社区活动 技术论坛 原创 | 校准规范之探测误差与示值误差
原创 | 校准规范之探测误差与示值误差
2024-02-29 15:14 1821 0 0
前言:在谈及三坐标精度时,常会听到侃侃而谈的两个指标,探测误差与示值误差,那它代表着什么?又是怎么得来的呢?
 探测误差校准方法的原理:通过确定测量点到最小二乘拟合球球心距离的范围,评价三维探测误差P是否符合规定的最大允许探测误差MPEP。
那坐标测量机如何得到这个数值的?我们来查标准!步骤如下:
(1)选择检测球;
(2)在允许的极限内,用户可以任意选择探针的方向和检测球的安装位置;
(3)安装检测球。检测球应安装牢固,以减小晃动引入的误差;
(4)建议探针的方向不平行于坐标测量机的任一轴;
(5)测量并记录25个点。这些点应尽量均匀分布在检测球至少半个球上,点的分布位置应由用户规定。
满足上述条件后,使用测量的25个点,计算最小二乘拟合球,对25个测量点分别计算最小二乘半径距离R。便得到了探测误差,其为25个最小二乘距离的范围P=Rmax -Rmin
来看另一个衡量标准,示值误差:对于三维测头,通过比较5个不同长度尺寸实物标准器的校准值和指示值,评价坐标测量机是否符合规定的最大允许示值误差MPEE。5个尺寸实物标准器放在测量空间的7个不同的方向或位置,各测量3次,共进行105次测量。
同样,那坐标测量机如何得到这个数值呢?我们依旧找标准!
(1)在允许的极限内,用户可以任意选择5个不同尺寸实物标准器的7个方向和位置。
(2)对所有7个不同的位置或方向重复下列步骤:在每个不同的方向或位置对5个尺寸实物标准器各测量3次,对外侧或内侧进行双向测量。在标准器的两个工作端面上各测量一个点,尺寸测量值为两点间沿标准器长度方向的距离。7个不同的位置或方向至少包括4个不同的空间对角线方向。
对105个测量值与尺寸实物标准器的约定真值之差,便可计算得到每一个尺寸测量的示值误差。需要注意的是,实物标准器的约定真值取尺寸实物标准器两个测量表面之间尺寸的校准值。只有在温度修正功能是被测坐标测量机的正常功能时,才允许对这个值进行温度修正。
了解了探测误差与示值误差这两个精度指标的含义,才算是初步了解了我们的测量机是有多强悍的检测能力。同时,下次技术人员拿着量块在机器上来回摆的时候,我们便会知道是在验证机器精度!
