名进行排序,否侧会出现如下的意外状况:Peak元素绘制在Curve和Deviation之上,导致轮廓线破碎不清晰。修复这个问题,需要将包含Peak信息的元素重命名或创建一个新名字,使其在ELE列表里排序靠后。
画出最大偏差点、最小偏差点和测量起始点的位置:
通过上一节的说明,我们已经明确了目前作图区域坐标系的情况。这一节的内容是结合坐标系,计算偏差点放大后的坐标系位置,然后在该位置画一个标记。
首先需要了解的是,为什么要计算偏差放大后的点坐标?
根据【画出轮廓-基础】中提到的偏差放大倍率,可以知道的是,偏差放大倍率如果是1,那偏差点就和原始轮廓重合。此时它们的坐标点完全一致,但是无法有效观察误差的形状;随着偏差放大倍率的提升,偏差点成倍率远离原始实测点,形状开始可见。但此时它的坐标我们不知道。如果依然通过获取原始数据点的XY坐标并作图,就会出现如下情况:
此时被标记的点在原始轮廓(实测点位置构成的形状)上,而非偏差轮廓(实测点加上偏差放大构成的形状),效果并不直观。并且,错误的坐标位置还会影响公差带作图(下一章节讲解)。理想的标记位置应该如下所示:
所以我们必须得到偏差放大后的点坐标。以测量平面在XY平面为例,计算公式如下:
X_2=X_1+偏差放大率*U*偏差值
Y_2=Y_1+偏差放大率*V*偏差值
(X2,Y2)为放大后偏差点坐标,坐标点(X1,Y1)为原始数据点坐标。U,V为方向余弦,等同于I,J。偏差放大率在DRWPLY和PLS_ADDCRVL中定义,此案例中设置为200。偏差值即为每一个点的Deviation数值。
理论部分已经解释完毕,接下来进入Quindos程序环境,将我们需要的这些信息全部收集并加工。
!查找轮廓中偏差值最大和最小的点
FINDVAL         (NAM=DEV_MAX, OBJ=EVA_BFT_CURVE, TYP=ELE, STY=APT, DSC=A, MOD=MAX, POS=POS_DEV_MAX)
FINDVAL         (NAM=DEV_MIN, OBJ=EVA_BFT_CURVE, TYP=ELE, STY=APT, DSC=A, MOD=MIN, POS=POS_DEV_MIN)
!获取偏差最大、最小点和轮廓起始点的各项数据
GETVALS         (OBJ=EVA_BFT_CURVE.ACT.PTS(POS_DEV_MAX), TYP=ELE, RDS=(X,Y,Z,U,V,W,A), REA=(MXX,MXY,MXZ,MXU,MXV,MXW,MXA))
GETVALS         (OBJ=EVA_BFT_CURVE.ACT.PTS(POS_DEV_MIN), TYP=ELE, RDS=(X,Y,Z,U,V,W,A), REA=(MIX,MIY,MIZ,MIU,MIV,MIW,MIA))
GETVALS         (OBJ=EVA_BFT_CURVE.ACT.PTS(1), TYP=ELE, RDS=(X,Y,Z,U,V,W,A), REA=(STX,STY,STZ,STU,STV,STW,STA))
  • 补充:以下是FINDVAL和GETVALS的用法解释。
    • 数据域可以在Edit APT/NPT菜单中,通过鼠标右键点击列表抬头名字,如Deviation,在出现的菜单中点击Edit Properties查看。StringDsc行显示的$A即为A域。$符号可以输入或不输入。
    • 取值元素需要一定的语法表达。详细规则可以参考Quindos在线帮助文档中关于GETVAL指令(最后不带S)的内容。此处表达公式为轮廓元素.ACT.PTS(点编号),其含义为提取目标是该轮廓元素下APT实测点中第(POS_DEV_MAX)个点。(POS_DEV_MAX)即为之前在FINDVAL中获得的最大偏差点在所有APT数据点中的位置编号。
通过上述命令,我们已经记录了最大、最小偏差发生在轮廓数据点上的位置编号,并通过编号取值了最大点、最小点以及轮廓起始点的XY坐标、方向余弦值和偏差数据。接下来进入作图部分。
DRWPLY系列:
此处通过DRWPNT指令实现。
DRWPNT          (X  =MXX+200*MXU*MXA, Y  =MXY+200*MXV*MXA, MRK=1, PEN=3)
