社区活动 技术论坛 QUINDOS齿条模块 | 为用户提供专业灵活的齿条检测解决方案
2024-02-29 15:12 704 0 0
前言:齿轮和齿条传动是现代机械中应用较为广泛的一种传动方式,其瞬间传动比恒定、工作稳定、传动准确、工作可靠、使用寿命长,在机械传动及整个机械领域中的应用极其广泛。
等速齿条是一种齿分布于条形体上的特殊齿轮,等速齿条也分直齿等速齿条和斜齿等速齿条,分别与直齿圆柱齿轮和斜齿圆柱齿轮配对使用;等速齿条的齿廓为直线而非渐开线(对齿面而言则为平面),相当于分度圆半径为无穷大圆柱齿轮。齿轮齿条的制造和安装精度要求都比较高,细微的误差极可能造成较大的使用问题。所以,为保证制造的齿轮齿条精度复合使用要求,必须对其各项几何形状误差指标进行有效监控。
传统的齿条检测手段有两种:芯棒及通用量具检测以及齿轮测量仪检测。这两种手段各有利弊,简单的说,依托芯棒、辅助工装和通用量具的传统检测手段,成本低,但效率也低,且无法实现齿廓的有效测量;而齿轮测量仪,效率高,但仅能检测齿的专业参数(如齿形、齿向、径跳),但却无法兼顾齿条的长度、宽度、高度、安装孔位/直径等普通几何形位公差尺寸的测量,局限性比较大,且造价昂贵。
海克斯康推出的等速齿条解决方案,能够完美解决齿条的检测难点。可以实现多种尺寸等速齿条的全尺寸一键式测量。参数化检测界面,全封装的软件编程,行业领先的专业算法和定制化图形报告,且检测时无需更换探针、无需重新装夹,真正实现齿条检测的自动化、一体化,资金投入低,定制开发,灵活简便,为客户带来最简易便捷的操作方案,领先于竞争对手。
方案亮点:
  1、可用于各项参数检测
适合各种类型齿条测量,包括直齿齿条和斜齿齿条。一台CMM测量机即可完成齿形、齿向、跨棒距、齿条长度/宽度等全部参数检测。
  2、专业的补偿算法-Quindos
细长的齿条测量时,会因为自身重量发生一定量的形变,导致测量的结果跟实际状态相差较大,QUINDOS齿条模块后台配置专业的补偿算法,根据支点位置自动计算出齿条的弯曲和变形,在接近零变形工作状态下,评价齿条参数。
  3、参数化的图形界面
参数化测量界面,无需人工编程和CAD支持,仅需输入对应参数即可自动生成测程序和报告评价,实现自动化测量。
  4、多通道并行数据处理
多通道并行数据处理方式,测量、数据处理、报告输出同步进行,区别于其它软件串行处理的检测方式,测量结束可以快速出具结果,测量效率提升20%以上。
  5、专业的图形报告
图形化的检测报告,可根据用户自身需求专业定制不同样式,测量报告包含:齿距累积、单个齿距、齿厚、跳动测量偏差、齿形总误差、齿形累积误差及齿形形状误差;齿向总误差、齿向累积误差及齿向形状误差等几乎全部指标。