DRWPNT          (X  =MIX+200*MIU*MIA, Y  =MIY+200*MIV*MIA, MRK=1, PEN=4)
DRWPNT          (X  =STX+200*STU*STA, Y  =STY+200*STV*STA, MRK=3, PEN=1)
XY坐标直接输入公式让Quindos自动完成计算。Marking可以选择多种标记样式,此处选择了圆形标记。Pen Number可以选择画笔颜色,此处3为红色。
将三个标记全部画出后,画面如下所示:
PLS_ADDCRVL系列:
此处通过PLS_DRAWSYM命令实现。
PLS_DRAWSYM     (FRA=PLOT_01, X  =90+90/100*(MXX+200*MXU*MXA), Y  =90-90/100*(MXY+200*MXV*MXA), PEN=~PEN3, SCO=Cir, SIZ=3)
PLS_DRAWSYM     (FRA=PLOT_01, X  =90+90/100*(MIX+200*MIU*MIA), Y  =90-90/100*(MIY+200*MIV*MIA), PEN=~PEN4, SCO=Cir, SIZ=3)
PLS_DRAWSYM     (FRA=PLOT_01, X  =180/2+90/100*(STX+200*STU*STA), Y  =180/2-90/100*(STY+200*STV*STA), PEN=P5, SCO=SingleAst, SIZ=3, PHI=90)
设置如上图所示,给定坐标系,选择标记种类和颜色即可画出图形。但是细看XY轴坐标部分,明显与DRWPNT的设置不一样,公式变长后截图已经不能完全显示。
完整公式表达如下:
X=180/2+90/100*(STX+200*STU*STA)
Y=180/2-90/100*(STY+200*STV*STA)
可以看出,后半部分括号里的公式和上文提及的是一致的,但多了一些前面的修正部分。需要修正的原因是:PLS_DRWSYM作图时使用的坐标是最初用PLS_DFNPLOFLD定义作图区域时的坐标,而非PLS_SetScale所定义的缩放坐标系。如果直接使用原公式,将会得到下图。三处标记出现在了左上角,即最初在【定义绘图区域】章节中提到的左上角起始的坐标系。
接下来我们需要将坐标系进行转换。注意:后续计算中的参数,是仅以本示例中的情况作为条件,数据不具有通用性。但原理具有通用性,后期可以使用变量进行自动的替代计算。此处为了清楚解释其中原理,所以使用了具体数字。
  • 转换坐标系需要考虑的要点
    • 仔细观察上图,虽然已经将坐标系原点进行了转换,但是并不能简单地再加上缩放坐标系的XY值得到数据。缩放坐标系从原点到绿色点在X轴上的长度为30,而在作图区域坐标系上,长度仅为27左右。这是因为作图区域坐标系当初定义的宽度是180,两侧各90。而缩放坐标系是宽度200,两个各100。转换比例根据以下公式可以推算出:
    • 转换一下可得:
    • 放大偏移距离=90/100*(STX+200*STU*STA)
    • 最后将两个部分结合,就是命令中的公式X=180/2+90/100*(STX+200*STU*STA)
    • 需要注意的是:Y轴的情况有所不同
    • 作图区域坐标系X半轴长(90)/缩放坐标系X半轴长(100)=作图区域坐标系偏移距离/缩放坐标系偏移距离(X+偏差放大率*U*偏差值)
    • 作图区域坐标系偏移距离=作图区域坐标系X半轴长(90)/缩放坐标系X半轴长(100)*缩放坐标系偏移距离(X+偏差放大率*U*偏差值)
    • 下图中可以看出,缩放坐标系的原点在作图区域坐标系(90,90),即原点转换到(X/2,Y/2)的位置,也是公式中180/2的部分的含义。
    • 原点的转换
    • 坐标轴缩放比例的转换
由于作图区域坐标系的Y轴方向是从上向下递增,而缩放坐标系的Y轴方向是从上向下递减。所以在缩放坐标系中向+Y的偏移,转换到作图区域坐标系,实际是向-Y偏移。所以公式在转换了原点坐标后再计算偏移距离时,需要变成减法。Y=180/2-90/100*(STY+200*STV*STA)
至此,我们已经完成了一定程度的数据处理和作图。后续公差带的绘图所依赖的计算原理,目前已经全部说明了,仅需要用同样的方法作一些转换即可。
画出公差带:
系统指令已经自带了非常方便的公差带绘制功能。在DRWPLY指令中包含了Offset Distance功能,可以提供公差带作图功能;PLS_ADDSHF也提供了画出偏移公差带的功能。在本章的最后,我还会提供一个方案,可以从更底层的角度对公差带图形的生成进行理解和操控。
DRWPLY系列:
Offset Distance功能仍在研究中。有进展会更新到文档。
目前已知的情况:
仅在Scaling选择Yes或standard时可以使用,并且只能单向向内收缩(但此时的矢量方向应该是向外的)。如果Scaling选择no,不论如何设置都不缩放偏移。这与之前需要手动控制缩放的做法不符。
PLS_ADDCRVL系列:
使用指令PLS_ADDSHF可以快速画出偏移后的公差带轮廓。
PLS_ADDSHF      (ELE=ZEVA_BFT_CURVE, PFL=PLOT_01, X  =0, Y  =0, AEQ=ZEVA_BFT_CURVE_MAXSHF, CVA=522, SCF=200, SHF=MXA, SCA=YYY)
PLS_ADDSHF      (ELE=ZEVA_BFT_CURVE, PFL=PLOT_01, X  =0, Y  =0, AEQ=ZEVA_BFT_CURVE_MIXSHF, CVA=522, SCF=200, SHF=MIA, SCA=YYY)
PLS_ADDSHF      (ELE=ZEVA_BFT_CURVE, PFL=PLOT_01, X  =0, Y  =0, AEQ=ZEVA_BFT_CURVE_TOLSHF, CVA=422, SCF=200, SHF=0.35, SCA=YYY)
  • 指令说明
    • Element是需要进行偏移的轮廓数据元素。
    • Equidistant element是偏移后的曲线名称,可以在原始轮廓的名称后加上一个后缀,如_MAXSHF(最大偏移)、_MIXSHF(最小偏移)、TOLSHF(公差带偏移)。
    • Field是定义的作图区域。
    • Position of field是坐标信息,一般填0或者空着都可以。
    • Curve attribute是画笔信息。打开下拉列表选择或自定义(定义画笔的方法请参考本指南最后的章节【自定义画笔】)。
    • Offset是偏移距离。在上一章节中,我们已经获得了最大偏差值并保存在变量MXA,最小偏差值并保存在变量MIA,并且根据图纸得到了轮廓度公差为0.35。所以此处我们只需要把对应的参数输入即可。
    • Parameter是缩放条件,与绘制轮廓元素保持一致即可。一般为XY与Bad Points。
    • Magnification为缩放倍率,与绘制轮廓元素保持一致即可,此案例为200。
用三条指令分别将轮廓画出,得到的效果如下:
为了理解如何实现绘制偏移的公差带,以及应对可能指令不能满足的特殊情况,在此我提供一个更为底层的解决方案——将轮廓的坐标点进行偏移计算,将其转变为三个不同公差带的轮廓图形。
补充:如果深入考究细节的话,此处不应该将原始轮廓进行偏移计算,而是应该将理论线进行偏移。但是由于我们根据图纸的基准,可能需要进行最佳拟合,此时理论线和拟合后的原始轮廓一定会出现平移、旋转甚至缩放的偏差。最严谨的做法需要将最佳拟合的转换保存一个TRA数据,再对理论线进行TRA变换,以保证此时理论线和轮廓线的中心位置重合,旋转角度也重合。但是由于此案例的图形报告中,这三条公差带线仅仅作为参考,并没有非常精准的要求。正常加工的产品,原始轮廓在形状上和理论线的差别肉眼无法区分,所以直接对原始轮廓的点进行了转换,省去将理论线进行TRA转换的步骤。但工件若有直观的毛刺或缺口,此时仍然使用原始轮廓制作公差带图形的话,会导致公差带的理论图形也出现突起或缺口。这是不应该的。(在使用PLS_ADDSHF时也需要相同的考虑)
首先,我们需要完成数据的复制和偏移计算。这里的步骤为通用的前置准备,不区分系列。
GETVALS         (OBJ=EVA_BFT_CURVE, RDS=$j, REA=TOTAL_PTS)
COPY            (FRM=EVA_BFT_CURVE, TO =SL_TRB, DEL=Y, TYP=ELE, STY=APT, FRS=1, LST=TOTAL_PTS)
COPY            (FRM=EVA_BFT_CURVE, TO =SU_TRB, DEL=Y, TYP=ELE, STY=APT, FRS=1, LST=TOTAL_PTS)
COPY            (FRM=EVA_BFT_CURVE, TO =TO_TRB, DEL=Y, TYP=ELE, STY=APT, FRS=1, LST=TOTAL_PTS)
DO              (NAM=LOOPNO, BGN=1, END=TOTAL_PTS)
    GETVALS         (OBJ=EVA_BFT_CURVE.ACT.PTS(LOOPNO), TYP=ELE, RDS=(X,Y,Z,U,V,W,A), REA=(SUX,SUY,SUZ,SUU,SUV,SUW,SUA))
    PUTVALS         (OBJ=SU_TRB.ACT.PTS(LOOPNO), RDS=(X,Y), VAL=(SUX+SUU*200*MXA,SUY+SUV*200*MXA))
    PUTVALS         (OBJ=SL_TRB.ACT.PTS(LOOPNO), RDS=(X,Y), VAL=(SUX+SUU*200*MIA,SUY+SUV*200*MIA))
    PUTVALS         (OBJ=TO_TRB.ACT.PTS(LOOPNO), RDS=(X,Y), VAL=(SUX+SUU*200*0.35,SUY+SUV*200*0.35))
ENDDO
  • 命令解释
    • 获取轮廓数据的第n个点的坐标位置(n为当前循环次数)
    • 将SU_TRB中第n个APT点的XY坐标数据通过偏移公式(X+放大*U*最大偏差)(Y+放大*V*最大偏差)计算得出并赋值
    • 将SL_TRB中第n个APT点的XY坐标数据通过偏移公式(X+放大*U*最小偏差)(Y+放大*V*最小偏差)计算得出并赋值
    • 将TO_TRB中第n个APT点的XY坐标数据通过偏移公式(X+放大*U*允许公差)(Y+放大*V*允许公差)计算得出并赋值(此案例中允许的最大公差为0.35)
    • 获取轮廓数据的总点数
    • 将轮廓数据的实测点复制到新元素SL_TRB(最小点的位置)
    • 将轮廓数据的实测点复制到新元素SU_TRB(最大点的位置)
    • 将轮廓数据的实测点复制到新元素TO_TRB(允许的最大公差位置)
    • 执行循环(总次数为总点数)
    • 结束循环
通过上述命令,我们可以获得三条轮廓线,其中两条和偏差轮廓放大后的最大、最小点相切,还有一条为偏差放大后相应公差带的位置。接下来只需要把他们画出来即可。
DRWPLY系列:
SETLTY          (NAM=PDF01, LTY=3)
DRWPLY          (NAM=SU_TRB, ASC=N, DEV=Y, DRP=0, PEN=5, OPN=N, A_O=XY)
DRWPLY          (NAM=SL_TRB, ASC=N, DEV=Y, DRP=0, PEN=5, OPN=N, A_O=XY)
DRWPLY          (NAM=TO_TRB, ASC=N, DEV=Y, DRP=0, PEN=4, OPN=N, A_O=XY)
DRWPLY的使用和【画出轮廓】部分一样,唯一区别是此处不要偏差放大。
为了让公差带图形和实测数据有更好的区分,我们除了可以更改作线颜色,还可以为公差带图形设置不同的线条类型。使用SETLTY指令实现。
LTY为线段类型,共有7种类型,包含了实线、虚线、点划线等模式。具体格式可以参考该指令的Quindos在线帮助文档。此处的3为短虚线。
执行命令获得如下效果:
PLS_ADDCRVL系列:
PLS_ADDCRVL     (ELE=SL_TRB, PFL=PLOT_01, CVA=(1001,-1,-1), SCA='  N', SCF=200, FLL=, A_O=XY, STP=1)
PLS_ADDCRVL     (ELE=SU_TRB, PFL=PLOT_01, CVA=(1001,-1,-1), SCA='  N', SCF=200, FLL=, A_O=XY, STP=1)
PLS_ADDCRVL     (ELE=TO_TRB, PFL=PLOT_01, CVA=(1005,-1,-1), SCA='  N', SCF=200, FLL=, A_O=XY, STP=1)
继续使用PLS_ADDCRVL指令将三个图形画出,画笔颜色和线段类型调整为合适的设置即可。执行命令得到如下效果:
这一章节我们已经将公差带画出,与测量轮廓本身相关的部分已经全部讲解完毕,但与之相关的还有一个元素——坐标系。其绘制的过程和图形仍然具有一定关联。
画出坐标系:
我们再回到最开始的这张官方图中。通过前面的所有了解,我们已经明白图中的坐标系是用于控制图形缩放比率的。严格意义上来说,其mm的刻度与被放大的轮廓度误差是完全不同的。此时的刻度仅对轮廓形状本身有意义,对于后面画的三个公差带圈,虽有定位作用,但不具备识图的作用。所以坐标轴是用于展现原始轮廓的读数,还是展现几何公差的读数,需要二者选其一。后续讲解采用和官方图一样的方案,使用对应轮廓图形的mm坐标轴。
DRWPLY系列:
利用SETPSC指令中绘制坐标轴的功能,我们可以快速画出一个坐标系。设置如下,指令功能的详细介绍可以到【画出轮廓-进阶02:控制缩放坐标系】中回顾。
SETPSC          (PDF=PDF01, XMI=-100, XMX=100, YMI=-100, YMX=100, XGR=10, YGR=10, XAX=-100, XAD=(1.9,1,0), YAX=-100, YAD=(1.9,1,0), DRW=XY, PEN=1, EXP=N)
在之前已经画出图形的基础上,执行命令可以得到如下效果:
PLS_ADDCRVL系列:
  • 方案一:在【画出轮廓-进阶02:控制缩放坐标系】中,用于设置缩放坐标系的指令PLS_SetScale可以进行快速绘制:
    • 效果如下。可以看出坐标系已经出现,但是其刻度的设置在这个指令中没有更改的地方。如果需要进一步定制坐标轴的详细内容,可以采取方案二。
  • 方案二:
    • 先尝试使用PLS_SetScaleT指令进行绘图。
    • 坐标系可以画出。但这种绘图方式我目前没有找到方法偏移刻度线的显示。如果对效果不满意,希望拥有完整的坐标系轴线、刻度线等标识。可以采用PLS_SetScaleT结合PLS_DRAWLIN结合的方式,或直接使用PLS_DRAWLIN和PLS_DRAWREA完全自定义坐标系的绘制。
接下来介绍PLS_SetScaleT结合PLS_DRAWLIN的方式进行作图,不过其中的原理与其他方式是相同的。不管是使用PLS_DRAWLIN与PLS_DRAWREA或是使用DRWLIN与DRWREA,核心都是通过DO循环将线段和数字画到正确的位置上。
首先抑制PLS_SetScaleT中刻度的生成,将长度从默认的1设为0。
PLS_SetScaleT   (PFL=PLOT_01, ATR=(20,20), TLE=(0,0), TPA=(,1,-95))
如此,我们就已经将数字部分绘制完毕。
接下来,画出X和Y轴的轴线。使用PLS_DRAWLIN指令绘制。
PLS_DRAWLIN     (FRA=PLOT_01, X1 =0, Y1 =0, X2 =0, Y2 =180)
PLS_DRAWLIN     (FRA=PLOT_01, X1 =0, Y1 =180, X2 =180, Y2 =180)
沿着绘图区域的边画两个长度都是180,方向不同的直线。得到如下效果:
然后,根据坐标轴上的数字可以看出,我们在一条轴上需要画21个刻度,对应21个数字,所以循环的总次数是21。
下方代码块中:
第一行的PLS_DRAWLIN将每次在X轴坐标上画出2个单位长的线段,间隔(180/20)的距离进行循环。注意Y轴的坐标并非-1到1,而是(180-1)到(180+1),原因如前面章节提过。此时是使用的作图区域坐标系。
第二行的PLS_DRAWLIN将每次在Y轴坐标上画出2个单位长的线段,间隔(180/20)的距离进行循环。
DO              (NAM=LOOPNO, BGN=1, END=21)
    PLS_DRAWLIN     (FRA=PLOT_01, X1 =180/20*(LOOPNO-1), Y1 =180+1, X2 =180/20*(LOOPNO-1), Y2 =180-1)
    PLS_DRAWLIN     (FRA=PLOT_01, X1 =-1, Y1 =180/20*(LOOPNO-1), X2 =1, Y2 =180/20*(LOOPNO-1))
ENDDO
最后可以使用PLS_DRAWSYM和PLS_DRAWSTR补上坐标系箭头符号与文字标识。符号的种类、颜色,文字的字体、大小、颜色都可以进行在指令中进行选择。此案例中我全部使用了默认设置,没有进行调整,所以显示为空白。
PLS_DRAWSYM     (FRA=PLOT_01, SCO=RevArw, PHI=90, FIL=Y)
PLS_DRAWSYM     (FRA=PLOT_01, X  =180, Y  =180, SCO=RevArw, FIL=Y)
PLS_DRAWSTR     (FRA=PLOT_01, STR=Y, X  =3, Y  =0)
PLS_DRAWSTR     (FRA=PLOT_01, STR=X, X  =180, Y  =175)
与数据轮廓相关的作图内容讲解到这边已经全部完毕了。这意味着最复杂的部分已经结束了。剩下的只剩一些报告标题文字的绘制以及自定义画笔的设置。
画出报告的标题
DRWPLY系列:
这一部分是DRWPLY系列作图中最薄弱的功能。我在下方案例中定义了新的三个PDF区域,并分别让其输出中文字符、英文字符和符号。从结果来看,第一个方框中的中文直接以乱码形式出现,并且此系列不支持输出img图片。所以不推荐使用此方法制作标题、图例说明等元素。
DFNPDF           (NAM=PDF02, XOF=0, YOF=190, XSZ=30, YSZ=30)
DFNPDF           (NAM=PDF03, XOF=30, YOF=190, XSZ=120, YSZ=30)
DFNPDF           (NAM=PDF04, XOF=150, YOF=190, XSZ=30, YSZ=30)
USEPDF          (NAM=PDF02)
DRWSTR          (X  =5, Y  =15, STR=中文)
USEPDF          (NAM=PDF03)
DRWSTR          (X  =35, Y  =15, STR=Draw Profile)
USEPDF          (NAM=PDF04)
DRWPNT          (X  =15, Y  =15, MRK=5)
PLS_ADDCRVL系列:
可以使用指令PLS_DFNFRAME定义一个框架,使用界面的逻辑和PLS_DFNPLOFLD完全一致。
PLS_DFNFRAME     (NAM=FRAME01, W  =30, H  =30, DRW=A)
PLS_DFNFRAME     (NAM=FRAME02, X  =30, Y  =0, W  =110, H  =30, DRW=A)
PLS_DFNFRAME     (NAM=FRAME03, X  =140, Y  =0, W  =30, H  =30, DRW=A)
在框架中填充图片:
使用指令LoadImgFromFile可以将IMG图片导入程序;使用指令PLS_SENDIMG可以将图片输出到报告里。
LoadImgFromFile   (NAM=IMG_TITLE01, FNA=C:\Program Files\Hexagon\Quindos7\MTWzCommon\Logos\Quindos.png)
LoadImgFromFile   (NAM=IMG_TITLE02, FNA=C:\Program Files\Hexagon\Quindos7\MTWzCommon\Logos\Leitz.jpg)
PLS_SENDIMG     (IMG=IMG_TITLE01, FRA=FRAME01, W  =30, H  =30)
PLS_SENDIMG     (IMG=IMG_TITLE02, FRA=FRAME03, X  =5, Y  =5, W  =20, H  =20)
可以根据需要调整图片在框中的位置和大小。执行命令得到如下效果:
也可以直接使用PLS_DRAWIMG指令在不导入不定义的前提下,直接用路径连接图片。但是如果图片保存的位置发生变更,可能会失效。没有直接将图片导入保存在LDB的方式稳定。
需要注意的是,PLS_DRAWING如果需要事先定义图片到程序,不能使用LoadImgFromFile,而是需要使用新指令PLS_DFNIMG将图片保存在绘图服务器Plotserver。
PLS_DFNIMG      (NAM=IMG01, FIL=C:\Program Files\Hexagon\Quindos7\MTWzCommon\Logos\Hexagon.jpg)
PLS_DRAWIMG     (FRA=FRAME01, IMG=IMG01)
最后,在中间的框架中输入文字,使用PLS_DRAWSTR指令,在对应的框架中直接生成中文字符即可。根据需要位置可以调整。
PLS_DRAWSTR     (FRA=FRAME02, STR=轮廓度图形报告, X  =20, Y  =10, FSZ=10)
至此,报告只剩下一个最底部图例的绘制了。它由一个框架,文字,不同颜色和类型的线段以及符号组成。用已经讲过的所有命令,试试把它画出来。
自定义画笔:
在作图的过程中,总有对预设画笔的颜色、粗细不满意的时候。此时可以自定义一个画笔,来满足作图需求。
DRWPLY系列:
线段类型:使用SETLTY指令设定(前面的章节已经介绍过)。
颜色:在使用DRWPLY指令时,Pen color除了在下拉列表选择,还可以输入Quindos内置的总计36种颜色的数字代码。完整表格可以在Quindos帮助文档中搜索【Color table of Quindos pens】。
PLS_ADDCRVL系列:
使用指令PLS_DFNPEN,对颜色、粗细、线段种类进行任意的组合,并保存为一个名字。
 PLS_DFNPEN      (NAM=~PEN01, BRS=Red, WDT=1, DST=DAD)
为了使这只笔在PLS_ADDCRVL中可以使用,我们还需要使用指令PLS_DFNPLOTATT将其定义到作图区域的属性中,并且必须在PLS_DFNPLOFLD执行之前进行定义。
 PLS_DFNPLOTATT  (PID=1000, PEN=~PEN01)
这样在使用PLS_ADDCRVL进行绘图时,就可以直接输入属性代码进行绘图。
还有一种快捷方式,可以通过输入组合代码直接在非定义的情况下调用。详细使用方式可以参见Quindos在线帮助文档【Pen - Shortcut】部分。由于需要对照表格查询4种属性【cswa】(颜色、线段类型、粗细、方向属性),在此不展开解释,只要查找表格内容并输入对应的数字即可。(开头不用加P,最后一项不输入为默认在中心)
最后——
通过上述所有的步骤,我们已经可以将一个轮廓度相关的报告画出。当然,还可以添加更多的详细信息,如轮廓度评价值是多少,最大偏差、最小偏差分别是多少,检测时间、人员等相关信息。这些内容都可以通过【画出最大偏差点、最小偏差点和测量起始点的位置】中获取到的数据以及【画出报告的标题】中提及的方式实现。
但是目前的作图是不会自动调整放大倍率。自动的放大倍率要么依赖作图指令中的自动缩放(但对坐标系失去控制),或者通过编写程序添加自动缩放的能力:将坐标系数据、偏差数据和公差带上限值进行收集分析,取其最大的值作为变量,加上逻辑判断选择最佳参数放入定义缩放的指令中,提高程序的通用性。但此过程需要更多的程序编写能力,不是本指南的主要讨论内容。相信需要这份指南的读者,已经具备了一定程度的编写能力,或是相对应的研究能力,可以根据上述思路自行尝试。
同时还需要申明,所有内容都是个人探索后的理解,并不保证完全正确,仅供参考。
本指南到此结束。
